Самодельный ВАТТРОУТЕР за 150 рублей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Botche, 25.11.14.
  1. BOBAN62
    BOBAN62
    BOBAN62
  2. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Мне идея нравится. Но почему диоды? Можно применить сопротивление. Сам принцип интересен. Если его доводить до ума, будет ли он оправдан? Надо думать и пробовать. Уже существующие варианты измерения очень не плохие.
  3. BOBAN62
    BOBAN62
    BOBAN62
    Поясняю, так как при включенном гибриде идет потребление 3 - 4 вт из сети, сеть и датчик никакой реактивной мощности не чуствует. И показывает нагрузку сети косинус фи почти 1, что очень хорошо и на сеть идет только активная нагрузка. Ну а при нуле фи вообще ничего никуда неидет. Датчик считаю отрабатывает реактивную мощность адекватно и показывает верное направление движения энергии. Датчик стоит у транса, ваттметр на входе в дом, растояние метра 3 провода.
  4. BOBAN62
    BOBAN62
    BOBAN62
    Цетаты писать неумею. На диодах относительно стабильное напряжение падения и даже без нагрузки где то 0.2в. На шунте трудно будет выделить при маленькой нагрузке постоянный ток. Да и думаю если на шунте это возможно было, то давно бы сделали.
  5. cyanomad
    cyanomad
    cyanomad
    Украина
    Мой счётчик с вами не согласен. Он утверждает, что я ничего не выбрасываю.
    Так сделали же. Даже в вашем показометре стоит шунт. Этот приборчик ведь и направление тока видит. И вывести его можно - там есть отдельный вывод микросхемы с направлением, с гарантированно правильным значением. И не нужно паять диоды и гадать потом, что получили на выходе. :)
  6. BOBAN62
    BOBAN62
    BOBAN62
    Раза два все просматривал, незаметил. Укажите пожалуста пост. Если для ардурино, то это уже не по мне.
  7. BOBAN62
    BOBAN62
    BOBAN62
