Самодельный ВАТТРОУТЕР за 150 рублей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Botche, 25.11.14.
  1. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    У меня на одной фазе два инвертора подключено, мощность панелей 3 кВт и 1,5 кВт. Последний массив СП добавил в этом году. Поэтому на этой фазе у меня основные бойлеры подключены. Есть ещё один на 15 литров для туалета, вот похоже он и делает своё не доброе дело :(.
    Сегодня запустил свою систему с отключением стиральной машины, всё прошло как и предполагалось, без всяких подводных камней :). Интересный датчик тока, буду в своём устройстве для отключения бойлера утилизации при нагрузке от кухни применять. Это для лета будет. Фото отчёт прилагаю.
  2. close
    close
    close
    Провёл эксперимент, из датчика SCT013 выпаял сопротивление, подключил этот датчик к плате вместо родного датчика, всё работает. Амплитуда на выходе немного меньше, но для меня это ещё лучше. Подключил к своему устройству для регулировки ТЭНа бойлера, в качестве нагрузки для теста использовал утюг :), в общем работает всё на ура:). К новому солнечному сезону почти готов.
  3. close
    close
    close
    Пишу больше для новичков, профи и так разберутся :). Может кому пригодиться. При подключении SCT013 после переделки при тестировании всё работало прекрасно, но длинна провода была не больше метра. У меня был проложен провод в щитовую около 20 метров, решил его использовать. Столкнулся с проблемой которую успешно решил подключением конденсатора 1 мкФ на плате, параллельно датчику. По осциллограммам всё хорошо видно что было и что стало. Нагрузка около 1 кВт.
  4. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    @close, показания датчика не изменились?
  5. close
    close
    close
    Думаю что изменились, у родного датчика витков больше и сопротивление катушки больше. Сравнивал по амплитуде, родной датчик чувствительней примерно на 30 процентов. Вроде так, раньше упоминал об этом. Для меня большая точность не нужна, алгоритм работы такой. При включении мощной нагрузки 1 кВт и более, другая нагрузка отключается.
  6. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    @close, я имел ввиду "изменились ли показания после включения конденсатора?"
  7. close
    close
    close
    Если судить по осциллограмме, то изменений по амплитуде нет :). Были удалены помехи. Датчик работает.
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Вот что нашёл на openenergymonitor:
    "All supply meters allow a certain range within which energy can flow freely in either direction. The extent of this range is typically 1 Wh or 3600 Joules. Providing that the net flow of energy into or out of the premises never exceeds this value, there will be no charge to the user nor will any surplus energy be lost."
    То есть в Англии счётчики эл энергии не плюсуют и не вычитают показания пока не наберётся 1 Вт×ч. При нагрузке например в 2 кВт эта величина набегает за 0.5 секунды.
    Поэтому они спокойно могут использовать разработанный в Чехии ваттроутер, который имеет пакетное управление без ущерба для точности измерения.
    Источник:
    https://learn.openenergymonitor.org/pv-diversion/pll/softwaredesign
    У нас дела со счётчиками обстоят немного не так. Нужно честно поддерживать активную мощность на нулевом уровне чтобы счётчик не считал.
  9. close
    close
    close
    Приобрёл прибор для измерения многофункциональный, фото прилагаю. Когда меняешь провода на датчик напряжения, меняется индикация отдачи в сеть или потребление из сети. Может кому будет интересно.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    то есть у него токовое кольцо и он умножает P=U*I со знаком? Почём отравиться?
  11. close
    close
    close
  12. close
    close
    close
    Ещё один момент, если менять концы на токовом датчике, индикация реверса не меняется, изменение индикации реверса происходит только при смене концов на датчике напряжения.
  13. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Ну тут технология простая, с точки зрения физики, а вот реализация уже требует познаний. Два датчика используются для определения положения синусойд относительно друг друга. Т. е. кто кого обгоняет ток напряжение или напряжение ток. Относительно"обгона" и получается знак.
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    чтож он знак не меняет при смене полярности датчика тока ?
  15. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Да потому, что там стоит какая-нибудь мелкосхема типа ADE7755, а как она там внутри себя считает, только одному производителю известно.
