ADA Ground Drill-5 мотобур мой опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Rogen, 25.11.14.
Сами будете бурить мотобуром или наймете специалиста
  1. куплю и буду сам сверлить
    86,6%
  2. свое здоровье дороже - найму
    2,2%
  3. возьму в аренду и просверлю
    6,4%
  4. работяги и ручным справятся
    0,6%
  5. "не зная брода - не сунусь в воду" - НЕ знаю
    4,8%
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Парни, принимайте в свои ряды. Сегодня урвал на авито IMG_1485.JPG IMG_1478.JPG лежал у парня три года IMG_1486.JPG , вроде новый.
    Единственно что не хватает - одного гровера на болтах крепления ручек и пальца крепления шнека .
  2. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Поздравляю. Агрегат полезный. Жаль испытать наверное не получится.
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Vesse, получилось :( IMG_1524.JPG IMG_1525.JPG .
    Буду пробовать восстанавливать .
  4. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    @Hasik74, у меня есть видео как намотать) ищи в ветках. Удачи
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Rogen, не нашёл, :faq: просмотрел несколько видео в ютубе, просверлил катушку, подвязал первые два витка к катушке, на последнем витке откусил разогнувшийся крючок согнул новый (что нужно гнуть новый дошло после восьмого запрягания выскакивающей пружины).
    Вроде заработало, как поставлю - отпишусь.
    @Rogen, скажите, а почему так туго заводится ? Имеются штиль 170 тянуть за верёвку намного легче, может из-за объёма - у пилы 30 у бура 50 ?
  6. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    У меня GD-7, при первой заводке тоже удивился большому усилию на веревке стартера, по сравнению с мотокосой или бензопилой.
  7. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Скорее всего да. Физику не обманешь :)
    У меня Champion AG352, объем почти 52 кубика. При заводке требуется определенное усилие. Но это вполне компенсируется тем, что прогретый движок заводится реально "с пол-оборота". В начале, пока он холодный, надо раза 2-3 дёрнуть.
  8. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Вот про намотку стартера
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Никак не могу завести :faq:, съездил купил запасные свечи IMG_1532.JPG
    один раз схватывает при закрытой заслонке а при открытой вообще никак,
    короче оторвал опять стартер IMG_1531.JPG уехал домой.
    Дома собрал, завтра буду пробовать.
    Парни, подскажите может карбюратор "переливать" так что бензин льётся из воздушного фильтра, а может винты регулировочные сильно откручены ? хотя у продавца завели, проверили всё было в норме :faq:.
    П. с. искра есть .
  10. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Не паникуй. С движком все в порядке. Сначала просто выжми губку- она пропитана сильно с завода маслом. Далее вообще заводи без неё пока. При снятой губке убедись, что заслонка работает исправно, и не заклинивает на пол отверстия (это бывает если откручен винтик). Вообще в нашей ветке все вопросы решены и со всеми косяками мы поборолись. Карб исправен и советую ни чего не крутить на нем, но если крутил, то и на это здесь видео, на сколько оборотов должны быть закручены винты. Если не нашел- ищи в ветке посвященной 8 модели АДА. Ветка тоже моя.
  11. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Заводить надо по схеме давно проверенной всеми. Залил бензин купленный недавно (а не тот что в канистре все лето простоял). Нажал несколько раз на подсос пока в нем не пошли мелкие пузырьки воздуха (могут и не бежать), убедился при этом, что эта резинка очень быстро возвращается к исходной форме (если нет- это 1 проблема), дальше 1-2 раза нажал на рычаг газа (при этом убедившись, что он полностью возвращается и не клинит), включил тумблер, чуть потянул до зацепления сцепления с валом и потом дергаешь с разумным усилием (и не надо драть на полную нитку). Если после 5 попыток не завел- значит карб наглотался бензина, открой заслонку и дергай опять. Иногда помогает поставить заслонку в среднее положение.
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    завожу с открытой крышкой фильтра
    возвращается
    скорее всего так и есть, бензин стекает по корпусу воздушного фильтра
    ставил и в закрытое и в открытое и в промежуточное - эффекта ноль.
    Искра есть на вывернутой свече, но когда заворачиваешь, дёргаешь и выворачиваешь после нескольких попыток запуска -
    свеча мокрая:faq:.
    Единственное что приходит на ум надо заводить когда температура окружающего воздуха плюсовая
    у нас пока минус 5.
    Но не пойму как тогда люди пользуются этим буром на зимней рыбалке :flag:.
  13. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Может искра слабая? На воздухе пробивает, а под давлением нет?
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Voroncoff, а это свеча или катушка ?
  15. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Ну если с разными свечами одно и тоже, наверное катушка.
    Либо карб переливает очень сильно.
    У меня сейчас температура примерно такая же, если время выкрою - попробую завести свой GD-7.
