Вы посмотрите сначала в чем причина. Может проводок просто отпаялся. А кнопку можно поставить любую, не обязательно такую.
@Sorox, фото нет, я её снял и где она теперь я не знаю. А одевается просто - разжимаете по прорези и с натягом вставляете. Такая тугая нужна для того чтобы эта хреновина не потерялась от вибрации
@Rogen, а где и от чего посоветуете пружинки сцепления приобрести? От восьмерки видимо слабоваты, редуктор на ХХ крутится
@Sorox, мне сложно советовать для людей с другого города. Я бы у себя зашел бы в пару магазинов торгующих запчастями к такой технике. А мне такую пружинку привезли в конторе в которой покупал второй бур. Там напрямую видимо работают с поставщиками. Привезли через трои дня. Попробуйте обратиться напрямую в тех поддержку ADA https://rus.adainstruments.com/shop/tech. Как вариант попробуйте Ваши две пружинки не цеплять за серединку, а сцепить вместе между собой (если не хватает то через какую "серьгу") или купить пружину только одну, но длинную как у меня (смотрите видео) и соедините кулачки. Ну и уж если не найдете, могу попробовать заказать у себя, а вм переслать...
Можно от урала/дружбы приобрести если есть поблизости, либо 2108-3502038 Пружина стяжки задних колодок 2108 (малая) нижняя и попробовать ее по диагонали зацепить, ухи пружины перезагнуть придется. Можно сначала имеющиеся попробовать по диагонали поставить для опыта.
@Rogen, сегодня обзванивал известные сервисы, только в одном сказали: приходите, покопаемся по закромам, может что подберем. Так что безнадежно. В суппорт написал. Напрямую соединять посередке болт мешает. Или не критично? Видел в автомагазине комплекты пружин. Там вроде была подлиннее и потуже.
@Sorox, вот как я представляю надо поставить пружину. конечно центральный болт будет мешать, надо что -то думать. Вообще для чего он там? у меня там его нет. Потом схему которую предложили вы черными линиями не подойдет - кулачки не будут работать. А вот второй вариант - более "колхозный" но вполне может оказаться рабочим. Единственное может придется чуть расширить отверстие крепления. Установите две пружины.
@Rogen, ну болт по центру видимо крепит все это сцепление на валу. Его пробовал тоже подтянуть, подтянулся. Короче, подольше бы побурил, совсем бы все развалилось. А у буров каких производителей такое же сцепление?
Не могу знать, как видите сам производитель одной марки и то в одной модели уже два или три раза поменял систему. Ни как не может разобраться с этими пружинами.
