ADA Ground Drill-5 мотобур мой опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Rogen, 25.11.14.
Сами будете бурить мотобуром или наймете специалиста
  1. куплю и буду сам сверлить
    86,6%
  2. свое здоровье дороже - найму
    2,2%
  3. возьму в аренду и просверлю
    6,4%
  4. работяги и ручным справятся
    0,6%
  5. "не зная брода - не сунусь в воду" - НЕ знаю
    4,8%
  1. RobertZubaerov
    RobertZubaerov
    RobertZubaerov
    @Rogen, на 300 около 28 отверстий под гостевой дом, просто думал на перспективу, на будущий год дом начну строить, думаю доп мощность не помешает. Поэтому и хочу услышать мнение профессионала, боюсь как бы этот запас боком не вышел!
  2. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    @RobertZubaerov, каким боком? ну вырвет из рук на самый плохой случай, газ отпустится и он перестанет крутить. 28 отверстий это много- Удачи в работе! :super:
  3. RobertZubaerov
    RobertZubaerov
    RobertZubaerov
    @Rogen, фундамент у меня планируется 11.5 на 5 метров плюс навес под барбекю. Размеры фундамента ш 30см высота 80 см и хотел через каждые 2 метра пробурить столбы 300 на1200. Как считаете будет лишним?
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Ростверк 300*800 по столбам? Расчеты кто то делал? Это в тему про фундаменты, думаю там помогут съэкономить силы и бетон:aga:
    А по теме - у меня 7. Бурю до 250 мм глубиной до 1800 мм. Удобен тем что можно одному и вдвоём. 300 мм одному... от грунта конечно зависит, но лучше позвать штангиста...
  5. RobertZubaerov
    RobertZubaerov
    RobertZubaerov
    Точно
  6. RobertZubaerov
    RobertZubaerov
    RobertZubaerov
    Спасибо! Развеяли мои сомнения! Завтра еду брать 7!
  7. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
  8. RobertZubaerov
    RobertZubaerov
    RobertZubaerov
    @Chimik2, Спасибо! Если реально Ваша задумка и творение, то Респект! Учитывая что у меня имеется такая стремянка, обязательно соберу и отчитаюсь!
  9. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    @RobertZubaerov,
    Видел здесь на форуме треноги из досок, хотел тоже сколотить из досок. Потом посмотрел на свою лестницу - готовая тренога и ничего колотить не надо. :)
  10. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Всем привет. Хочу написать свой отзыв, и заодно задать пару вопросов. Купил данный бур для забора + на будущее. В субботу первый раз использовал, завелся нормально, бурил тоже хорошо, далее сломался стартер, а именно слетела пружина, и шнур назад уже не возвращался. Купил новый стартер, поставил, на след день и он сломался. В итоге вручную сматывал и заводил, то еще удовольствие. Вопрос: в чем может быть причина столь низкой надежности стартера? может не оригинал был, или может быть что то с самим мотором, т. к. тяжело крутится вал и от этого ломается стартер?
    И еще во второй день он как то вибрировал сильно, подозрительно. Еще выкручивал свечу, он вся черная, хотя бур новый, наверное 1 к 25 смесь не очень подходит.
    Подскажите что делать со стартером? 2 поломки подряд это борщ на мой взгляд
  11. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Привет. @Fedor1984, Сложно сказать, что у тебя там получилось со стартером- начинать можно с производителя, а заканчивать твоей неумелой работой. (извини). Проще ответить если снимешь видео как ты его заводишь, как он у тебя работает, и сломанные стартеры. По опыту работы, стартер не нуждается в полном рывке на всю длину шнура, а примерно на половину. Там есть много рекомендаций по правильному рывку- лучше выложи видео. Черная свеча- несколько признаков, регулируй карб, меняй масло на бездымное, может заслонка не полностью открывается и тд.
  12. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Спасибо за ответ. Не исключаю свою рукожопость, но пользую еще лодочные моторы, проблем нет с ними и не было никогда.
    Завожу так: дергаю на все длину, с усилием, потому как без усилия не прокручивается вал. собственно все. далее после нескольких попыток слетает пружина.
  13. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    @Fedor1984, на всю длину это не правильно, значит проблема в аппарате. Вот только понять не видя аппарат сложно. Посмотри в моей теме есть видео, как я завожу бур после зимы, там вроде понятно на сколько я дергаю. А тяжелое прокручивание-сложная проблема, попробуй выкрутить свечу и дернуть, движок должен крутиться очень легко, после этой операции отпишись о результате.
  14. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    При запуске сначала медленно выбираешь слабину до начала ощутимого сопротивления шнуру.
    И только затем дергаешь.
    И не до упора тянешь.
    При нормальном состоянии все заводится хорошо.
  15. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    попробую как только куплю новый стартер
