Самодельный ВАТТРОУТЕР за 150 рублей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Botche, 25.11.14.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Я не большой знаток программирования, но кой-какие проекты в том числе и для этой темы делал. Если у Вас будет интерес и все-таки задумаете делать на Ардуино я думаю мы совместными усилиями что-нть простое, эффективное и дешевое состряпаем. Главное накидайте в простых словах алгоритм работы устройства, отсюда можно будет решить какие датчики и детали потребуются.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Абсолютно правы. И ещё- главные грабли при установке двунаправленного- чтобы сбыт считал Ваш баланс именно правильно: Общее= Потреблённое - Отданное. МИНУС. Ибо часто считается раздельно и в лучшем случае к оплате выставляется потреблённое.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы не поверите, но в феврале 2019AD таки опять Солнце покажется. ;)
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    По входу от сети, поставить реле тока, далее реле откл. вкл. доп нагрузки, можно с задержкой,
    Пошел ток от сети, например ампер 5, значит солнца не хватает, или туча, отключаем бойлер,
    Думаю так себе сделать зимой на доп. отопление. Пока первые мысли, т. е. их еще нет.
  5. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Включение и отключение бойлера у меня отработано очень не плохо, об этом в этой теме писал.
    https://www.forumhouse.ru/threads/284520/page-39
    Сейчас немного другая задача ;).
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Тогда вам нужен ваттроутер, или его самодельный аналог.
    Там всё достаточно просто. На ардуине собираем Energy monitor (по названию проект ищется в сети), который ставится в ту же цепь где стоит домовой счётчик и будет передавать данные о направлении и величине потока мощности на другую ардуинку, управляющую твёрдотельным реле с фазовым управлением (Кипприбор такие выпускает). У него фаза регулируется уровнем 0...10 В.
    Достаточно быстро (отклик около полусекунды) и надёжно работает. Один недостаток, коэффициент мощности очень низкий. То есть потребление мощности из сети ноль (ну почти :)), а ток идёт приличный.
    Я сейчас так полы в су подогреваю. Жаль конечно, но в жару видимо придётся просто выключать грид, когда ЭЭ не нужна.
  7. viktur54
    viktur54
    viktur54
    Я вчера по входу в дом от госсети поставил датчик тока, который через транзистор и реле включал или выключал ГРИД вместо его штатного выключателя в зависимости от появления нагрузки. Включился, например, холодильник - включился и СИ, но плохо, что ему по барабану, что холодильник потребляет только 120 Вт, а он тупо качал на полную катушку - 460 Вт. Приходилось отключать одну из СП. Благо, что одна СП повернута на восход и работает с 5-ти утра до 3-х дня, а вторая - на юг и работает с 10-ти утра до 8-ми вечера. Отключенная СП в это время заряжала АКБ. После 3-х дня менял местами (переключал) СП. После 8-ми вечера СИ работал только от АКБ, но ток потреблял 19 А при напряжении на них 22 В. 418 Вт х 0,8 (КПД СИ) = 334 Вт ! Куда такую мощу девать? Ясно - подключать бойлер. Но зачем этот геморой - следить за ГРИДОМ и вручную подключать к нему источники ЭЭ! Краем нужен ваттроутер!
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я тоже хочу спросить- вот этот
    геморрой зачем? У Вас вечные бесплатные АКБ? :faq::no:
  9. viktur54
    viktur54
    viktur54
    Да понятное дело, что нет. Но их роль такова - накоплять энергию от СП и ВГ и отдавать, когда надо. Кроме этого АКБ служат стабилизаторами напряжения при работе с ВГ. Без них, например, мой автомобильный при ветре 8,5 м/с (по анемометру) выдает 140 В. Асинхронник без нагрузки отпускать боюсь (равно, как волкодава без нашейника). Поэтому с ГРИДом ВГ без АКБ эксплуатировать нельзя. А что касаемо вечных - так они щелочные, 1989 года выпуска, практически неубиваемые. Не боятся перезарядки (поэтому у меня нет контроллера) и недозарядки. Служат у меня уже три года. Сделал им ТО и заменил электролит. Ну, правду говоря, емкость уже не та. Нужно делать десульфатацию, но руки не доходят чтобы сделать десульфататор.
    На сегодняшний день у меня главный вопрос - сделать ВАТТРОУТЕР! Решил делать так, как автор этой темы - на счетчике. Но пока нет фоторезисторов.
    И еще вопрос: как кто подключает бойлер, чтобы сбрасывать излишки ЭЭ? Ведь у бойлере ТЭН на 1,5 кВт, а излишек может быть только 300-400 Вт (недостаточно) - это раз. Второе - как отнесется к этому его термореле?
  10. close
    close
    close
    Подключаю бойлер через регулятор мощности с автоматическим включением от солнца, устанавливаю нужную мне мощность от сотен ватт до полной мощности, это вполне достаточно для нагревания, всё зависит от ёмкости бойлера. Термореле работает как обычно, при нагревании бойлера оно отключает ТЭН.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы в курсе, что хранение ЭЭ в АКБ добавляет к стоимости 1кВт*ч от 3 (идеальный теоретический вариант) до 30 рублей? ? ?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    КПД стремится к 50%- учитывая, что заряжаете Вы их, видимо, доверху...
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это Вы про свинцово-кислотные. У ЩА немного по-другому зовётся... :aga:
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ваттроутер или его аналог- это устройство, ШИМирующее нагрузку (пропусканием (полу-)периодов или амплитуды питающего напряжения.
    Терморегулятор ставится на максимум (+95°С) и, если выработка СП такова, что может закипятить бойлер- надо ставить второй или кипятить пруд и пр. ;)
  15. viktur54
    viktur54
    viktur54
    Ваттроутер автора темы представляет собой фактически димер, я так понимаю, только роль переменного резистора выполняет фоторезистор, управляемый счетчиком. У меня есть димер (на фото). Но нет фоторезистора на 300 к (номинал переменника в этом димере) или лучше, как использует автор, 3 шт. последовательно по 100 к. Получится ли такой стрелочник?
