Самодельный ВАТТРОУТЕР за 150 рублей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Botche, 25.11.14.
  1. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    По выходу удалённой панели управления стоит ADE7755. Пытался эмулировать генератором сигналы, что-то не взлетело, потом вообще перестало регулироваться родным даже, запалил что-ли, хотя это невозможно в принципе, там оптрон по входу. Регулировка происходит в режиме 0% -100%, среднее не удаётся. А так вообще, копайте в эту сторону: выход 20 REVP На этом логическом выходе появляется напряжение логической единицы, когда ИС обнаруживает, что мощность отрицательна, т. е. когда фазовый угол между напряжением и током превышает 90°. Этот выход не фиксируется и сбрасывается, как только мощность снова становится положительной. Этот выход меняет свое состояние в момент, когда импульс появляется на выходе CF
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Смотрите блок-схемы разных счетчиков. Может чем поможет. Измерительные каналы должны быть синхронны.
    На ардуине - не знаю как вы это одолеете. ИМХО - овчинка выделки не стОит. Я как-то смотрел возможность реализации на Атмеге - очень много подводных камней + прошивку сваять под это не так просто.
    Для этих целей уже куча интегральных микросхем сделано. Впрочем - не отговариваю :)
  3. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    @Daemon, спасибо. Я так понял, что фактически мне будет нужен только уровень 20-й ноги (REVP), т. к. значение |Iвх| я могу снять с неинвазивного датчика.
    Да. Адруина этого, наверное, не сможет. Ей нужно скармливать какое-то результирующее значение.
    Исходя из названия темы, в которой мы общаемся, мне не нужны будут конкретные величины тока и напряжения, а всего лишь сравнение двух значений тока в любых попугаях (уровнях на входах Атмеги) из разных точек цепи.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Проблеме 100 лет в обед, собственно и первое сообщение темы её решило электромеханически. Если особая точность не нужна, то глючные и молние-сжигаемые микроконтроллеры идут лесом.
    Реле РМ 11, 12 имеют ТУ 16-523.607-81 - а это 1981 год.
    "Индукционное реле направления мощности [2, 3] имеет две обмотки, размещенные на полюсах замкнутого стального магнитопровода 1 (17). Одна из них, токовая (4) включается во вторичные цепи ТТ, и ток в ней (Ip) определяется вторичным током ТТ. Вторая — потенциальная (5) — подключается ко вторичной обмотке трансформатора напряжения (ТН), и ток в ней (IH) пропорционален подведенному напряжению (UH). Между полюсами расположен внутренний стальной сердечник 2 цилиндрической формы и алюминиевый ротор 3, имеющий форму стакана. На роторе укреплен контактный мостик 6. При направлении мощности КЗ от шин в линию этот мостик замыкает неподвижные выходные контакты 7 (реле срабатывает). Возврат реле происходит под воздействием противодействующей пружины 8."
    http://energy-ua.com/releynaya-zashch/rele-napravleniy.html
  5. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Тут уже ссылку давали на то как ардуиной это все измерить.
    Там есть и матчасть и железо. Разжевано для первого класса.
  6. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    по схеме которую я использую видно и напряжение, и ток и направление.
  7. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Вы заполнением ШИМ пытались это сделать. Можно еще попробовать тупо релейный режим. То есть пошел переток - выставить высокий уровень на разъеме. МППТ снизил мощность-перетока не стало. Я буду делать управление гридом именно по такому принципу.
  8. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Просто Шимом и галогенкой сделать пытался, в итоге у меня пару раз сгорел IGBT транзистор, дальше с ним разбираться надоело, так как они недешевые, и я сделал через реле, и МОП транзистор. т. е. алгоритм смотрит пределы и 4ре 90 ваттных лампочками туда сюда, а на последней лампочке шимом, уже второй год работает, еще ни разу ничего не сломалось.
    У меня логика такая я воткнул сенсор тока по входу в дом, задом наперед (на нем есть стрелка направления тока), и как только ардуино видит что показания с сенсора пошли со знаком + т. е. в дом идут со знаком -, то она сразу начинает реле и шим подбирать в авторежиме пока показания не станут по нулям. По типу mppt работает ищет точку максимальной не отдачи в сеть.
    Вчера припаял к ардуино esp-01 теперь буду все эти показания в мажордомо кидать и график рисовать
  9. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    Спасибо. А можно меня носом ткнуть в эту схему?
  10. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @Hondetz, нашёл схемы электронных реле направления 1980-х годов.
    http://retro-rzia.ru/down/o-180.html
    масса 2-2,5 кг, потребление 3 Вт и никаких программ внутри, только трансформаторы, диоды и несколько транзисторов.
  12. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    :aga: Я когда-то (года 2 тому) заикнулся на Форуме про эти реле. Меня тогда послали лесом: мол, дорогие, тяжелые и непрактичные. Вот, с тех пор ИС предлагаю :)]
  14. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    @Hondetz - может будет интересно? Файлы прилагаю.
  15. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    @close, Я собираю всю инфу, поскольку очень хочется сделать хороший девайс. Ведь оказывается, кроме России, есть ещё множество стран, где есть проблемы с отдачей энергии в сеть...
