Самодельный ВАТТРОУТЕР за 150 рублей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Botche, 25.11.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Он, наверное, будет конкуренцию @Leo2 составлять. :)
  2. углегаз
    углегаз
    углегаз
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы случаем вопросительный с восклицательным не путаете!
    Ой, ?
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Думаю, что не путает. Если перевести на русский язык - это должно звучать примерно так:
    "Какого хрена, у Вас есть почта!"
    "Какого хрена, у Вас есть скайп!"
    "Не буду я здесь ничего писать, т. к. надыбал невдолбенное ноухау!"
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ну, не мне, а Wattrouter-у от чехов. А по мне - так лучше иметь альтернативы, тем более хороши на ардуинах - дешево и сердито, если есть возможность отказаться от функций и точности отслеживания отдачи излишков (у варианта @Черномор93 период слежения 9 сек, у Wattrouter - полупериод 50 Гц). Но что-то мне кажется, полный аналог ваттрутеру на ардуине (или более мощном контроллере, т. к. по опыту @Черномор93 ардуина плавное регулирование не тянет) по стоимости к нему и приблизится...А если посчитать затраты на разработку и отладку :faq:. Но можно и не считать, если это время забрать у телевизора - для IQ и политического здоровья полезнее с ардуиной поковыряться.
    Что касается Углегаза, то из его сумбурных и восклицательновместовопросительно предложениях я понимаю, что ничего он особо не придумал и просто у него такой способ "слиться" из темы.
  6. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Оценочно, себестоимость Wattrouter составляет порядка 50-100 долларов. В старые добрые времена достаточно было умножить себестоимость на 3, чтобы получить цену. То есть, ожидаемая цена где-то в диапазоне 150-300 долларов. А он стоит 600, что уму непостижимо. То ли чехи очень жадные, то ли дилеры. :faq:
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Leo2, я пошутил, а уточнять кто делает Ваттроутер было лень. Кто продает помнил :)
    Что касается Ардуино и нехватки ресурсов Вы правы отчасти.
    Ардуино, как среда программирования не нужна, давно писал, а контроллеры у Атмел вполне неплохи.
  8. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Скептически относиться к ардуине в этом деле не нужно, тем более ссылаясь на мой "опыт". Я в этом деле абсолютный новичок, и мой включатель нагрузки это только второе мое произведение на ардуине. Поэтому не сомневаюсь, что код у меня кривой и исполнение может быть куда лучше при некоторой практике.
    Отслеживать нагрузку ардуина может и с большей частотой чем 50 Гц, у нее частота работы 8-16 МГц в зависимости от модификации, так что при желании можно делать отслеживание и переключение нагрузки с частотой многих килогерц, и мк и оптроны и симисторы справятся но кому это надо? Мне в моих условия не нужно. Мне не улыбается если в подвале будет гирлянда сбробоскопов, да и лампы менять замучаешься.
    Вот был бы тэн и емкость с водой, которую надо греть тут бы скорость переключения вероятно бы подошла, но у меня такого добра пока нет, только еще в проектах.
    Отслеживание тока в сети и переключение нагрузки в зависимости от его величины это простые функции, которые можно выполнять быстро. Виснуть у меня ардуинка начала когда я ее заставил проводить сложные циклические вычисления из-за которых у нее скорее всего память переполнялась.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы на себя не наговаривайте, это Processing/Wiring кривой, причем от рождения. Читаем на Гиктаймс.
    А вот так я улучшаю "DigitalWrite"
    Код:
    // Макросы
    #define ChargeON PORTD |= (1<<6)
    #define ChargeOFF PORTD &= ~(1<<6)
    #define DischargeON PORTD |= (1<<7)
    #define DischargeOFF PORTD &= ~(1<<7)
    #define LED_ON PORTD |= (1<<5)
    #define LED_OFF PORTD &= ~(1<<5)
    // Функция окончания работы
    void stop (void)
        cli();            // Запретить прерывания
        ChargeOFF;        // Отключить заряд
        DischargeOFF;    // Отключить разряд
        // Медленно моргать индикатором
        while (1)
            LED_ON;
            _delay_ms(1000);
            LED_OFF;
            _delay_ms(1000);
    Скрипач Processing/Wiring не нужен.
  10. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Ардуино, Ардуино :cool: Хотел я приобщится к этой Ардуино :|: Выписал световых датчиков, ну и других до кучи, выписал и блок реле. Соединяю их плюс к плюсу, минус к минусу, выход на вход - подаю питание 5 Вольт и ЭТО не работает:mad: Это так должно быть? :faq:
  11. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    К GND надо подключить "-", к VCC "+" 5В, а на входы "In1", "In2"... подать -5В, тогда должно сработать. Если не сработает подайте вместо минусового сигнала плюсовой.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    PIR датчики имеют выходной сигнал с уровнем 3,3В, активный уровень высокий;
    Модуль реле рассчитан на управляющее напряжение 5В, активный уровень низкий. На самом деле и от 3,3 работает, но никто не гарантирует.
    С фотодатчиками не работал, не подскажу.
    Вы расскажите подробнее, что хотите с этим делать, может чего полезного Вам и подскажут.
  13. Botche
    Botche
    Botche
    @Черномор93, Вот с выхода датчика (при срабатывании) идёт плюс или минус ? - Я намерял относительно GND + 3.8 Вольт. Что за жёлтый переключатель на блоке реле ?
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не знаю, с этими не работал.
    В правом положении замыкает цепи VCC разъема и схемы управления, попросту подает питание.
    В левом положении замыкает цепи VCC и GND на разъеме, попросту делает КЗ по питанию. :ogo:
    Если вообще снять - модуль просто не работает. :aga:
    Ардуино - оно такое Ардуино...
    Напоминаю, этот модуль управляется низким уровнем - замыканием In (x) на GND.
  15. Botche
    Botche
    Botche
    У меня одна " болезнь " - бумажка перекрывает свет к датчику :aga: Впрочем эти датчики не пошли - у меня сейчас другая фишка, датчик должен срабатывать при его освещении ! Заказал их в Китае - как придут сделаю отчёт о новом восьмиканальном стрелочнике с плавным включением балласта! :|::close: Сейчас собрана механическая часть - в теории должно работать :close:
    Вот и я так подумал - дурят нас ! - взял болгарку и отрезал лишнее, приклеил ключи КТ 315 и вот оно счастье - всё работает! :victory:
