Самодельный ВАТТРОУТЕР за 150 рублей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Botche, 25.11.14.
  1. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Сделал снимок микросхемы, может кто разберётся что это за зверь. :)
    Похоже на RN8209.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. Кастрируем: https://ru.aliexpress.com/item/CJ-D3/32841148979.html
    2. Переведём ответ на краткий:
    Цена: 2 077,19 руб. / шт. Доставка: 588,35 руб. в Russian Federation
    Мда, недёшево ныне...
  3. close
    close
    close
    Действительно не из дешёвых, но не пожалел о покупке:), точность и возможности его впечатлили. Это самая дешёвая модель из этой серии.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Получается, что и этот не может индицировать отдачу? Вообще-то это подозрительно.
    PS Блин, осталось только китайский выучить...
    Судя по функциональной схеме и поведению похоже, что он не 4х квадрантный, но с контролем нулевого провода, вот по нему он и определяет, видимо, достаточно грубо.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Зря Вы так. ADE7755, как и прочие AD очень неплохо описаны и даже на русском. В отличие от чистокитайских поделок.
  6. close
    close
    close
    Для учёта ЭЭ у меня стоит счётчик попроще, вот данные за февраль. Этот счётчик учитывает потребление ЭЭ на одной фазе, где подключена электрическая индукционная плита с духовкой и ещё немного потребителей. Подключил счётчик первого февраля. Здесь ведётся учёт потреблённой и выработанной мощности ЭЭ с СП.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Т. е. он, как дисковый "крутится" в двух направлениях? Это что за счетчик такой?
    Он и по классу точности подходит! Интересно, возможно ли такой установить официально?
  8. close
    close
    close
    Получается что лучше дискового :), полную потреблённую мощность показывает, а так же мощность поступившую от СП. Марка на фотографии видна DDS238 -2 - SW. На счёт точности и возможности подключения официально ничего не могу сказать к сожалению. :( Он у меня стоит как дополнительный ко всем остальным счётчикам. ;)
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я правильно понимаю, что он, как и дисковый, "крутится" в обе стороны и показывает сумму без модуля?
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Понял. Он показывает отдельно общую, потребленную и отданную.
    Предлагаю далее об этом в двунаправленных счетчиках.
  11. close
    close
    close
    Он учитывает оба показания, как общую потреблённую, так и реверс, по отдельности. Результат нужно рассчитывать. У меня стоят ещё два дисковых счётчика, один крутится в обе стороны, второй с фиксатором от обратного хода, ни один из них не может дать таких данных. Счётчик с реверсом даёт данные с выработкой от СП, счётчик с храповиком даёт показания только потреблённые, а электронный счётчик даёт показания по отдельности. Даже не знаю как ещё объяснить. :|:
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Но в описании:
    Что показывает T00?
  13. close
    close
    close
    Посмотрите на фото, там и есть общее потребление ЭЭ за февраль месяц на одной фазе. 419,9 кВт*ч. Второе фото.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Тогда чем отличается T00 от T01?
  15. close
    close
    close
    Спасибо Вам, помогли узнать счётчик лучше:). Посмотрел, а там как раз и есть разница показаний ЭЭ между "положительной" и "отрицательной" ЭЭ. Показывает Т01 - 210 Квт*ч.:super:
    Вот что значит не читать инструкцию :|:.
