Самодельный ВАТТРОУТЕР за 150 рублей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Botche, 25.11.14.
  1. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    В общем для себя проблему решил:). Основным источником потребления после бойлера у меня является электроплита. Ставлю на проводку из кухни датчик тока, при включении ЭП будет выключатся бойлер. Бойлер включен через регулятор на симисторе управляемый от солнца. Получается всё очень просто. И никаких направлений мощности мне не нужно. :)
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Писал по памяти, возможно ошибся. Во всяком случае с таблицей счетчиков. Таблица счетчиков немного о другом.
    Однако, в самой теме о ваттроутере можно найти описание его недостатков, которые имеют место быть.
    Ну хотя бы вот это:
    Т. е. корректная работа возможна только со счетчиком, у которого период усреднения более 0,9с? В таком случае не совсем я и не прав - таблица, таки, должна быть. А может и была, просто я её сейчас быстро не нашел? ;)
    Рассуждения, надо полагать, были благополучно потерты. :)
    PS В общем, там еще много чего есть. Меня заставили искать и нашел я больше, чем помнил. Искать дальше мне лень, но если меня заставить - пойду искать... :aga:
  3. kapik
    kapik
    kapik
    Так у вас с излишками мап не борется, все в нагрузку уходит.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Нет, это мои догадки про 0,9с. Производитель гарантирует корректную работу Wattrouter c 4-квадрантными счетчиками (двунаправленными активной и реактивной энергии). С остальными, по факту, WR тоже работает, просто не с 98% эффективностью, а с 85-98% (85% был минимум эффективности).
  5. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Ну как же не борется?
    Когда напряжение АКБ подходит к напряжению полного заряда по установкам МАП-а, причем заряд идет как с МРРТ 250\60, так и с СИ - МАП дает команду на снижение генерации МРРТ-контроллеру (я это видел по снижению его мощности что называется "своими глазами", просто графа под рукой нет, так как такая ситуация у меня редкость), МРРТ опускает мощность вплоть до нуля, и когда это не помогает - МАП меняет частоту на выходе и этим еще и "глушит" СИ.
    По мне - МАП вполне с справляется с излишком генерации\заряда. (если я чего-то не путаю).
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В таком случае я был прав написав, что нормальная работа возможна далеко не с каждым счетчиком. В профильной верке один из пользоваетлей пишет, что время реакции на изменение нагрузки до 4 с. Это очень много. Получается, что самоделки на Ардуино и даже на механических счетчиках из темы "Ваттроутер за 150р" отрабатывают быстрее.
    Я чем больше читаю об этом изделии, тем больше убеждаюсь, что оно по своей сути является примитивной поделкой, но с красивым интерфейсом. В части интерфейса - да, постарались, но ведь "с лица воду не пить", верно? Хотя вопросы остались - откуда порча CosФ? Или реакция медленная или CosФ плохой, чтобы и то и другое - это и впрямь непонятно.
  7. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Весь этот ВаттРоутер, который за 30 тыс. руб - можно собрать на Ардуино, на практически готовом Energy Monitor Shield за 1500-2000 рублей:
    Один из примеров - https://devicter.blogspot.com/2014/03/energy-monitor-shield.html
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Охотно верю. Я только не понял, он мощность отрицательную отображает?
    Т. е. поделка уже 30 стоит? Так за что берут 30000 и за что их люди отдают?
  9. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Замерил на выходных заряд АКБ генерацией от СИ с Выхода МАП-а.
    Напомню, АКБ у меня заряжается и генерацией МРРТ 250\60, и генерацией СИ со стороны Выхода МАП-а.
    Собственно получается, что из 2.83кВт генерации от СИ, до АКБ долетает ~2.5 (88,8%).
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Против 99,84% через контроллер заряда.
    Да еще и СИ не 100% КПД имеет. Вот она правда об эффективности использования СИ в системах с аккумуляторами.
    В случае с отдачей в сеть - да, СИ вне конкуренции, а когда нужно запасать, он сильно проигрывает.
  11. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Если я правильно понял, то можно замерять полярность напряжения, приходящего со стороны токового кольца - это и будет "знаком", в каком направлении идет ток (правило Буравчика).
  12. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Согласен, но все равно плюсы от СИ тоже не плохи - не используем номинал МАП-а, отдавая генерацию сразу в нагрузку (не только в продажу), высоковольтная часть у СИ по диапазону напряжений - лучше чем у МРРТ, СИ можно установить на улице сразу у СП, может еще чего наберется...
    А запасать в АКБ - да, не его конек, к сожалению :((
    Но мне нравится работа такой "гибридной" схемы, правда толком не могу объяснить почему...)
  13. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Вот и излишки подоспели.
    МАП отдал команду на снижение генерации по полному заряду АКБ:
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Нельзя. Полярность в нашей сети изменяется 50 раз в секунду. Просто измерить мощность можно множеством других способов, вопрос стоит в том, чтобы измерять направление перетока энергии, а оно определяется соотношением фаз тока и напряжения.
  15. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Полярность не Сети, проходящей через токовое кольцо, а напряжения, генерируемого самим ТОКОВЫМ кольцом...
    Оно формируется направлением проходящего тока, а не его полярностью (которое да, меняется 50 раз в секунду).
    Токовое кольцо Софара имеет специальную "Стрелку-указатель" - именно из за этого... (если я опять чего-то не путаю, поправьте, если не прав).
