ADA Ground Drill-5 мотобур мой опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Rogen, 25.11.14.
Сами будете бурить мотобуром или наймете специалиста
  1. куплю и буду сам сверлить
    86,6%
  2. свое здоровье дороже - найму
    2,2%
  3. возьму в аренду и просверлю
    6,4%
  4. работяги и ручным справятся
    0,6%
  5. "не зная брода - не сунусь в воду" - НЕ знаю
    4,8%
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а это лечится ?
  2. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Все лечится)
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Voroncoff, и как лечить переливание ?
  4. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Первым делом проверить игольчатый клапан - возможно залип.
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Voroncoff, и от этого не заводится :faq:?
  6. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Да запросто. Тем более если у вас бензин льет аж из воздушника.
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а от чего он может залипнуть ?
  8. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
  9. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Разбирай карб. Сними игольчатый клапан- он находится на коромысле привернутом 1 винтиком. Его надо только протереть, ни какими шкурками не драть, особенно бережно относимся к острию. А вот шток на котором сидит клапан надо потереть "нулевкой" и растворителем. Затем одеваешь на ось коромысло и держишь это за края оси, при этом коромысло должно быстро опустить свой край, если есть малейший затык, опять трем. Как правило вся беда именно на этой оси бывает, на игле очень редко.
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Спасибо, парни, завёлся, не знаю что было причиной. Располовинил карбюратор, правда иголку с коромыслом не трогал, попробовал ртом - вроде держит, собрал обратно, затем попробовал крутить винт IMG_1536.JPG IMG_1535.JPG он был откручен около двух оборотов (чуть меньше)
    закрутил до конца и открутил на пол оборота, погрел свечу зажигалкой и подул на место присоединения карбюратора к цилиндру старым валявшимся в гараже феном жены (дует градусов 50 тепла) IMG_1543.JPG . И заводил с нажатой ручкой газа. завёлся, потарахтел полминуты и стал заводиться с половины дёрга. Убавил холостые обороты (рубашкой газульки) а то вал вращался сам .
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Rogen, скажите, а этой смазки достаточно или надо добавлять ? IMG_1538.JPG IMG_1541.JPG
    выглядит как графитная:faq:.
  12. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Имхо достаточно. Больше если - выдавливать начнет.
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Voroncoff, а какие нибудь недоступные места под шестерёнками надо промазывать ?
  14. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Смотрите, чтоб клина не словил. Ибо смесь надо настраивать, а не просто сколько нибудь открутить. Похоже с завода было ближе к истине.
  15. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    @Hasik74, смазки много, убери 2-3 ложки, а то когда прогреется будет выдавливать. Сними шестерни и смаж верхний подшипник, он как правило сухой с завода, а в остальные места смазку само накидает, когда её много.
