Самодельный ВАТТРОУТЕР за 150 рублей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Botche, 25.11.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Направление тока меняется 50 раз в секунду, вместе с ним и полярность напряжения с датчика.
    Поэтому.
    Откуда Вы знаете, что предлагаемое устройство умеет индицировать направление перетока энергии?
  2. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Да, "слона" я все же не заметил...(Направление меняется...
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А пофигу :) Это не готовое решение, это просто удобная железка, чтобы не паять. Так что сам отвечаю на вопрос:
    Что напишешь, то и будет уметь. По ссылке не ходил, код не читал. Как есть может и не умеет, но дописать никто не запрещает.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вам не попадалось такого шилда без экранчика и RF модуля?
    Паять на макетке некогда, а готовый я бы взял поиграться.
    А где у него вход напряжения? У него вход напряжения есть?
  5. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Есть три входа под токовые кольца.
    И есть отдельно датчик напряжения:
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Плохо, что нет ни схемы самого шилда ни даже схемы внешних соединений. Все нужно "раскапывать".
  7. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    На одной из фото есть контакт "Юстаса", как я понял - разработчика шилда, думаю ответит:
    Вот кстати и вторая версия этого шилда, с интерфейсом I2C и RS485:
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я думаю, что направление передачи энергии переменного тока определяется по совпадению или несовпадению знаков напряжения и тока. Если источник генерирует энергию, то знаки совпадают. Если потребляет, то знаки будут разные.
  9. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Нашел токовое кольцо от Софара и пример-схему его использования.
    TB2kbcov8jTBKNjSZFDXXbVgVXa_!!908767773.jpg HTB1HHIzQFXXXXbAXVXXq6xXFXXXX.jpg HTB1cFvKLpXXXXcWXpXXq6xXFXXXJ.jpg
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это просто трансформатор тока, коих в продаже множество и у меня дома штуки 3 валяется на Али купленных.
    Боюсь, что нет. 2013г, сайт nblx. ru мертв, домен продается.
  11. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Еще одна мысль по ВаттРоутеру, проверил, работает.
    На Малине, в менеджере событий, можно выставить условие "Мощность Сети" <= -100 (то есть - если в сеть побежала мощность равная или большая 100Вт\ч) - то включить (выключить) Реле1 (Реле2), на которое можно вешать балластную нагрузку.
    Я по этому событию повесил отправку письма.
    Пришло)
    Но это больше для тех, у кого и МАП, и Малина, и СИ...
  12. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Понемногу готовлюсь к следующему "солнечному сезону". Каждый год обновляю конструкцию :|:. Может кому пригодиться. Добавил на каждый регулятор мощности свой вентилятор с датчиком температуры. Будет датчик тока на одном из блоков для отключения нагрузки. Применил розетки вместо колодок. Вместо индикаторов напряжения и тока применил более продвинутую модель, с учётом мощности на нагрузке. Фото старой конструкции и новой прилагаю. На каждый инвертор свой блок.
  13. close
    close
    close
    Понемногу разбираюсь с токовым кольцом или токовый трансформатор. В общем информация для начинающих, таких как я ;). Думал что на выходе будет ближе к синусоиде, но вот что увидел при разных нагрузках. И с разными конструкциями.
    По первой осциллограмме синусоида просматривается, но трансформатор на 30 ампер, нагрузка 60 Вт. Остальные осциллограммы относятся ко второму кольцу с разными нагрузками. 60 Вт, 25 Вт и 3 Вт. Первые две - лампы накаливания, последняя нагрузка - светодиодная лампа.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Очень странные результаты. Так может выглядеть выходной сигнал при насыщении ферритового сердечника. Кстати, за это говорит и более правильный сигнал с лампой 25Вт. По амплитуде тоже получается явный перегруз - трансформатор рассчитан на 30А и при этом должен выдавать 1В. На фото 20В/дел и амплитуда 2,5 и 1,1 клетки, что дает 75 и 33 А соответственно. Но как такое может быть?
  15. close
    close
    close
    Может стоит внимательней перечитать моё сообщение? И всё встанет на свои места. :)
