Самодельный ВАТТРОУТЕР за 150 рублей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Botche, 25.11.14.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да я абсолютно согласен. Но парни, вот наблюдаю на сайте уже не первый год. Каждый измеряет эл. энергию втекающую и утекающую из дома кто чем может. Кто сам измеритель собрал, кто использует что нашёл или достал, но все эти устройства с ограниченными возможностями, немного не то что нужно. Думаю надо сделать народный проект, чтобы достал, подключил и сразу работало.
    @_AK_, Всё хотел спросить, вы как излишки эл. энергии используете? В сеть сливаете или в доме утилизируете ?
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Я измеряю именно значение активной мощности на входе в дом, и использую эту информацию для авторегулирования.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Т. е. со знаком? А чем?
  4. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Я запарился бороться с погрешностью, ее победить еще та проблема т. к. она нелинейная т. е. от 0 до 200 ватт допустим 1%, а выше 1000 ватт уже 3%, там столько факторов влияет на это, все учесть реально тяжко, если все пытаться сделать правильно, то реально устройство получиться долларов так под сотню. Поэтому я лично сделал по простому, датчик у меня двунаправленный между прочим, как только появляется утечка из дома, я не пытаюсь выяснить сколько там утечка в ваттах, просто есть утечка любая в другом направлении, вычисляю ее примерно и грубо, но быстро, подключается балласт и шимом начинает поднимать нагрузку чтобы утечки не было и счетчик стремился к 0.
    Чтобы реакция системы была как можно быстрее, написал простой алгоритм, допустим если утечка 400 ватт, сразу врубает балласт на 350 ватт, а 50 догоняет шимом пока 0 не будет, на глаз происходит быстро, но не моментально, да и зачем мне медицинская точность? Счетчик на нуле стоит.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Насколько я знаю, Вы используете AVR, а это всего лишь 10 битный АЦП. С учетом переменного тока - 9 битный. 2^9 = 512. Казалось бы, не так уж и плохо, но во-первых младший разряд практически всегда шумит, а если плата Ардуино - там и пару разрядов можно смело выкинуть. Вот так и остается 128, а это уже ни о чем. При мощности 1кВт разрешение 1000/128=8Вт.
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Конечно со знаком !
    Сейчас это ардуинка с допиленным скетчем от энерджи монитора. Хочу сделать новую, более универсальную версию.
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Всё не так печально за счёт усреднения большого количества точек. Я выкладывал результат в теме про гибридные инверторы. При максимальном значении измеряемой устройством мощности в 1 кВт погрешность поддержания нулевой мощности при наличии излишков ээ в районе +- 1 Вт с редкими выбросами 3 Вт. И это в реальной сети, а не на стенде.
    @АндрейКЗ, Эта погрешность возникает и из-за способа регулирования. Например фазовое управление у меня давало погрешность в районе 30-40 Вт. Напомните, как вы шимом сливаете излишки?
  8. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    У меня двунаправленный счетчик, излишки уходят в сеть. Мне за них платят денежку, но в два с лишним раза меньше, чем за энергию, которую я беру из сети.
  9. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Я в двух каналах раз в миллисекунду меряю ток и умножаю его на напряжение. Измерения синхронизированы с сетью. А напряжение не меряется, вместо этого из таблицы берется значение синуса, привязанное к зеро-кроссингу. После умножения получается мгновенная мощность в каждом канале, со знаком. Значения накапливаются за 0.4 сек чтобы избавиться от шумов, полученные усредненные значения выводятся на индикатор (RGB ленту) c разрешением 100 Вт.
    Соответственно, погрешность нуля зависит только от точности зеро-кроссинга, а у меня использована хорошая схема. Прочие погрешности вызваны колебаниями сетевого напряжения, которое у нас очень стабильное, а также искажениями его формы относительно синуса, что тоже невелико.
  10. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Всякий проект надо начинать с технического задания. Излагайте, кому что нужно. Сможем найти разумный компромисс, который бы всех устроил?
    Лично мне интересно устройство, выходящее в HBus, остальное неважно.
  11. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Да так и есть, у меня есть пару модулей adafruit ads1115, я с ними побаловался, балансир на них делал для акб, но переделывать сенсор тока не стал и так устраивает, у меня обычно врет на 5-10 ватт, что не критично.
  12. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    я просто на лампочки кидаю, у меня излишков почти нет, ну максимум ватт 150 бывает в лучшие дни. Так потребление почти всегда больше.
  13. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    первый раз о таком слышу, что это, яндекс на биржу ссылку кидает и прочий stuff.
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    У вас как в прибалтике. В соединённом королевстве считается что 50% выработки от установленной мощности ВИЭ импортируется, 50% используется на месте. Из этого предположения производятся расчёты с гражданами. В России вообще за импорт платить приходится.
  15. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Это мой проект
