РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Далее все будет понятно по фотографиям. Режим металл на квадраты, создаем бутерброд, скрепляем его в 1-2 местах, сверим центральную дырку (она потом будет служить центром для разметки на нижних пластинах), чертим главную окружность на 5-7 мм больше размера нужного шнека (у меня 127 мм), чертим внутреннюю окружность размер который берем с шаблона и еще одну окружность 1\2 меньше размера сверла каким будем сверлить. Зажимаем в тиски и сверлим, стараясь сверлить как можно ближе друг к другу. По завершении, разбираем бутерброд, расчерчиваем окружности на всех пластинах, вырубаем зубилом внутренности. Затем собираем опять бутерброд, желательно в той же последовательности как лежали пластины, зажимаем в тиски, доводим отверстие до совешенства либо напильником, либо фрезами .
Берем ножницы и делаем круги, затем всё зажимаем и делаем пропил. Потом каждую платину выгибаем по шаблону. Стараемся сделать одинаковыми. От ступаем от края 5-10 см и привариваем наши загагулина -составляя червяк нужной длины. Кривизна -шаг червяка- не сильно важны, прикидываем "на глазок"
Делаем кончик на котором будут крепиться лезвия и направляющее сверло. Сейчас делаю по другому - но фотографии будут позже, пока фото по старой технологии.
Это конечно вариант изготовления "колхоз" - но бур абсолютно "РАБОЧИЙ" и им сделано уже много отверстий. Для изготовления червяка конечно можно использовать дисковые пилы - но это уже Ваш выбор. Пилы будут уместны для изготовления шнека большого диаметра. Еще на верхнюю часть нанес изолентой метки через каждые 10 см, чтобы знать глубину. У меня пока всё. Ждите новых доработок.
Фото с работы На них кстати видно мой изготовленный удлинитель. На фотографии не я, а заказчик, забор по участку он ставил сам, но в мои отверстия. Это делаю для сарая. Кстати именно здесь пришлось работать в сложных условиях - рядом с соседскими ульями. Забор ставился чтобы от них защититься. Пришлось работать с самого утра пока пчелы спали.
Труба толстостенная длина от фиксатора до плоскости ножа 1 метр. (или любая по заказу, главное чтобы транспортная компания приняла). На цену будет влиять длина червяка, стоимость доставки, и вариант изготовления ножей. Ножи предполагается делать либо съёмными либо приваренными. Граблями или лезвием, можно одно граблями - второе лезвием. и основное это используемая сталь ножей. Чем крепче тем дороже (нынче резцов осталось мало... плюс ко всему резцы из стали надо напаивать, а не варить - это ещё затраты). Давайте в течении недели постараюсь подвести калькуляцию цатрат.
Хорошо. только интересует вопрос для каких целей будете использовать шнек на 75, просто тело самой трубы 33 мм, на червяк остается совсем мало. Если напишите специфику работы можно будет подумать над шнеком. Чем меньше лопасти червяка тем меньше он забирает грунт.
@Rogen, Добрый день! По 75 шнеку идея такая - Предстоит летом поставить порядка 170 столбов из 76 трубы. Планировал сантиметров 70-80 бурить, даже наверно не 75 шнеком, а где то 50-55 - всё равно отверстие немного "разбивает" буром. Далее подливаю в яму воды, ставлю "внатяг" столб и еще сантиметров на 40 "забиваю" столб "бабкой". Может вообще при таком диаметре со шнеком не морочиться, бурить куском трубы с какими нибудь резцами на конце, или вместо шнека приварить спиралью прут 6 мм? Почва - в основном глина.
Mart74 - каждый строит для себя как хочет, я не знаю от куда Вы, надеюсь с Юга России. Иначе коварные "силы пучения" прибудут к Вам зимой. Если собираетесь ставить не особенно ответственный забор, к примеру колючку натянуть на столбы, тогда пойдет. Во всех остальных случаях столбы будут "плясать". Отверстия как правило не "разбиваются" так сильно. Червяк дожен быть на шнеке, если собираетесь сверлить глубже 60 см.
Немного фотографий с мест трудовых подвигов. Забор стоит по моим отверстиям. Сложный был участок -косогор, а по краю много щебенки с дороги. На фото сверлим 250мм под сарай, конец лета.
