Самодельный ВАТТРОУТЕР за 150 рублей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Botche, 25.11.14.
  1. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    Вот ноль потреблённой за день очень даже часто получается. А потом ночь и плюс на счётчике. С утра новый отсчёт. Но у меня и основной считала СО505 без ограничения обратного хода, поэтому за день бывает в минус ухожу.
  2. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Мы с Вами живём как будто в разных мирах;). У меня контрольный счётчик старый, тоже без блокировки обратного хода, почти как Ваш, только трёх фазный. По контрольному счётчику у меня днём всегда, за редким исключением - минус ЭЭ. Всегда выработка выше потребления. Учётный стоял почти такой же, только с блокировкой обратного хода. Там только в ноль уходило в течении дня. Проблем не было. Вот в мае поставили P34S02. Вот здесь всё и началось :(. У него три электронных счётчика в одном корпусе, на каждую фазу. Если на одной из фаз потребление выше выработки СИ от СП, то сразу появляется плюс на счётчике:(. Поэтому здесь работа по утилизации, условно, усложняется в три раза.
  3. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    Вот поэтому и наказал всем домашним ни в коем случае его не менять. А всячески делать поверку и тянуть как можно дольше! Сам бываю долго вне дома, а система работает как часики. На бойлерах стоят китайские регуляторы мощи и реле времени на ночь отклюения, и можно днём если много солнца всегда добавить. Хотел помудрить как у Вас, но чего-то не до-понял и оставил как есть. Правду сказать-Второй бойлер по напруге АКБ практически не работает, догреваю в обычном режиме т. к. всё утилизирует большой.
  4. close
    close
    close
    Судя по этому графику, мне никогда нуля на счётчике не добиться при помощи моих устройств. :( Если только не отдавать много ЭЭ в сеть, что бы перекрыть потребление. Но это не разумное решение.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А Вам (слава европейским богам!) и не нужно. Это мы на 1/8,7 части суши ежа с ужом всё скрещиваем... ;)
  6. close
    close
    close
    У нас тоже не всё так гладко, как кажется. Я до сих пор ещё не оформил документы с ЭС. Ещё не знаю чем это кончится, буду бодаться до последнего. Нам не выгодно в сеть сливать, выкупать свою ЭЭ надо. :(
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Напомните, откуда Вы получаете данные для графика и можно ли эти данные получать realtime?
  8. close
    close
    close
    Эти данные получаю в реальном времени при помощи "измерителя мощности" от @SergCh. Тема есть про этот "измеритель мощности для ваттроутера"
    https://www.forumhouse.ru/threads/473875/
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
  10. close
    close
    close
    Одна надежда и остаётся на это устройство, мои устройства на десяток порядков хуже по параметрам. :|:
  11. close
    close
    close
    А ведь можно в ноль уйти :) в течении дня, даже не верится.
  12. alex3331
    alex3331
    alex3331
    Германия 100 км от Франкфурта на север
  13. close
    close
    close
    В связи переносом СП в направлении запада, датчик солнца перестал справляться со своей задачей. :( Пришлось сделать новый, часть системы по утилизации ЭЭ ещё работает на нём. Вот что получилось, может кому будет интересно такое решение.
  14. BOBAN62
    BOBAN62
    BOBAN62
    Че, тема заглохла? Хочу пообщатся с _АК_. Есть идея и как так этот человек вызывает у меня уважение! Хочу чтоб он разнес мою идею по направлению протекания ток в пух и прах!
  15. BOBAN62
    BOBAN62
    BOBAN62
    Вопрос такой. Если в качестве датчика направления использовать два диода вкл. встречно паралельно, падение напряжения всегда будет со стороны нагрузки. В сеть пойдет энергия, значит падение будет со стороны сети, а в дом пойдет значит падегие будет со стороны дома.
    Почему диоды? Даже при маленькой нагрузке гарантированное падение напряжения 0.5 вольта.
