Самодельный ВАТТРОУТЕР за 150 рублей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Botche, 25.11.14.
  1. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    По контексту вопроса предполагаю что у Вас уже есть реализация? Если поделитесь информацией - буду благодарен. В симуляторе принцип обкатан, нужно только аппаратно реализовать и софта чуть набросать.
    Изначально так и планировал. Только точкой доступа будет MPPT контроллер. Грид также будет завязан на сеть MPPT контроллера. Потому система не будет зависеть от роутеров, но тем не менее собирать статистику будет возможно.
    Пока мне думается так. Я ещё многого не знаю о МК.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Так я и спрашиваю
    Или Вы прошивку самостоятельно с нуля писали?
    Что-то он у меня туго идет :( Никогда не понимал этого ООП :(
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Зашёл на вики почитать что это за ооп такое. Мда, до этого момента я считал себя не глупым человеком.
  4. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Я собрал самодельный сенсор который может определять ток и его направление и напряжение, по схеме буржуйского сайта Arduino energy monitor (emonlab). Реализовывать нужно именно в таком варианте: сенсор тока + сенсор напряжения. Схема простая в яндексе забейте там все разжевано и теория, и схема и ее настройка.
    А вот уже дальше что вы с этими данными делать будете, это уже вопрос. Я просто балласт повешал на лампочки. Доделать так и не доделал т. е. там чтобы акб заряжать или на грид пускать, сложно, нужно самодельный импульсный блок питания делать или зарядку для акб... короче не просто это. Этот импульсный блок питания еще и цифровым должен быть т. е. получать данные с сенсора, и там церез цифровой потенциометр или цап, должен как то силу тока менять на выходе. У меня грида только два, оба уже по одному разу ломались и по этому мне не хочется с ними эксперементировать. Я плохо разбираюсь в радио, боюсь если частоту не правильную подобрать, то грид от таких манипуляций по входу может сломаться.
  5. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Прошивку писал, но не с нуля, на ютубе нашел уроки по программированию на esp у Александра Морозова и Третьякова Сергея (модератор сайта esp8266.ru) они там все разжевывают, по урокам Морозова можно поучить программирование микроконтроллеров на C+, по урокам Третьякова принцип работы серверов (запросы ответы), веб оболочку и т. п. там у них базовые знания.
    В общем я взял прошивку Третьякова и его латышского друга веб дизайнера Рената, там есть ссылка и на его канал, и переписал ее под свои задачи. Можете в ютубе по фамилиям их каналы найти.
    Кстати Вы можете уже готовые прошивки использовать которые написал Морозов и Третьяков под модуль sonoff. Конечно в этом случае вы будете ограничены их возможностями.
  6. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Без majordomo управлять этим будет несравнимо сложнее, т. к. заведя все эти данные на умный дом, над которым уже трудяться тысячи талантливых энтузиастов, вы избавите себя от необходимости допиливать все самому.
    Я лично использую его для визуализации данных: рисует графики, и как мост для внешней связи т. к. у меня серый ip, а через умный дом получилось настроить все и бесплатно. т. е. я могу получать и отравлять данные по телефону или моему рабочему комьютеру на сервер умного дома. Получать тревожные сообщения по телеграм.
    Также можно его учить говорить и реагировать на голосовые команды... но это так баловство, я попробовал и больше этим не пользовался. Говорит или Алиса яндекс или можно Максом... по желанию. На мой канал в ютубе зайдите там последние два видео я с мажордомо баловался.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    :faq: Вы полагаете, что отсутствие знаний в конкретной области = глупость?
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Дело не в отсутствии знаний, а в какой форме подаётся информация на вики про это ООП. Я из написанного почти ничего не понял. Но звучит очень внушительно!
  9. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Я здесь про ООП прочитал, познавательно. :)
    https://progstudy.ru/index.php/sm/article/ob-ektno-orientirovannoe-programmirovanie
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @close, "В объектно-ориентированном программировании выделяют 4 основных принципа: абстракция, инкапсуляция, наследование и полиморфизм."
    Очень познавательно :|::flag:
    Вот только куда это можно применить на практике, ума не приложу. Хотя вроде и на С+ программирую.
  11. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    C+ объектно ориентированный язык, все 4 основных принципа в нем присутствуют.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ага, особенно вот это:
    Это ж кто в старом добром C запретил вдруг функции?
    Я вообще не могу увидеть принципиальной разницы. Так что Вы не одиноки в своем.
    Однако, у меня давно закралось подозрение, что мышление и восприятие у разных людей может различаться. Вполне возможно, что кто-то не в состоянии написать компактный код без классов и методов. Я это вижу по особенностям написания программ коллегами по работе. Писать приходится на некоем подобии ассемблера с порой огромными и всеобъемлющими макросами, написанными не тобой. Некоторые плодят сотни тысяч строк повторяющегося кода, я это просто не в состоянии прочесть. У меня повторений почти нет, но меня обвиняют в невероятно сложной структуре и множестве вызовов и переходов, в том числе вложенных, говорят, что в этом невозможно разобраться.
    В то же время мне пока так и не удалось разобраться в MD. Были бы там разложены по полочкам объекты, классы и методы... Мне вчера удалось сделать то, что хотел, но тупым копированием и редактированием, без понимания сути и структуры :(
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Как-то я сразу не обратил внимание. У ESP8266 только один канал АЦП, как Вы реализовали одновременное измерение тока и напряжения?
  14. close
    close
    close
    Так там же на Arduino всё собрано, а ESP передаёт информацию на компьютер.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    По тексту этого не скажешь, а ролики я практически не смотрю. Честно говоря, вообще считаю такую подачу технической информации ущербной. Представьте, если бы эти ребята вместо такого сайта наснимали роликов...
