ADA Ground Drill-5 мотобур мой опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Rogen, 25.11.14.
Сами будете бурить мотобуром или наймете специалиста
  1. куплю и буду сам сверлить
    86,6%
  2. свое здоровье дороже - найму
    2,2%
  3. возьму в аренду и просверлю
    6,4%
  4. работяги и ручным справятся
    0,6%
  5. "не зная брода - не сунусь в воду" - НЕ знаю
    4,8%
  1. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    @Igor_1983, тебе фотографий мало в начале темы? Тут и видео много. Сфотографируй свой аппрат и выложи сюда. Плюс в инете есть PDF с маркировкой деталей для мотобура.
  2. Igor__1983
    Igor__1983
    Igor__1983
    Вот, как-то так. Еще целая куча запчастей. Два редуктора, один такой же, второй чуть побольше красного цвета. Лапки газа с тросиками и выключателями, бобины... 20160805_123805.jpg 20160805_123808.jpg 20160805_123811.jpg 20160805_123820.jpg 20160805_123830.jpg
  3. Igor__1983
    Igor__1983
    Igor__1983
    Еще подскажите, как правильно снять маховик, боюсь сломать. Нужно подшипник поменять,
  4. Igor__1983
    Igor__1983
    Igor__1983
    И дайте, пожалуйста, ссылку на схему разбора.
  5. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    @Igor_1983, Печально, но не страшно. Идешь в магазин зап частей вместе с ним и просишь на него нужные детали. Дело в том, что мотобур - это стандартный двигатель как от мотокосы только с редуктором. Проблем не должно быть. Маховика в мотобуре вообще нет!
  6. Igor__1983
    Igor__1983
    Igor__1983
    Я имел ввиду крыльчатку в которой магниты зажигания стоят и кулачки сцепления. Мне видится только один способ: вкрутить болты от кулачков, зацепить за них съемник, упереть его в вал и стяннуть крыльчатку.
  7. Igor__1983
    Igor__1983
    Igor__1983
    Карб, вроде как, такой должен стоять
  8. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Вот вам деталировка с артикулами запчастей
  9. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    @Igor_1983, заказывай на алиэкспрессе или ебее, в разы запчасти дешевле.
  10. Igor__1983
    Igor__1983
    Igor__1983
    Ну вот, можете поздравить. Запустил сегодня двигатель.
    Что менял: карбюратор, воздушный фильтр, сальники и подшипники коленвала, все прокладки, поршневые кольца, пружинку на сцепление, стартер.
    Карбюратор, воздушный фильтр, стартер, пружинку и поршневые кольца тупо пошел и купил на рынке. с кольцами были проблемы, такой размер был только у одного человека, да и то вспомнил он о них только когда я подошел к нему второй раз. Уже дома обратил внимание что кольца штилевские. Купил их за 2.5 $. С подшипниками и сальниками оказалось все несколько сложнее. Они там специально обученные. Помогли ребята с ремонтки. Там же и прокладки нашел.
    В общем все обошлось не больше 30$. Сам бур (с кучей запчастей) я купил за 25$. Итого 55$ и у меня есть полностью перебранный мотобур + богатый опыт в ремонте.
  11. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    @Igor_1983, Не перевелись ещё Кулибины на Руси! Однозначно респект тебе за упорство. А у меня все руки не доходят 8 модель собрать обратно, так и лежит в расчлененке.
  12. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Привет всем.
    Подскажите - получится ли бытовыми шнеками пробурить асфальт? Нужно поставить пару-другую столбиков на асфальтовой площадке.
    В наличии ADA Grill-2, планирую для этого дела приобрести шнек на 60 (как пример ADA Drill 60/800). Но очень большие сомнения меня гложут, что вложения мои окажутся напрасными - я или шнек первой же дыркой убью, или в принципе не смогу ни одной дырки просверлить.
    Может есть у кого опыт в этом деле, кто подскажет?
    Заранее спасибо.
  13. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    А предварительно раздолбить асфальт не получится?
  14. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Ну не хотелось бы ...
    Очень хочется аккуратную дырочку, куда под некоторым сопротивлением вбить НКТ семедесятку. Как мне видится - все равно дырка не ровно 60 получится, как раз ее разобьет немного чуть больше В результате столбики встанут более-менее крепко и ровно, и не потребуют дальнейших работ по укреплению, как например утрамбовка щебнем и цементирование. Зима понимаете ли - особо с цементом не поработаешь, да и вообще - не очень хочется на морозе долго возится.
    В общем - как всегда, хочется при минимуме затрат получить максимум отдачи :|:
  15. 39153
    39153
    Обычным мотобуром в асфальте точно не просверлить. Если только перфоратором верхний слой снять и только потом буром
