Самодельный ВАТТРОУТЕР за 150 рублей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Botche, 25.11.14.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Каждую секунду не надо. Во первых потому что водогрей за секунду невозможно израсходовать. Во вторых потому что "щупанье" происходит так: отключили тп, включили водогрей, смотрим что с мощностью. Если убегает из дома в сеть, значит водогрей не способен принимать излишки, отключен термостатом.
    Но эта часть как раз наименее проблемная, она уже работает. А вот с синусом беда пока что
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Хорошие осциллограммы, немного шумноваты правда. Недавно тоже форму тока со своего датчика изучал. Мамма миа, бардако гридо!
    Думал что-то с датчиком случилось. Нет, это так сильно искажают ток лампы сберегайки. Причём достаточно одной таблэтки... лампы на 6 вт чтобы синусоидальную форму тока от 1 квт обогревателя сделать треугольной.
  3. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    Диодные или ртутные?
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    И те и другие.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    век живи...;)
  6. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Пока работал над созданием своего "ваттроутера", пришла маленькая идея, для меня актуально, может кому ещё пригодится. При включении стиральной машины по закону подлости включается ТЭН бойлера:(, токи резко возрастают, пару раз срабатывали автоматы. Скомпоновал вот такого маленького "монстра". Задача его - выбрать оптимальную мощность для бойлера, выключать на ночь бойлер, отключать бойлер при включении стиральной машины. Добавил вентилятор с датчиком температуры для регулятора мощности, дисплей напряжения и тока. Жду теперь датчик тока. :)
    Добавлю. Конструкция открытая потому что будет находится в специальном закрытом шкафу.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Возникает скачок давления воды в системе- порция пропихивается в бойлер, и, если он был на грани включения ТЭНа в этот момент- то ес-нно включается.
    Простите невежду- а что ОНО делает? И как?
  8. close
    close
    close
    Так вроде написал выше:).
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    То, что Вы написали- я, конечно, прочитал. Но "чёрт возьми, Холмс! КАК?" (с)
  10. close
    close
    close
    Так всё очень просто, за основу берётся регулятор мощности, к нему добавляется оптрон в цепь управления, цепочка слаботочных контактов через реле тока и реле времени включенных последовательно. При условии что все реле замкнуты, включается регулятор мощности. Дано задание таймеру отключить, он отключает. Включается стиральная машина, срабатывает реле тока и прерывает цепь управления на регулятор мощности. Ну как ещё объяснить? :|:
    Могу только добавить, реле времени переделано на 12 вольт. Об этом в теме по ремонту писал.
    Датчик тока тоже не простой, при определённом токе включается на выходе реле. Ток срабатывания регулируется.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Теперь- никак. Теперь всё ясно! :hndshk:
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Не сходится у меня, как может выбивать автоматы от стиралки с бойлером, когда у вас солнечная станция на 11 кВт ?
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ps. Сейчас развожу плату под очередной ваттроутер. На этот раз потребляемый ток-синус, на выходе тоже синус, время опроса измерителя мощности 100 мС. 10 битное преобразование.
    Так же месяц уже переделываю библиотеку emonlib для измерителя мощности из сети. Наконец-то удалось добиться необходимой точности измерений.
    Времени катастрофически не хватает
  14. close
    close
    close
    Вы совершенно правы:), летом таких проблем нет. Стиральная машина и бойлер висят на одной фазе, вот поэтому и проблемы. Сегодня пришёл датчик тока, проводку для датчика тока уже провёл, завтра буду тестировать. Ну и ещё один момент, все 11 кВт равномерно по фазам распределены, ну или почти равномерно. :)
    Надеюсь Вы своей конструкцией поделитесь с нами:).
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да, я как раз имел ввиду номинал автоматических выключателей. Раз 11 кВт генерации по 3 фазам держат, то и стиралку с водогреем должны. Схемой поделюсь, конечно. Тем более что там ничего сложного, а коммерческий интерес к этому устройству на мой взгляд невелик.
