Самодельный ВАТТРОУТЕР за 150 рублей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Botche, 25.11.14.
  1. cyanomad
    cyanomad
    cyanomad
    Украина
    Да что-ж вы на бумажке-то рисуете? Проведите эксперимент, отпишитесь. Всем будет интересно.
  2. BOBAN62
    BOBAN62
    BOBAN62
    Пробывал все работает, в сеть кремнивые диоды, падение 0.5.снимаем через шотки падение 0.2.на выходе получаем 0.1 разного направления.
  3. BOBAN62
    BOBAN62
    BOBAN62
    Видео немного проблемотично, нет штатива. Но вечером попробую снять и выложить.
  4. BOBAN62
    BOBAN62
    BOBAN62
  5. BOBAN62
    BOBAN62
    BOBAN62
    Так же хочу предложить логику работы активной нагрузки. Ставим два датчика тока вкл. противофазно. Один на вход в дом, другой на вход активной нагрузки, разность выводим на регулятор мощности. Регулятор должен стремится повышать мощность до получения нуля с датчиков.
    Думаю тут даже направление тока необязательно знать, как только начнут поступать излишки в сеть в датчике на вх. в дом сменится фазность. Ну или в крайнем случае ставим датчик предложеный выше и запрещающий отдачу в сеть.
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Что-то я не пойму принцип. Не могли бы вы выложить полную схему подключения.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тама (с) перпетум-мобиле. Простым людям не понять. :)
  8. cyanomad
    cyanomad
    cyanomad
    Украина
    @BOBAN62, как думаете, что покажет эта приблуда при косинусе фи равном нулю?
    Вот, например, у меня сегодня днём при нулевом косинусе в сеть уходило ампер 5. Счётчик при этом стоит.
  9. BOBAN62
    BOBAN62
    BOBAN62
    У всего есть недостатки, счетчик то стоит. Схемка простая собрать и проверить по моему не проблема.
    Ну буду в деревне подключу лампочку через кондер, попробую.
  10. BOBAN62
    BOBAN62
    BOBAN62
  11. cyanomad
    cyanomad
    cyanomad
    Украина
    Если вы не ошиблись темой, то ваша схема бесполезна. Счётчик считает только активную мощность. Поэтому направление тока, выдаваемое этой схемой (при работе с ваттроутером), вообще не будет совпадать со счётчиком.
  12. BOBAN62
    BOBAN62
    BOBAN62
    Как то меня ваши слова задели. Вы что такой дока? Проверте себя 2+2*2=? Или12345679*27=?
    Без раздумывания, с ходу скажите? А я скажу провельно не думая здорово.
    Так же мне интересно, что вы включили такое с реактивной отдачей, даже у конденсатора нет такова косинуса в реальности, провода греются.
    Также хочу вас огорчить, эта приблуда как ни странно отрабатывает реактивную мощность, не так хорошо но отрабатывает. Думаю из за падения напряжения на диодах.
    Чуть попозже выложу видео.
  13. cyanomad
    cyanomad
    cyanomad
    Украина
    При чём тут это? Я просто подумал - может вы просто не в ту тему написали. И имели ввиду применение как-то без ваттроутера. Тогда может быть и имеет смысл.
    Так работает ваттроутер - он cos φ делает равным нулю. Вот так и получается, что ток большой, но счётчик показывает ноль.
    Ну если так - отлично. Пользуйтесь.
  14. BOBAN62
    BOBAN62
    BOBAN62
    Такто я пишу про датчик направления электроэнергии и если ваш ваттроутер ток гонит в сеть то это плохо. Вы свою энергию выбрасываете.
  15. BOBAN62
    BOBAN62
    BOBAN62
