Самодельный ВАТТРОУТЕР за 150 рублей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Botche, 25.11.14.
  1. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    @close, а на кольцо какой нагрузочный резистор применяете? У меня sct-013-000 на 100А работают на нагрузку 33 Ом.
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Однозначно на 2-м фото трансформатор насыщается. Но 2 -4 фото я так понял относятся ко второму кольцу, какой там нагрузочный резистор неизвестно, и есть ли он там.
    Меня гложет вот какая мысль. Сделав уже два варианта ваттроутеров, сделал для себя некоторого рода ТЗ:
    1. Коэффициент мощности WR дб не менее 0.9 в диапазоне регулирования мощности 1:100.
    Это нужно по двум причинам. Чтобы не портить форму тока в сети, это очевидно. И для того чтобы считыватель мощности, поступающей из (в) сети мог адекватно её измерять. При форме тока, характерной для фазового управления симистором, расхождения показаний домового счётчика с измерялкой весьма значительные, до 50 Вт.
    2. Быстродействие. Не медленнее чем 1 с для изменения мощности с мин до макс или обратно.
    3. Точность. Максимальная мощность, потребляемая из сети при наличии излишков, не более 5 Вт.
    Это возможно при коэффициенте мощности роутера не менее 0.9 и разрядности ацп считывателя мощности и шима самого роутера не менее 10 бит.
    Сейчас, при фазовом регулировании точность около 30 Вт.
    4. Должен быть второй выход, подключаемый в случае когда приоритетная нагрузка уже не может принимать излишки.
    5. Работа роутера должна носить непрерывный характер, а не как в случае с пропорциональным регулированием симистором методом пропуска полуволн.
    Если у кого-то есть мысли как это реализовать, вэлкам !
    Пока что затык состоит в том что корректор коэффициента мощности не может работать в таком широком диапазоне изменения мощностей.
    Ps. Интересно, есть такие готовые устройства в природе?
  3. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Нет никакого нагрузочного резистора на катушке кольца, просто провёл эксперимент и поделился им. Не сталкивался раньше в плотную с этим. Постараюсь проверить с нагрузкой. Правда с кольцом на 30 Ампер похоже это делать бесполезно. Если есть предложения по экспериментам, буду благодарен за советы:).
  4. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    Попробуйте. Возможно будет совсем другой результат. Вполне возможно, что без нагрузки искажения вносятся входными цепями осциллографа.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Ага, встало :aga:
    Второе кольцо это то, что на фото первое. Долго думал, что мне это напоминает... Вспомнил, экзаменационные билеты по ПДД.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Фига себе ТЗ!
    Оригинальный Ваттроутер по сравнению с описанным - детская игрушка, а стоит... Почем же Вы свой продавать собрались?
    Но, я Вам вот что скажу. Если собираетесь работать на ТЭНы - возможно. Устройство получится сложным, на разработку и доводку уйдет много времени и сил, но возможно.
    С приоритетной нагрузкой не понял.
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Продавать ничего не собираюсь, всё исключительно из любви к искусству.
    Да, работа на тэны.
    По приоритетной нагрузке сейчас так: Пока водогрей способен принимать излишки, они сбрасываются на него. После того как он нагрелся, роутер видит что нагрузка отключилась и подключает альтернативу - тёплый пол, который не отключается термостатом.
    Через час роутер опять смотрит, а нельзя ли скинуть энергию на водогрей ? Такой алгоритм меня вполне устраивает.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Почему такой большой промежуток опроса? Это можно делать хоть каждую секунду. Фактически Вам нужен одно устройство управления и один канал реле.
    Алгоритм простой - если КЗ ШИМ не нулевой, а ток нулевой или недостаточный - выдаем единичку в порт управления реле и реле подключает ТП. Если КЗ ШИМ нулевой, а ток есть - выдаем нуль на порт управления реле и реле отключает ТП. Ну, это если совсем просто. В более сложной конструкции или второй датчик тока или периодически отключать ТП. Впрочем, наверняка можно и без всего этого, только нужно чуток подумать.
  9. close
    close
    close
    Как правильно было замечено, осциллограмма была странной формы из за отсутствия нагрузочного сопротивления :|:. Провёл эксперимент, подключил переменный резистор 470 Ом. На средний выход резистора подключил трансформатор. В общем картина особенно не менялась до определённого уменьшения сопротивления, уменьшалась амплитуда напряжения с выхода трансформатора. Вспомнил что у меня ещё два трансформатора есть, решил все трансформаторы проверить. Два трансформатора с сопротивлением катушки 10 Ом, три - 56 Ом. Картина мало чем отличалась, почти все показали одинаковые параметры, кроме одного. Вот это меня удивило. Трансформаторные кольца с сопротивлением 10 Ом довольно сильно отличаются по напряжению друг от друга. Осциллограммы прилагаю, достаточно навести курсор на картинку и будет видно где какой трансформатор. Сопротивление катушки трансформатора, мощность нагрузки и нагрузочное сопротивление трансформатора. Всё это не касалось трансформатора на 30 ампер, там без разницы, сопротивление есть или его нет.
  10. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    Китайцы в описании к 30-амперному пишут, что там резистор есть в корпусе.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Там внутри сопротивление и при ровно 30А он выдает ровно 1В.
  12. close
    close
    close
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А что Вы хотите с ним делать?
    Это токовое реле, его хорошо использовать для приоретизации нагрузки. Жаль что на ибэй - я оттуда так и не научился покупать.
  14. close
    close
    close
    У меня алгоритм работы намного проще. При появлении достаточной мощности от инвертора, включается нагрузка в виде нагревателей воды. При включении электрической плиты нагрузка должна отключиться. Поэтому для меня это вроде подходит.
    Разобрал датчик тока, вот что внутри находится. :)
    Можно теперь его параметры менять при необходимости. :)
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да, для такой системы вполне подходит.
