Самодельный ВАТТРОУТЕР за 150 рублей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Botche, 25.11.14.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Насколько я понимаю с датчика действительно идет +3,3 В примерно при его срабатывании. А для срабатывания релюшек нужен минус.
    Обычно датчики и реле между собой напрямую не соединяют насколько я знаю. Нужен посредник - сама ардуина. Ну или какой-нть транзистор типа КТ 315 наверное можно забабахать чтобы подавал минус на реле.
    p. s. Про КТ 315 у нас прям мысли сошлись :)
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это Вы погорячились. Можно было ничего не резать, а из тех же 315х сделать инверторы и тоже работало бы. Во-первых было бы меньше работы, а во-вторых меньше деталей. Достаточно было по одному 315му и одному резистору на канал. А если по 2 резистора - вообще было бы по феншую.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Botche, кстати, самой Ардуино (платы с контроллером) у Вас и нет вовсе :)
    То, что на фото - это только модули для Ардуино.
  4. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Да, я тоже про болгарку в шоке :faq:
    Это ж надо заплатить деньги за аккуратные транзисторы, резисторы светодиоды... потом их на фиг отрезать и поставить новые транзисторы, резисторы и светодиоды, которые то же самое делают... Шок это по-нашему.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
  6. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Если бы Вы набросали схемку как подключить эти инверторы - я бы смог повторить.
    Чего нет - того нет .
    А что делать ? Я пару дней мучился, искал где почитать про эти блоки - решил разбить всё молотком, но первой на глаза попалась болгарка. :aga:
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так не успел :( Я же Вам 2 раза написал, что низким уровнем управляется и @Черномор93 тоже.
    Если Бы Вы спросили, как именно подключить - я бы и ответил. Вы поймите, я не знаю Вашего уровня знаний в схемотехнике. Думал, что подсказки о том, что активный уровень низкий достаточно. Там и схемы не нужно, достаточно на словах. Эмитер на GND платы, коллектор на In платы, к базе резистор, а второй конец резистора к Out датчика. Если добавить резистор между базой и эмиттером - будет совсем правильно.
    Вы если что спрашивайте - не хватайте сразу болгарку и по 2 дня над простой задачей не бейтесь.
    Да, DND платы, естественно, к GND датчика, а VCC к VCC. И все это запитать 5В.
  8. Botche
    Botche
    Botche
    Если схема нарисована " правильно " я её соберу ! Правильная схема! :aga: -
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В целом правильно, но:
    1. C2, C3, C4 ставить как можно ближе к выводам U1;
    2. Диоды - не видно, где минус.
    Честно говоря я не привык читать такие схемы :)
    И перепроверьте контакты LM317 я по памяти не помню. Сможете?
    И еще. Вам нужен именно регулируемый? Если нет - возьмите фиксированные стабилизаторы, с ними проще.
  10. Botche
    Botche
    Botche
    @Strangeman, Я привёл данную схему в качестве примера моего уровня знания схемотехники, если мне нарисовать так - я соберу!
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вы в австралийских долларах считаете или американских?
    Если в американских, то у нас он стоит 500USD. У производителя с доставкой до России, но без оплаты таможенных пошлин - около 380 Евро. Т. е. разница около 70 долларов с нашей ценой. При этом государству при импорте мы заплатили около 100 USD, но есть еще затраты на переводы инструкций. Не считаем зарплаты консультантов, аренду складов и офисов. Проще всего считать деньги в чужих карманах. Как опытнейший электронщик, да еще и не обремененный российскими налогами - сделайте что-то подобное и дешевле, будем вам только благодарны.
  12. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Я же говорю, это раза в два дороже, чем следует.
    В работе. Через пару-тройку месяцев планирую закончить и выложить в ГитХаб.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
  14. reigan22
    reigan22
    reigan22
    А можно схемку набросать а то что то туманно все? Для наглядности.
  15. Botche
    Botche
    Botche
    В следующий раз выпишу для экспериментов, только он опять же не работает без ардины :(
    Вы имели в виду схему логарифмического индикатора ? Это радио конструктор СТАРТ - у него на выходе много ключей для зажигания сегментов. Я хотел использовать эти ключи для управления реле. Чем больше сигнал на входе индикатора (от шунта) тем больше реле включится.
