РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А я наверное сглазил штатный режим. Сегодня попытался запустить как раньше, но ничего не получилось. Пять раз дернул при закрытой заслонке, вспышки нет. Открыл заслонку, на втором дерге вспышка. Дернул еще пару раз, бесполезно, думаю дай закрою заслону. Закрыл, дернул, бур затарахтел. Ну а потом все работало в штатном режиме. У меня подозрения на низкую уличную температуру .
Ребята всё получилось! УРА! завтра в студию три видео и много фоток данного процесса. В три морды за 1 час прокол под дорогой на длину ... Не скажу! Завтра все увидите, но очень глубоко. Можете пока ставить ставки, кто угадает длину. С утра к 10 часам все будет!
Ну если все учитывать, то думаю 3,5 м под землей прошли. Поздравляю! P. S. Впрочем я не особенно сомневался что все получится. Самое трудное это выкопать приямки для работы. Ведь лопатой придется поработать, или Вы тоже буром выбирали землю?
5 лет назад ручным буром 100 мм в две хари за один день 7 метров под дорогой прокол делали чтобы воду магистральную подвести (на глубине 1,6 м). Правда траншею (она же приямок) гастарбайтеры до этого прокопали.
Я работаю за деньги, все что выходит за рамки стандартных условий работы оплачивает заказчик. В данном случае был старый знакомый, которому два года назад делал отверстия под забор. Кстати забор тоже сфотографировал, для тех кто ставит его, хозяин использовал оригинальный способ при бетонировании столбов. Две зимы прошли, а столбы не пляшут... Ну так вот, объяснив трудности работы заказчик сам обустроил шикарный приямок, благо дело у него есть возможности. В работе самое противное оказалось - это выхлопные газы, надышался и провонял весь к сожалению.
У меня на смартфоне стоИт программка Multi Clinometer . Хороший и удобный уровень во многих случаях. Подумываю как реализовать типа такого уровня на своем мотобуре для вертикального бурения отверстий . Смартфон жалко приклеивать (привязывать) к мотору . Может быть у кого есть мысли по этому поводу? Видел на бурах уровень жидкостной, но он ведь в одной плоскости показывает, а тут получается не крутясь по оси можно смотреть насколько вертикально работает машинка.
Валерий, как вариант думал об этом. Может еще есть мысли или прибор в китае видели типа как на смартфоне?
Не искал. Но посмотреть можно. Блин, есть у меня уровень лазерный скиловский. Он как божья коровка по форме. Небольшой. Крепится к любой поверхности. Там уровень по моему в двух плоскостях. Завтра найду. Вот такой. Только у меня меньше по моему.
Вот нашел http://ru.aliexpress.com/item/DXL360S-GYRO-GRAVITY-2-in-1-Digital-Protractor-Inclinometer-Dual-Axis-Level-Box-0-01-resolution/2048873002.html?spm=2114.03020208.3.76.vkmlpp&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201527_4_71_72_73_74_75,searchweb201560_1, но дороговато. Надо поискать что-то более бюджетное.
А если попытаться найти где продаются комплектующие к лазерным уровням, нивелирам, буссолям и т. п. и установить шаровый уровень, как на указанных приборах?
