ADA Ground Drill-5 мотобур мой опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Rogen, 25.11.14.
Сами будете бурить мотобуром или наймете специалиста
  1. куплю и буду сам сверлить
    86,6%
  2. свое здоровье дороже - найму
    2,2%
  3. возьму в аренду и просверлю
    6,4%
  4. работяги и ручным справятся
    0,6%
  5. "не зная брода - не сунусь в воду" - НЕ знаю
    4,8%
  1. Stark Паша 1958
    Stark Паша 1958
    Stark Паша 1958
    Если я заводит на закрытой. Единственное, снять фильтр и посмотреть, но кажется заслонка сделана из целого материала и если её открыть, то она открыта, ну это до завтра
  2. Stark Паша 1958
    Stark Паша 1958
    Stark Паша 1958
    Не утерпел, рычаг газа работает без заеданий, заслонка установлена правильно (закрыто и открыто). Завтра бензин будет и будем пробовать завезти. Или лучше. Меня напрягает, что был звон где-то внутри.
  3. d_andre
    d_andre
    d_andre
    Звон звону рознь, у меня тоже тарахтит с разными звуками, и звоном тоже можно охарактеризовать некоторые.
  4. d_andre
    d_andre
    d_andre
    @Stark Паша 1958 а он новый иди пробежный? У меня на бензопиле такие симптомы, регулировка карбера надо
  5. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Сцепление развалилось?
  6. d_andre
    d_andre
    d_andre
    А почему тогда глохнет? По сути на холостом шнек не крутит, а при газе как я понял сразу глохнет.
  7. Stark Паша 1958
    Stark Паша 1958
    Stark Паша 1958
    Когда его оставил на хранение, он был в рабочем состоянии.
  8. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Ну он пишет что при нажатии на газ не крутит. Да еще и звон. Симптомы сцепления.
  9. Stark Паша 1958
    Stark Паша 1958
    Stark Паша 1958
    Куплен в магазине,
    Завтра нужно редуктор снять и глянуть что со сцеплением.
  10. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Расскажите потом.
  11. Stark Паша 1958
    Stark Паша 1958
    Stark Паша 1958
    Приветствую! Снял редуктор, чашка сцепления вращается а вал нет. Редуктор как половинить? Овёрткой или съёмником. Кто разбирал чашка сцепления приварена или ещё как установлена?
  12. Stark Паша 1958
    Stark Паша 1958
    Stark Паша 1958
    Пружина на сцеплении одна установлена, накладки наместе, кручу за сцепление работает поршень, звук компресси
  13. Stark Паша 1958
    Stark Паша 1958
    Stark Паша 1958
    снял редуктор, чашка сцепления вращается, но вал стоит. Как она крепится внутри, редуктор разбирали и как.
  14. Stark Паша 1958
    Stark Паша 1958
    Stark Паша 1958
    С чашкой сцепления разобрался, не обратил внимание, что ось привода шнека вращается очень медленно. Пришёл к мнению, что возможно пробовал работать при закрытом воздушнике-заслонке, из-за этого двигатель начинал глохнуть, когда газовал. Звон видимо был от чашек сцепления. При визуальном осмотре эти чашки тормозятся фрикционными накладками не совсем ровно, т. е. где-то глянцевая поверхность, а где остались риски (с внутренней части). В общем поехал в деревню бурить. Работает мой м/бур. Тревого была, но не боевая. Остался вопрос как разобрать редуктор, кто как делал или дайте ссылку где написано, на какой странице. Спасибо.
  15. Stark Паша 1958
    Stark Паша 1958
    Stark Паша 1958
    Кто, какой смазкой заполняет в редуктор?
