Самодельный ВАТТРОУТЕР за 150 рублей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Botche, 25.11.14.
  1. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    ардуино как расширитель портов для ESP... можно сделать как вариант от Морозова по I2C, я сделал менее изысканный, по serial.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Насколько я понял, этот "расширитель" всю логику тянет, а ESPшка только вэб интерфейс обеспечивает. Ну и связь, конечно.
  3. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Если сделать как Морозов по I2C, то все тянет ESP, если через сериал, то можно разделить ардуино одну работу делает, ESP только связь и передачу данных в сеть дома.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А как связаны между собой распределение обязанностей и шина передачи данных?
  5. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    У меня так сделано, в ардуино зашит код считывания с сенсоров тока и напряжения, т. к. для них требуются аналоговые входы, а в есп их нет и один раз в секунду эти данные пакуются в JSON объект и скидываются в сериал, есп все время слушает сериал, как только данные приходят она их отправляет на сервер mqtt который крутиться на той же машине где мажордомо.
    Сейчас я собираюсь эту схему переделать т. е. сделать чтобы ардуино скидывало данные раз в минуту + будет вести подсчет измеряемой энергии за день и скидывать их также на есп т. е. за день сколько выдали панели, сколько потребил дом. т. к. я с такой проблемой столкнулся, когда данные слишком много, мажордомо начинает дико тормозить т. к. он сохраняет историю, потом просто не хватает моего процессора обработать и нарисовать все это быстро, особенно если через телефон подключаться удаленно, все рисует но с тормозами, через пол года работы они стали очень длинными.
    В прошивке у Морозова, как я понял (я ее не устанавливал), все сделано более изящно, там ардуино выступает в роли полноценного расширителя портов, цепляется по I2C к есп, и если есп в коде обращается к пину расширителя портов, то ардуино работает как туннель, просыпается смотрит что на этом входе или выходе, отправляет значения и снова засыпает.
  6. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Кто нибудь может подсказать... в общем хотел подключить датчик движения к ESP, но у датчика логический выход 24 вольт, если подключить этот выход через делитель напряжения (подобрать чтобы 3 вольта выдавал) порт ESP не сгорит, так можно? Или нужно обязательно стабилизированный конвертор уровней ляпать? Я честно еще не встречал такого, и схемы тоже не видел.
  7. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Через оптопару подключи
  8. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
  9. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    чтобы такой применить нужно esp в deep sleep погружать, а у меня с такими экспериментами уже проблемы были. флеш память на модуле умерла, я до сих пор не разобрался почему, второй раз убивать пока не тороплюсь, а если постоянно на батарейках будет работать то не надолго хватит.
  10. close
    close
    close
    Странный Вы какой то, если говорю что от трёх вольт будет работать, то можно от одного источника подключить этот датчик. Ну да ладно, Вы не сильны в электронике, я не силён в программировании, на этом и разойдёмся;).
  11. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    А нет ли у кого схемы подключения трансформаторного датчика тока в GTIL или в лимитере? Хочется получать в ардуинку не только величину тока, но и его направление.
  12. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Там не всё так просто. В GTIL стоит специализированная микросхема, которая по двум датчикам (своему внутреннему в GTIL и внешнему трансформатору тока) определяет направление.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    А чего направление-то тока определять? Оно и так понятно. Меняется с + на - 50 раз в секунду. Ток переменный ;)
    Если вы о направлении электроэнергии, то необходимо очень точно измерить напряжение и ток (оцифровать форму), а дальше - заслуги программистов. Схема подключения датчика обычная. Нужно определить (рассчитать) направление вектора сдвига фаз между напряжением и током. И в зависимости от квадранта (от 0 до 360 градусов) определяется направление электроэнергии. От 270 до 90 градусов - экспорт. От 90 через 0 до 270 - импорт
  14. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    @Daemon, не могу понять, что может снять GTIL с какой-то внутренней микросхемы.
  15. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    @Osolemio, спасибо. Буду думать как реализовать аппаратно. Софтовую часть, надеюсь, одолею.
