ADA Ground Drill-5 мотобур мой опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Rogen, 25.11.14.
Сами будете бурить мотобуром или наймете специалиста
  1. куплю и буду сам сверлить
    86,6%
  2. свое здоровье дороже - найму
    2,2%
  3. возьму в аренду и просверлю
    6,4%
  4. работяги и ручным справятся
    0,6%
  5. "не зная брода - не сунусь в воду" - НЕ знаю
    4,8%
  1. AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    г. Рязань
    Вот и у меня ряд вопросов возник: характеристики вроде бы неплохие при такой цене. На ютубе роликов, кроме как распаковки, я не нашел (может плохо искал?). В описании написано, что у мотобура хромированные стенки цилиндра. На пластилин не похоже ;). Интересно, а тем, что за 6200 для двух операторов, удобно ли будет работать одному? Где бы про эти буры найти информацию? Может @Rogen что подскажет?
  2. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Не нашел ни какой информации по данной фирме, только одноименная есть и выпускает велосипеды. На разных сайтах одна и та же модель показана с разными ручками (для 1 и 2 операторов). По внешнему виду он очень смахивает на все китайские клоны. Разница с 7 моделью от АДА только в объеме движка, видимо по этому везде заявлен шнек диаметром 200 мм-хотя у АДА 250. Был бы я на твоем месте- я бы рискнул купить, НО именно РИСКНУЛ. Сложно сказать почему такая низкая цена, может он как поддельные Штили и Хускварны у цыган, работать будут, но не долго. Лопнет корпус или порвет все там нафиг. Может экономили на толщине корпуса и на подшипниках... Рискни!
  3. AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    г. Рязань
    @Rogen, Спасибо! Твое мнение для меня очень важно! Только подскажи, какой из двух? Будет ли удобно работать одному буром с 4 ручками? или брать тот, что с двумя ручками? Но, будет ли возможно на нем работать вдвоем? В общем, какой?
  4. AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    г. Рязань
    @Rogen, в личку скинул ссылки где они дешевле и более полное описание. Там сказано, что
    Максимальный диаметр шнека для льда, мм 200
    Максимальный диаметр шнека для почвы, мм 250
    Получается для почвы шнек до 250.
    Вот только какой из двух будет универсален? Работать планирую до глубины шнека один, с удлинителем вдвоем.
  5. AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    г. Рязань
    Еще продаются лодочные моторы и косилки под этим именем:|:
  6. fierce
    fierce
    fierce
    Владимир
    У меня 8 и сломалась одна из двух пружинок на сцеплении где искать такую пружинку
  7. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, Ada-7 за 8700 без шнека - вкусно? Брать?
  8. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    НОРМАЛЬНАЯ ЦЕНА... Я БЫ ВЗЯЛ
  9. Koralane
    Koralane
    Koralane
    Всем здравствуйте. Ребята, помогите разобраться
    Рассматриваю ADA-5 без шнека, так как шнек нужен не земляной, а для льда. Подскажите, подойдет ли к нему шнек Мора? Или нужен какой нить переходник или надо будет самим чего мастерить?
    В общем, ситуация такая, нужен бур для лунок: штук 20-30 (условно) 1 раз в год (да и такое бывает). По хорошему взяла бы штиль или хитачи и не дергалась бы за качество, но жаба душит отвалить 30-40 тыс на пару раз съездить... ну не серьезно это!
  10. kazancevpetr
    kazancevpetr
    kazancevpetr
    Прикупил мотобур 7 серии. Еще не заводил. Вот сижу, читаю советы бывалых.
    А не проще поставить выключатель с чекой на тросике от лодочного мотора или снегохода. Только длину тросика надо вымереть. Когда начнет закручивать, чека выдернется и движок заглохнет. На ПЛМ при выдергивании чеки выключатель замыкается, а вот на мотобуре, я не знаю как. Может мой совет и не подойдет.
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Да так то газ сбросил и он сам останавливается... дело то в том, что когда его начинает вырывать, ты не отпускаешь, а сильнее хватаешь... и если не удержал, его крутанет... а с чекой или без его по инерции все равно на пару оборотов то хватит прокрутиться... минимум
  12. kazancevpetr
    kazancevpetr
    kazancevpetr
    Как Rogen писал, что может забиться землей тросик газа, то в этом случае как раз и спасет выключатель с чекой.
  13. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    тебе подойдет любой шнек с посадочным отверстием 20 мм, или через переходник любой другой. Если я не ошибаюсь существуют у нас 2 размера отверстий, и есть специалной формы, но это уже профессиональная серия
  14. PaleX_2018
    PaleX_2018
    PaleX_2018
    Добрый день!
    А какая смазка в редукторе? Хочу добавить немного, но нигде не найду какую покупать...
    С уважением...
  15. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    @PaleX_2018, Любая которая есть у вас в гараже или в соседнем автомагазине. Если хотите по научному, то смазка для шестеренчатых передач.
