ADA Ground Drill-5 мотобур мой опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Rogen, 25.11.14.
Сами будете бурить мотобуром или наймете специалиста
  1. куплю и буду сам сверлить
    86,6%
  2. свое здоровье дороже - найму
    2,2%
  3. возьму в аренду и просверлю
    6,4%
  4. работяги и ручным справятся
    0,6%
  5. "не зная брода - не сунусь в воду" - НЕ знаю
    4,8%
  1. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Не простая ситуация. Уже вырыта траншея, а отверстия надо сверлить на 150 см. Приходится работать сразу с удлинителем. Плюс землю выкидывать некуда, только в траншею. Приходится просверленную закрывать ведром, а подсобный рабочий уже выкидывает землю (пока я отдыхаю)
  2. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Вот так выглядят отверстия когда шнек тупой, а земля как камень.
  3. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    А вот так крошится плотная земля от острых ножей.
  4. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Просто работа
  5. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Видео с примером работы АДА-5 шнек 120мм глубина 170. Момент поломки пружины сцепления.
  6. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    По изготовлению шнека диаметром 250 или 300 мм глубина от 1 метра, толщина трубы от 2 до 3 мм, ножи съемные с креплением на 2 болтах с заточкой на двух сторонах (можно будет переставить ножи без заточки во время работы), центральное сверло в виде треугольника из толстой пластины с наваренными твердосплавными зубьями. Цена от 6 до 8 тыров. Сталь на ножи пойдет от гильотинных ножниц толщина 2 см.
  7. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Возвращаюсь в тему с новыми фотографиями. Теперь речь пойдет о шнеках ADA идущих в комплекте и о их модернизации.
    Вот так выглядит труба шнека со срезанным кончиком (сверло). Шнек использовался активно 1 год. Как видно труба имеет очень маленькую толщину стенки и имеет тенденцию ржаветь, следовательно после покупки туда надо что-то "брызнуть" дабы пресечь этот процесс. И особое внимание заслуживает кончик-сверло, я так и не смог определить "гениальность" этой конструкции. Может кто подскажет в чем её прелесть, в отличии от простого выточенного металлического конуса?
  8. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Тут пример наглядный в толщине трубы которую я использовал при изготовлении удлинителя и модернизации этого шнека.
  9. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Далее выкладываю фотографии конструкции сваренной "на коленке" для модернизации шнека на 200 мм. Задача стояла такая - сделать лопасти для крепления твердосплавных ножей, чуть удлинить шнек, сделать твердосплавный "подбуриватель". Как все получилось смотрим на фото. Кстати удлинить шнек мне потребовалось по причине некого лукавства со стороны производителя, ведь заявленная длина шнека 800 мм, это оказывается общая длина, а полезная до лопастей ножей получается 650 примерно, меня это не устроило. :hello:
  10. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Далее
  11. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    А тут сделан удлинитель "Белый", только дрель болгарка, сварка, и два куска водопроводной трубы разного диаметра. Маленькая труба почти идеально подходит под размер. Кончик у меня был от токаря, но порывшись в гараже точно бы нашел подходящий прут. Отверстия под шплинты еще не сверлил. Плохо видно конечно, постараюсь сделать еще фото.
  12. dudukin002
    dudukin002
    dudukin002
    Здрасти хочу спросить у вас как часто заказывают ваши услуги? Рекламу даете какую или нет? Ато тоже купил бур iron mole e 83 хочу попробывать с чего начать не подскажете?
  13. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    @dudukin002, если хотите предлагать свои услуги на форуме, делаете это в личке или на бирже
    https://www.forumhouse.ru/exchange
    В этой теме обсуждается бензобур, а не его использование в коммерческих целях.
  14. yyyasd
    yyyasd
    yyyasd
    Скажите какой лучше шнек взять на 300мм, родной ADA (я так понимаю он без сменных ножей и 1.5 заходный?) или фирмы DDE (сменные ножи и однозаходный)?
    И в чем отличие однозаходных и 1.5/2 заходных буров?
  15. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Однозначно даже если придется сверлить не много отверстий брать только со сменными ножами. Разницы между двух и одно-заходовыми есть только когда вы работаете в сыпучих почвах, на плотных разницы нет. Чем круче виток тем проще рыхлая почва с него при вытаскивании съезжает, при пологом завитке, да еще с двойным ... она лучше выгребается. При сверлении в плотных слоях с помощью воды (если её использовать как смазку), лучше когда её от туда не выкидывает, следовательно только однозаходный.
