Самодельный ВАТТРОУТЕР за 150 рублей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Botche, 25.11.14.
  1. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Вот так пойдёт ?
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Почти.
    Давайте попробуем посчитать номиналы. И, по возможности, указывайте позиционные обозначения - легче описывать.
    Убираем резистор база-эмиттер. Uбэ нас. 1В, выход 3,3В (3,3-1)/5,6к=0,41мА.
    h21 э для КТ315А 20 - 90, принимаем минимальный. 0,41*20=8,2мА Iк. Д. б. достаточно для модуля реле.
    Теперь проверяем с резистором база-эмиттер.
    1. А транзистор вообще откроется? 3,3/(5,6+1)*1=0,5В < Uбэ нас. Облом - не откроется, во всяком случае не каждый и не так, как надо.
    2. Мняем 1к на 5,6к. 3,3/(5,6+5,6)*5,6=1,65В>Uбэ нас. Теперь откроется, но какой ток потечет через базу? Через базу потечет ток 0,41мА-(Uбэ нас. 1В/5,6к=0,18мА)=0,23мА. Ток коллектора 0,23*20=4,6мА.
  3. Botche
    Botche
    Botche
    @Strangeman, Уже выписал новые реле. Болгарку далеко убирать не буду, Какие номиналы резисторов всё же поставить ?
  4. Botche
    Botche
    Botche
    Ещё такой вопрос по супрессору - на схеме был указан 1,5 КЕ 12 А, я и заказал такой. Когда пришли - смотрю они с полоской, значит односторонний. Начал изучать и выяснил что нужно было выписывать 1,5 КЕ 12 СА но можно спаять встречно два 1,5 КЕ 12 А. Так вот как их спаивать - полоска к полоске или наоборот ?
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не имеет значения.
    Я же специально расписал, как они считаются.
    Если в идеале - нужно решить задачу, пойдя обратным путем.
    Включить миллиамперметр между In и GND реле. Измеренное значение даст ток коллектора, разделив его на минимальное значение h21 э получим потребный ток базы, а из потребного тока базы расчитать резисторы, задавшись максимально допустимым сопротивлением база-эмитер, исходя из уровня помех, наведенных на цепь базы.
    В Вашем конкретном случае 2 резистора по 1к будут вполне подходящи. :)
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Предлагаю кт3102. или bс546-548
  7. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Нет просто схематично. Что куда идет и как это работает в целом.
  8. Botche
    Botche
    Botche
    Если бы я это всё знал - я бы уже давно сделал :)]. Сейчас у меня работает самый простой вариант - счётчик с бумажкой включает реле времени на десять минут. Сделал счётчик на восемь каналов - в ручную работает идеально !. Будет ли это работать на автомате? :faq:
  9. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Ну а карандаша рядом нет?
  10. Botche
    Botche
    Botche
    Что Вам нарисовать конкретно ?
  11. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Не надо никаких инверторов. На плате реле уже есть почти все, что требуется, нужна только небольшая переделка.
    Вот схема этой платы.
    В каждом канале стоит оптрон, состоящий из светодиода и фототранзистора. Анод светодиода этого оптрона притянут к "плюсу" резистором, а катод через другий светодиод выведен на контакт разьема.
    Вам надо убрать (выпаять) резисторы из цепей анодов, катоды светодиодов всех оптронов припаять к земле, а сигналы подавать через резисторы 1 кОм на аноды.
    Глядя на плату:
    - выпаять R1, R2, R3, R4
    - закоротить между собой пины входного разьема Gnd, In1, I2, In3, In4
    - припаять резисторы 1 кОм к левым нижним (по фотографии) пинам оптронов, т. е. к тем, у которых контактные площадки квадратные, а не круглые.
    Теперь сигнал высокого уровня (+5В), поданный на резистор 1 кОм, включит реле.
    Если надо повысить чувствительность, чтобы надежно срабатывало от +3.3В, тогда надо закоротить светодиоды DS1, DS2, DS3, DS4.
  12. Botche
    Botche
    Botche
    @_AK_, Я правильно нарисовал :|: ?
  13. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Совершенно верно.
  14. Botche
    Botche
    Botche
    Расскажу что сделано на сегодня. Речь идёт о трёх фазном счётчике старого образца. У него на оси расположено два диска, что дало мне возможность использовать нижний диск для управления оптическими датчиками, а верхний диск работает в штатном режиме. В нижнем диске был вырезан сектор почти на половину и покрашен краской в чёрный цвет чтобы не было отражения. В низу по окружности сектора расположены светодиоды, а в верху также по окружности расположены фоторезисторы.
  15. Botche
    Botche
    Botche
    Извиняюсь за качество видео - приходится сжимать и конвертировать в простеньком конверторе.
