Самодельный ВАТТРОУТЕР за 150 рублей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Botche, 25.11.14.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Вообще-то надо знать направление мощности что-бы что-то регулировать. Но мысль про алгоритм МРРТ мне кажется работоспособная. С быстродействием правда непонятно что получится.
  2. BOBAN62
    BOBAN62
    BOBAN62
    Уважаемый вы забываете про грид. Выключился холодильник, на сетевом проводе мощность упала до нуля. Грид то всю нагрузку что есть в доме стремится взять на себя, а устройство стремится при нулевом потреблении вкл тен на полную. Вот тут то и происходит добавление мощности. Появление мощности в сетевом проводе выше 10вт заставляет устройство снижать мощность тена.
  3. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Когда холодильник включился, ваш регулятор убавил мощность тэна на 120 Вт, и в сетевом проводе мощность упала до нуля.
    А когда холодильник выключился, в сетевом проводе мощность скакнула от нуля да 120 Вт. Правда, с другим знаком, но вы же направление передачи энергии решили игнорировать. У вас это просто появится как 1 и вы опять начнете уменьшать мощность тэна. Но теперь от этого в сетевом проводе суммарная мощность (отдаваемая из дома в сеть) будет только увеличиваться.
  4. BOBAN62
    BOBAN62
    BOBAN62
    Понял, каждый говорит о своем. Я про грид с лимитером, вы про грид без ограничения.{5 сутки в ночь по 12ч работаю, немножко потерял тему, плавно перешол на алгорритм работы своего грида}
    Хорошо, тогда строим дефференциальную схему, второй датчик с тлкой вешаем к гриду, это образцовое напряжение. Другой у счетчика, при появлении энергии на нем, снижает мощность тена.
  5. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Что такое "грид с лимитером"?
    Кстати, я уже усвоил, что слово "грид" на этом форуме означает СЭС, т. е. солнечную электростанцию. Хотя весь остальной мир понимает под словом "грид" (англ. "grid", в переводе "решетка") нечто совсем иное, что в русскоязычной среде называется "сеть" (ибо что сетка, что решетка - по сути одно и то же). Так что такое "СЭС с ограничителем", что там ограничивается?
    Слово "дример" от вас я услышал впервые, но догадался, что вы имеете ввиду диммер (англ. "dimmer"). А на слух "дример" однозначно воспринимается как "мечтатель" (англ. "dreamer").
    И почему у вас датчик напряжения у СЭС будет показывать что-то иное, чем датчик напряжения в любом другом месте дома?
  6. BOBAN62
    BOBAN62
    BOBAN62
    Иностранные языки не изучал, как слышал так и пишу. По мне лучше звучит-регулятор мощности на семисторе, но долго писать. Грид я понимаю как солнечный контролер + преобразователь напряжения в однрм корпусе.
    СЭС источник энергии, а энергия идет по тому проводу где есть нагрузка, вешать датчик на провод без нагрузки от той же СЭС, бесмысленно. Тоесть датчик должен висеть от СЭС до ближайшей разветлительной коробки.
  7. BOBAN62
    BOBAN62
    BOBAN62
    Сэс тоже не точно отражает систему. Сетевую тогда надо писать ССЭС солнечная, сетевая электростанция.
  8. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Чтобы нам с вами не путаться, предлагаю вот такую картинку:
    - СЭС - солнечная электростанция, она состоит из солнечных панелей (solar panels) и преобразователя напряжения (инвертора, inverter)
    - СТ - датчики тока (трансформаторы тока, current transformer)
    Для того, чтобы обнулить мощность через счетчик, датчик тока надо ставить на счетчик (датчик 3), а не на нагрузку (датчик 2) и не на СЭС (датчик 1).
  9. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Вчера пришло сообщение о подключении умного счётчика к системе учёта. На сайте Латвэнерго есть графики потребления. Интересные данные на мой взгляд. Привожу график выработки СИ и потребления энергии дома. Не так уж и плохо работают простые системы для утилизации ЭЭ :). Данные за 01.07.2019 год. График выработки с одного СИ, умножьте на три, или чуть больше. Общая мощность СИ - 12 кВт.
  10. stp56
    stp56
    stp56
    Как много написали с моего последнего сообщения)
    На чем остановились? есть нормальный многотарифный счетчик для учета активного и реактивного потребления? желательно чтоб складывались эти оба значения. а если нет, то просто нормально учитывалось.
    Мы переходим под управление и обслуживание моэск, к этим выходным уже счетчик нужно купить
  11. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    @stp56, вы наверное темой ошиблись. Раньше вас здесь не видели, а сообщение ваше как-то не вяжется. Здесь не про многотарифныe счетчики речь, а про самодельный ваттроутер.
  12. stp56
    stp56
    stp56
    да, пардон. не понял как вообще попал в эту тему)
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Пятница Владивосток;):aga:
  14. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    А самодельный ваттроутер я повторил как хозяин темы. На китайском реле и старом счётчике СО 505. Изучал всю тему и для моего уровня это самое понятное и простое устройство. Прекрасно сбрасываю все излишки на бойлер 120 литров. А по превышению напруги на АКБ более 28вольт сбрасываю на второй бойлер через ТТ реле от солн. контроллера ПВМ.
  15. close
    close
    close
    Хорошо что есть информация о потреблении ЭЭ у поставщика ЭЭ. Вчера был солнечный день в первой половине дня, к вечеру дождь зарядил, интересный график получился. Срочно надо аккумуляторы задействовать. :) Интересно, ноль потреблённой ЭЭ когда нибудь будет? ;) Ещё бы график отданной ЭЭ был.
