Самодельный ВАТТРОУТЕР за 150 рублей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Botche, 25.11.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это всего лишь ответка. Лео2 и другим. Выбор цивилизационного пути. Россия иль "объединённая" Европа.
    При их тарифах на ЭЭ и помощи ВИЭшникам государствами ЕЭС- why not? У нас даже после принятия самой даже лучшей вариации закона это останется уделом избранных и небольшой компенсацией затраченных на СЭС/ВЭС средств. Без шанса на самоокупаемость.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    ну вот это бесспорно!
    А что плохого в том, что энергетики наводят порядок в электросетях? И в России не будет позволено использовать любое оборудование для подключения к сети - только сертифицированное электросетями. Или хотя бы Ростестом. Будут ли за обследование брать плату - пока неизвестно. Может будет как с PLC счетчиками на столбах - поставят "бесплатно", стоимость работ и счетчиков включат в тариф.
    А то, что мы лет на 20-30 отстаем от Европы - это тоже факт. И не только в технологиях, науке и уровне жизни. Будут вам и геи, и все остальное (они уже есть в высших эшелонах, а рыба известно откуда гниет). Позже. Только в более извращенном виде. Смотрите на ситуацию с ВИЧ - мы уже обогнали Африку.
    Нет каких-то "особых путей цивилизационного развития". Есть только авангард и отстающие. См. на Индию - помню лет 20-30 назад ее представляли как "альтернативную духовную цивилизацию", которая вместо науки развила йогу и теперь просто знает всю суть вещей, и все там могут быть голыми и счастливыми, перемещаться быстрее скорости света и не употреблять пищу (боже, какая грязь и примитив!). Тем не менее сейчас Индия - ядерная страна, развивающая науку и технологии и понемногу выходящая из нищеты. А религиозный Пакистан (тоже ядерный) рядом - нищета и осталость без просвета (привет борцам за сквер в Екатеринбурге!).
  3. BOBAN62
    BOBAN62
    BOBAN62
    УФФФФФ. Наконец одолел тему. От счетчика, плавно перешли к политике и как обратный ход счетчика влияет на курс государства.
    Понял одно, надо питать нагрузку через инвертор, например сварочник инверторный, пользуемся же не так часто, пусть электродом воду греет или раз купили грид за 20штук, то можно купить и стабилизатор сети с двойным преобразованием, а после него вешай хоть тиристор, хоть семистор в сеть ничего непойдет. Тем более в сельской местности лишним не будет. Ну и на крайняк, вот такую штуку, ток кондеры поднавесить после моста.
    Vbestlife LY-820 220 В плата контроллера двигателя 750 Вт ШИМ DC контроллер скорости двигателя плата постоянного тока контроллер скорости двигателя высокой мощности
    https://s.click.aliexpress.com/e/bGaiXE7Y
  4. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Совместил два регулятора на одну нагрузку. Думаю можно и три регулятора на одну нагрузку подключить, не проверял. Применил дополнительный оптрон на регуляторе, подаю на него напряжение с датчика тока или датчика "солнца". Каждый регулятор настроен на определённую мощность, так же как и датчик тока к примеру. По достижении более высокого уровня мощности, включается второй регулятор. Довольно просто получилось. Может кому пригодиться, думаю для любителей Ардуино будет интересно.
    Про этот регулятор писал выше в этой ветке.
  5. semerkov
    semerkov
    semerkov
    @close, А можно подробнее про регуляторы, тему просмотрел, понятнее не стало...
  6. close
    close
    close
    Даже не знаю как подробнее:|:. Из меня плохой учитель. Может Вам не стоит утруждаться этим, если не понятно. Я обычно так и делаю, значит не моё это;). Если всё же есть желание разобраться, тогда внимательней надо прочитать что написано выше. Когда будет конкретный вопрос, тогда будет конкретный ответ.
  7. BOBAN62
    BOBAN62
    BOBAN62
    Таки не понял зачем надо знать направление тока! Кроме конструкции на основе мех счетчика.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не тока, а энергии. Чтобы знать потребление происходит или генерация в сеть.
  9. BOBAN62
    BOBAN62
    BOBAN62
    "потребление происходит или генерация в сеть." Я вот это не пойму, зачем это знать!
    Есть логические уровни 0 и1.
