ADA Ground Drill-5 мотобур мой опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Rogen, 25.11.14.
Сами будете бурить мотобуром или наймете специалиста
  1. куплю и буду сам сверлить
    86,6%
  2. свое здоровье дороже - найму
    2,2%
  3. возьму в аренду и просверлю
    6,4%
  4. работяги и ручным справятся
    0,6%
  5. "не зная брода - не сунусь в воду" - НЕ знаю
    4,8%
  1. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Я ломом останавливал, потом им же и тащил как рычагом, от чего ручки чуть погнуты :)]
  2. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Тонкий юмор) Кстати когда вырывает как раз выше запястья скручивает)
  3. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    @Melared, Вполне возможно, спасибо за догадку, я не электрик. Значит просто надо использовать два провода идущие на кнопку.
  4. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Вот еще один потешный ролик про мотобуры
  5. 39153
    39153
  6. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Толком мотобуром не бурил, но имею уже 2 вырывания мотобура из рук со шнеком 300мм - это малоприятно для суставов логтей и кистей. Хорошо, что он глох сам.
    И если делать систему для глушения- то как на кросовых мотоциклах и гидроциклах она не пойдет, пластина не выдернется и еще намотает веревку с запястьем на мотобур. Правильный вариант- это геркон (даже пусть и с магнитом на веревке, на запястье)!
  7. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    @Юрий Кот, не прав ты, делаешь кнопку только на левую руку по ходу вырывания ручек, а веревочку можно и слабую сделать и короткую! Надо просто думать когда делаешь. А с герконом - отличная тоже идея! БРАВО!
  8. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Т. е. при заклинивании мотобура, не получается вовремя бросить курок газа?
  9. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @Kirill22, При ударе можно непроизвольно газ на стопор поставить. А снимается только довыжимом курка до упора.
  10. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Можно тогда сделать систему безопасности как у снегохода Yamaha. Отпустил курок - мотор перешёл на холостые, если убрал руку с курка, а курок что то держит и он не возвращает в исходное положение дроссель тогда мотор просто глохнет. Реализуется просто двумя концевиками.
  11. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Что за бред! Какой газ на стопор поставить? В мотобурах такое не используется в целях безопасности. Курок отпустил и двигатель перешел в режим холостого хода. А вот когда буришь под самые ручки есть беда зачерпнуть землю курком и он заклинивает в положении газа или когда часть рубашки троса выскакивает, тем самым напрягая трос газа. А как совет для людей, если не хочешь в старости иметь трясущиеся руки, не занимайся не свойственной твоим рукам нагрузкам. У меня бур глохнуть начинает если набрал много грунта или попал на камень, руками и кистями держу не дрогнет, а если у вас вырывает - вы же себе все связки порвете! Вы же издеваетесь над своим здоровьем! Я в молодости по работе гнул железную полосу вручную почти два года, вот этим и натренировал кисти и верхнюю часть мышц, как раз такая работа и натренировала нужную группу мышц.
  12. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    У меня есть ADA Ground Drill-5 и на нём тоже нет никакого стопора, просто думал если люди пишут, может на новых появился.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Rogen, видимо не бред со стопором дроссельной заслонки:no:. Гляньте вот видео выше https://www.forumhouse.ru/posts/15950540/ Сделано как на мотокосе и прочих инструментах. Даже на некоторых бензоинструментах эта опция гордо называется круизконтроль:)] DSCN2406.JPG DSCN2407.JPG DSCN2408.JPG Это садовый пылесос-воздуходувка если что:). Ни разу этим " круизом" не пользовался:)].
  14. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    На Ada9 есть фиксатор газа под курком. Фиксирует где то на 80-90% от полного газа. Все заводское. Попробовал при обкатке на баллоне больше не использовал, в работе газ полностью выжимаю.
  15. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Я не успеваю газ отпустить, со шнеком 300мм (со шнеком 200мм, мотобур пока ни разу не вырвался). Газ отпускается, уже после того как руки в узел завязались. Но если честно-то тут к системе аварийного глушения еще нужна система аварийного тормоза шнека, как на цепной пиле или на дорогих мотобурах, т. е. дернулся у тебя мотобур- рычаг коснулся тебя и мотор не глохнет, но и шнек относительно мотобура не вращается.
