ADA Ground Drill-5 мотобур мой опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Rogen, 25.11.14.
Сами будете бурить мотобуром или наймете специалиста
  1. куплю и буду сам сверлить
    86,6%
  2. свое здоровье дороже - найму
    2,2%
  3. возьму в аренду и просверлю
    6,4%
  4. работяги и ручным справятся
    0,6%
  5. "не зная брода - не сунусь в воду" - НЕ знаю
    4,8%
  1. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    @Rogen, А чего смотреть, пять минут и он разобран.
    Сцепление "старое"
    Карбюратор:
    Смазка в достаточном количестве:
    Заехал сегодня в Оби, купил лебедку ручную за 2 тысячи. Даст бог сооружу стойку для бура. Прошел, посмотрел Шнеки, лежат за 2500 CMI? но там ножи не съемные, хотя, можно просверлить отверстия. Стоит один Oleo-Mac, со шнеком 200 мм. Вот это красавец! И шнек в руках держать приятно. Но шнек идет в комплекте, а цена у него... Короче, наша Италия в Пхеньяне, как зайдешь, сразу налево!
    В крепмаркете взял блок такелажный. Цена - 1600, но мне сделали скидку 10%. Он из нержавейки, судя по отзывам в интернете, рассчитан на нагрузку в 500 кг. Дороговато, тем более потом заехал по пути в обычный магазин, там ролик стальной с подшипником внутри стоит 500 рублей. Ну да ладно, может еще мои внуки с ним играть будут. :)]
  2. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Поздравляю! Они читают форум. Второй аппарат и хорошо смазан. У меня все 2 были "сухие" на подшипниках.
  3. ANDY83
    ANDY83
    ANDY83
    Приобрел мотобур elitech бм 70н и начитавшись про сцепление со сломанной пружиной полез разбирать, а там две пружинки.
  4. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Да, наверняка от импортеров тоже подобные требования исходили. Вообще не по наслышке знаю, как китайцев трудно заставить делать правильно. Но уж если у чела, наполняющего редуктор, отнять столовую ложку и отдать половник, то все будет хорошо. Смазки всегда будет половник.
    А вобще - это здорово, когда производитель хочет слышать потребителя. Даже китаеторговце. Пример - КВТ. Постоянный диалог с потребителями и учет мнения. Постоянно человек на форуме от них мониторит темы и, если что не так, старается решить проблему. По АДА, как я понял, помощи не последовало... Ну хоть со смазкой исправились.
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Почму же? Когда у меня на первых дырках накрылась пружинка сцепления и я написал тут об этом, со мной вышли на связь Адовцы и прислали новое сцепление. Так что следят.
  6. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    @Sorox, А вот это интересно. Напиши кто из представителей вышел на связь, да еще сцепление в подарок прислал? От куда был контакт? по какому адресу общался с ними?
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  8. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Всем доброго времени суток.
    Вот, еще зимой "выпросил" себе на день рождения Ada Gruund Drill-2. Если судить по характеристикам, очень похож он на пятый, поэтому попробую тут вопрос задать ...
    Сегодня достал его в преддверии сезона, пытался подтянуть все болты, проверил смазку ... все болты кстати затянуты на совесть. Но вот что заметил - то ли одного болта не хватает, то ли его и не должно там быть.
    Может кто подскажет - он там должен быть?
    Заранее спасибо.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нет:no:. DSCN2336.JPG Так что не переживайте:).
  10. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
  11. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    @Kot0feich, Это технологическое отверстие сквозное для крепления. Со стороны нижней части вворачивается винт, а здесь по всем параметрам должна стоять заглушка, от пыли и грязи. Но производитель решил не ставить)
  12. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    Всем добрый день.
    Обзавелся на днях таким уст-вом.
    Сейчас осилил всю ветку, но так и не пришел к пониманию, кто сколько льет масла в бензин.
    У меня есть пила Штиль туда я лью 1:50, есть бензокоса от "известного китайского дизайнера",туда 1:32.
    Подойдет ли для данного агрегата такая же (1:32) пропорция, или все же 1:25?
    А иначе придется заводить третью емкость для этого. И стараться ничего не перепутать. :)
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @montya, лейте так как написано на баке
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Если на емкости с маслом написано 1:50, для бура бодяжу 1:32:|:. Дымит, но работает:victory:. Для остальной техники (Штиль, Крафтсман) как и положено 1:50 разбавляю.
  15. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Я лью, столько, сколько написано на бутылке с маслом.
