ADA Ground Drill-5 мотобур мой опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Rogen, 25.11.14.
Сами будете бурить мотобуром или наймете специалиста
  1. куплю и буду сам сверлить
    86,6%
  2. свое здоровье дороже - найму
    2,2%
  3. возьму в аренду и просверлю
    6,4%
  4. работяги и ручным справятся
    0,6%
  5. "не зная брода - не сунусь в воду" - НЕ знаю
    4,8%
  1. Stark Паша 1958
    Stark Паша 1958
    Stark Паша 1958
    Не получилось располовинить редуктор, хотел посмотреть наличие смазки. Выше неправильно написано, о чашке сцепления, (не чашки, а чашка тормозится фрикционной накладко).Паролон в воздухофильтре сухой и если чего промою с фейри. Нагар на свече в норме. Крышка бензобака чистая, для подсоса воздуха. Вылил в приямки воды и теперь до завтра, и будем бурить. Надеюсь, что теперь будет всë в норме
  2. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Сегодня сверлил 66 отверстий на 1 метр 200 шнеком. Почва песок с камнями, но камни круглые речные. Стер все лезвия шнека) только недавно новые поставил.
  3. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Все ответы в ветке есть. Ты не сделал, что я тебе писал (Паролон должен быть чуть влажным, как правило 1-2 капли машинного масла на сухой фильтр. Крышка может быть и чистой но микроскопическое отверстие разряжения может просто не пропускать воздух. Если кто-то льет воду в отверстие- значит дело "труба" - шнек тупой или бур не тащит по мощи.
  4. Stark Паша 1958
    Stark Паша 1958
    Stark Паша 1958
    Rogen, то что литиевая смазка, знаю. Какого производителя лучше. Все нужные мне отверстия сделал, благо 1 метр глубиной.
  5. d_andre
    d_andre
    d_andre
    Редуктор разбирается откручивание винтов и разделяется корпус. Там прокладка, она одноразовая, я зачищал и сажал на герметик. Внутрь набивал литол 24.
    То есть все работает? На закрытой заслонке в итоге проблема была?
    Шнек родной адовский? В меня на 200 родной фигачит глину как здрасьте, ровными красивыми пластами снимает.
    Есть ещё с твердосплавной напайкой шнек и наммеровский со съёмным ножом.
  6. Stark Паша 1958
    Stark Паша 1958
    Stark Паша 1958
    Приветствую! Раскрутил, а корпус не хочет располовиниться. Почему двигатель начинал глохнуть не понял, но пробовал с закрытой заслонкой газануть он не начинал глохнуть и шнек вращался. Чудеса, да и только. Родной шнек и заглублял в родимую, глинистую, на счет 5.
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какую модель данного производителя (или другого) приобрести для бурения скважин глубиной 2 метра (грунт глина), диаметром 250 мм?
    Заранее спасибо. Очень жду ответа.
  8. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    @R1111, Если тебе не спешно и для себя то модель любая, если все же нужно более быстро то любой бул от 3.5 лошадиных сил. У данной фирмы это 7, 8, 9 и тд модели
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Т. е. вполне хватит мощности 3,26 л. с (7, 8, 9 модели) для моей задачи?
  10. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Мощности хватит, а вот здоровья может не хватить. Может и спину сорвать и вывих кистей рук, и сильный ушиб. И надо еще уметь проходить камни на такой глубине... Дерзай)
  11. d_andre
    d_andre
    d_andre
    На днях решил проверить сцепление на своей Ada 5, после клиентов (сдаю в прокат) чуток пробуксовывает. винтики отвинтил, а башку скинуть не смог. Как ранее писали - располовинить башку от корпуса в месте где сцепление идёт... Хм... Стучать как то опасаюсь. Прикипело или подклинило. Мысли?
  12. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Я вообще не понимаю, что вы там располовиниваете). Располовинить там только можно блок с шестеренками, но туда вам лезть пока видимо не надо, а следовательно не стоит и откручивать эти болты. А к сцеплению, даже не надо прилагать усилия, откручиваешь болтики и весь блок с шестернями отваливается сам показывая чашку сцепления. Посмотри самую первую ветку. там фотографии. https://www.forumhouse.ru/attachments/2603874/
  13. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Там система расположения колодок похожа на устройство барабанных тормозов авто. Вот когда колодки истирают барабан изнутри, то они расходятся и располовинить очень проблематично. Наверно у вас похожая проблемка.
  14. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    @ryashok, вы написали бред. Система работает так, как только двигатель выходит на обороты выше холостых, эксцентрики преодолевая силу стягивающих их пружину под действием центробежных сил расходятся и начинают прижиматься к барабану (чашке). Как только вы сбросили газ пружина их опять стягивает, если пружина ломается, то на холостых оборотах начинает уже крутить так как пружина их не стягивает. Так что эти колодки ни при каких условиях не смогут там набить канавку которая будет мешать снятию, они всегда там сжаты, уж я их часто разбираю. А в машине, чтобы компенсировать стирание барабана тормозной цилиндр начинает все дальше выдвигать поршень (что очень опасно), хоть пружина их там тоже стягивает, но давление тормозной жидкости все равно раздвигает колодки почти до конца. И вот там всегда сложно снять, так как бортик существует, а вот когда вы ставите обратно проблем не возникает, так как вы стягиваете колодки к центру, а потом они становятся на место после нажатия на тормоз.
  15. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    К вопросу о голосовании. Когда возникла задача поставить заборные столбы, в общем количестве порядка 80 штук, то даже вопроса не было :) Пошел и купил. Ибо вручную крутить - помру раньше. Брать в аренду - в итоге может выйти дороже, чем своё купить.
    Земля сверху песчаная, на 70-90 см в большинстве лунок начинается глина. А бурил на 120 см. Сначала обычным шнеком на 15 см, он где-то на 60-70 см лунку делает. А потом ставил удлинитель и им дальше бурил.
    За полный рабочий день получалось 11-14 столбов поставить. Это с учетом привоза песка мотоблоком и потом замешивание бетона вручную на каждый столб (5-и литровое ведро щебенки, половина ведра песка, четверть ведра цемента).
