Самодельный ВАТТРОУТЕР за 150 рублей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Botche, 25.11.14.
  1. viktur54
    viktur54
    viktur54
    Всё! Работает! Спасибо всем за подсказки. И огромнейшее СПАСИБО @Botche за идею.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вот и я не понимаю, зачем в БАТАРЕЙНОЙ системе грид и геморрой, когда заменой грида на контроллер СП + батарейный инвертор + устройство слива излишков разом решается куча проблем и вводится полная автоматизация?
  3. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Поставили соседу СП, теперь пришлось помочь ему рациональней использовать солнечную энергию:). Собрал коробку для управления бойлером. Датчиком служит маленькая солнечная панелька на 12 вольт, установим рядом с большими СП. На передней панели коробки добавил выключатель, для включения бойлера в случае долгого отсутствия солнца. Это как бы пример начинающим, можно использовать готовые блоки для управления бойлером.
  4. viktur54
    viktur54
    viktur54
    Я тоже хочу сделать точно так-же. Не могли бы Вы поделиться схемой?
  5. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    Я пока чистый теоретик, но по итогам прочитанной темы мне приснилась вот такая схема.
    Я нарисовал в том виде, в каком планирую сам. C GTIL. Сенсор GTIL ограничивает потребление от сети до 10 Вт. Из-за возможных погрешностей примем исходное потребление в 22 Вт (0,1A). Это точка отсчёта. Считаем АКБ заряженной, если её напряжение больше 26В.
    ШИМ1 - самая нужная допнагрузка
    ШИМ6 - самая ненужная доп нагрузка.
    Если писать по-русски, программа для Ардуино примерно такая.
    Начало цикла.
    Если V>26В /батарея заряжена
    то
    Если I1<I2
    то
    Если I1<0,1A /значит инвертор работает от солнца
    То начинаем плавно добавлять нагрузку на ШИМ1 по 1% с паузой в 100мс.
    Если нагрузка на ШИМ1 полная, то начинаем добавлять нагрузку на ШИМ2 и так до ШИМ6.
    Иначе уменьшаем нагрузку на 10% последовательно с ШИМ6 до ШИМ1.
    /Почему 10%? А вдруг солнышко зашло за тучку или включился холодильник?
    Конец цикла.
    Не судите строго чайника-теоретика. Вдруг кто-то увидит здравое зерно в моих мыслях и доработает...
  6. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Я хочу тупо разработать Wi-Fi или BT датчик, который выставлял бы в эфир флаг обратного тока энергии. По этому сигналу можно заставить MPPT контроллер снижать выработку, либо добавлять ШИМа электронной нагрузке. Датчик в первом приближении будет состоять из токового трансформатора и детектора нуля на компараторе. Хотелось бы обойтись без проводов через всю квартиру, ну и мониторить параметры потребления в идеале.
  7. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    @Sapienz, если хотите тупо и недорого то лучше делать на радиомодуле nRF24L01.
    Он гораздо дальше бьет чем BT, гораздо проще в настройке и работе чем wIfi. Стоит вообще копейки
  8. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    @Черномор93, этот модуль работает как удлиннитель какого-то (RS485?) порта или репитер любого сигнала?
  9. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    У вас уже есть чем замерить обратный ток энергии? Лучше использовать wi-fi на esp8266 если у вас есть роутер в зоне досягаемости. У меня так собрано. У него самая дальнобойная связь.
  10. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Этот модуль не работает сам по себе, его нужно к микроконтроллеру цеплять и писать под него программу обработчик, под конкретный микроконтроллер. У этого модуля самая маленькая дальность... две стены и сигнал уже с перебоями.
  11. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Так и ESP не работает "сам по себе" под него тоже надо программу писать, обязательно задействовать роутер который будет его сигнал ловить, т. е. добавляется еще одно звено при отключении которого вся система перестанет работать.
    Если требуется пробивать стены то конечно лучше wifi и проводной ethernet по всему дому, не спорю.
    Но товарищ вообще думает про BT, какие уж тут стены? А nRF24L01 можно и с усилителем и дополнительной антенной взять - связь гораздо лучше получается.
    Это модуль передачи и приема любого сигнала например от ардуино. А уж что Вы на нем будете делать - удлинитель порта или репитер это уже не важно. Подключаете один модуль к Tx ардуины на датчике тока, другойь модуль к Rx ардуины на приемнике и получаете постоянную инфу с датчика.
  12. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    @Черномор93, разжёвано и положено в рот! Вопросов больше не имею. :)
  13. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    ну да роутер как звено... я попробовал все варианты. На nRF24L01 до сих пор работает, и на esp работает, интегрируется в систему majordomo там график выработки и потребления рисуется, доступ к нему через vpn по мобильному телефону и на телеграм.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    wifi-iot?
  15. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Все сенсоры самодельные, ардуино, есп-01, связь с мажердомо по mqtt. Мажердомо рулит must have!