    0-энергия не входит и невыходит, 1- провод под нагрузкой и не важно уходит или приходит. Задача простая, при появлении 1 снизить нагрузку на дримере, чтоб снова получился 0.
    Попробую примерно описать схему {в меру своего ума}. Берем датчик тока, настроеный примерно на 30в {все цыфры, что то около того}. Вешаем тл431 на выход тр. и настраеваем ее открытие при мощности 4-10вт в сетевом проводе [погрешность перехода от 0 к 1] тлку нагружаем оптроном, который УБАВЛЯЕТ мощность дримера при появлении 1, пока ток нагрузки не снизится до логического 0 {4-10вт}.
    Как писал выше, прочитав тему. Дример не вариант. Надо выпрямлять напряжение и после вешать шим по возможности с большой частотой.
  10. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Задача полностью дублирует действие MPPT алгоритма, только наоборот. Нужно снижать и повышать ШИМ на димере и смотреть что происходит с мощностью. Если снижаем ШИМ и мощность стремится к нулю - значит снижаем дальше. Если иначе - начинаем ШИМ повышать. Проблема в том что будут колебания мощности около "нуля". Какого значения - не понятно. Как к этому отнесутся приборы учета - не понятно.
  11. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Если энергия приходит в дом, то снизить. А если энергия уходит из дома в сеть, то повысить. Не зная направления нельзя решить, снижать нагрузку или повышать.
  12. BOBAN62
    BOBAN62
    BOBAN62
    Уважаемые _AK_ и Sapienz.
    Попробую пояснить.
    Sapienz колебания нуля решаются очень легко, шим то можно настроить так чтоб эти 4- 10 ватт шли из сети на тен, тоесть шим не мог полностью прекратить подачу энергии и тен постоянно кушал бы 10вт. из сети, думаю это не кретично.
    _AK_ любой грид который подпитывает только дом оставляет небольшое потребление от сети, какая бы не была мала нагрузка.
    Давайте разберемся с логикой.
    Предположим у нас день потребителей нет, на проводе будет логический 0 - шим вкл. тен на полную, упрощенно скажем 500вт, но грид выдает всего 300вт. На сетевом проводе появляется энергия из сети 200вт. тоесть логическая 1. Тлка откроется снижая мощность тена, пока на проводе не появится логический ноль 4-10вт. Дальше вкл холодильник 120вт, опять появляется на проводе 1, и наше устройство снова снижает мощность на тене до 180вт или по другому до 0 на проводе. Дальше вкл еще нагрузка 300вт, шим перестает питать тен, так как на проводе мощность которую не может погасиь грид. Ночью грид энегию не дает, и даже в отсутствии потребителей шим работать не будет. А для спокойствия 0 чтобы ноль не плавал можно на тен 10вт подать минуя шим.
    При отключении нагрузки грид будет снижать потребление из сети, при потреблении меньше 4-10 ватт тлка будет закрыватся увеличивая мощность тена. Вот на этом моменте возможны выбросы, но по моему очень кратковременные и зависящие от быстродействия штшима.
    Иными словами нагрузка всегда должна быть немного больше чем дает грид. И лучше денюжку платить за потребленную небольшую энергию, чем за подаренную дяде.
    Вот как то так.
  13. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Холодильник поработал и выключился. Что теперь будет? Судя по описанию, ваше устройство опять будет снижать мощность на тэне, а должно было повысить.
    Почему она будет повышать мощность тэна? Откуда она узнает, что при появлении 1 в одних случаях надо понижать мощность, а в других - повышать?
  14. BOBAN62
    BOBAN62
    BOBAN62
    Я же писал шимом управляет тл431{это управляемый стабилитрон} через оптрон. Стабилитрон же знает при каком напряжении и токе начинать открыватся, и при падении напряжения ниже нормы на управляющем выводе он же неостанется открытым.
  15. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    И как это относится к сказанному ранее:
    У вас при любом рассогласовании мощность тэна снижается:
    1) Холодильник включился - появилась 1 - мощность тэна уменьшилась, пока не получили 0.
    2) Холодильник выключился - появилась 1 - мощность тэна упять уменьшилась, так и останется 1.
    А стабилитрон не знает, что во втором случае мощность надо было увеличивать.
