Открываем посевную - 6
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем laine, 13.11.14.
  1. Verusek
    Verusek
    Я Вера ,можно на ты!
    Verusek
    Астрахань
  2. Verusek
    Verusek
    Verusek
    Астрахань
    В Petunia видала 3 шт 55 руб.
  3. ИринаИка
    ИринаИка
    ИринаИка
    Ульяновск
    Спасибо! Уже сделала заказ по вашей наводке! :victory:
  4. Нина_1969
    Нина_1969
    Нина_1969
    московский регион
    Скажите, вы гвоздики прямо на окне проращивали? Не могу определиться куда их лучше - на батарею, под батарею, сразу под лампы или в темноту?
  5. Нина_1969
    Нина_1969
    Нина_1969
    московский регион
    Ещё вопрос по скабиозам ко всем, есть у кого-то положительный опыт выращивания? Так хорошо всходит, такая крепкая на вид рассада, а потом непонятно почему начинает пересыхать край листа, потом основание ножки и сеянец загибается. Было две попытки в разные годы и оба раза одно и то же :faq:
  6. Lukaed
    Lukaed
    Lukaed
    Саратов
    Я все цветы сажаю в кипяток - https://www.forumhouse.ru/entries/5380/. Потом они стоят под пленкой на подвесном шкафчике в кухне. Каждый день открываю и проветриваю, а заодно слежу за всходами. Как только нормальные всходы - снимаю пленку и на окно под светодиоды - https://www.forumhouse.ru/entries/5797/. Когда появляются настоящие листья пикирую в газетные стаканчики-https:/www.forumhouse.ru/entries/4927/.
  7. Белочь
    Белочь
    Татьяна
    Белочь
    Татьяна
    Подскажите, пожалуйста, кто у меня самосеялся? Есть 2 варианта - диасция или бакопа. Они росли в горшке с калибрахоа. Калибрахоа сейчас зимует на лоджии и всходы тоже зимуют с ней. Один росток пересадила (на фото в правой плошке).
    Заодно спрошу и по левой плошке - слева 2 росточка выросли вместе с семенами петунии (не из земли, т. к. туда они попали из торфяной таблетки). Что это такое? Сорняки?
  8. Сhigusoid
    Сhigusoid
    Сhigusoid
    Ульяновск
    А у меня из проф. семян ампельные виолы (штук 50 было посажено) взошли 4 шт., посадка 10 января. Что я делаю не так? Посадила в торф. таблетки, под крышку в контейнер, температура 18-20 гр. Может, на батарею? Но пишут, что оптимальная температура прорастания - 16-20 гр. Может, что посоветуете?
  9. Lukaed
    Lukaed
    Lukaed
    Саратов
    У меня в кипятке из 10 ти 5 уже взошли. Я сыплю семена на землю после кипятка.
    виола Сеньора.JPG Вот следующие виолы "на подходе". Они пока под пленкой на шкафчике.
  10. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Похоже в правой она. диасцея. По левой пока не скажу.
  11. Белочь
    Белочь
    Татьяна
    Белочь
    Татьяна
    Спасибо, Света. А левую надо подрастить, чтобы определить, каких кровей всходы? Вот жалко - покупаешь семена (не дешево однако) и из 5-и 2 вырастают непоймичего.
  12. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Мы говорим о левой плошке и самом левом в ней всходе? Тот, что с 2 мя листиками? Если о нем, то почти уверена, что сорняк, причем у меня такие тоже всходили в таблетках пару раз. Они чем то калужницу или лютик напоминают когда подрастут (не сильна я в сорняках). Причем в эту таблетку сеяла всего одну гранулу петунии, она тоже всходила. Сдается мне, что это именно в самой таблетке...Но в любом случае пока не выбрасывайте, а вдруг ошибаюсь...
  13. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    @Белочь, Таня, стала сейчас смотреть фото и поняла, что в таком виде и диасцея и бакопа очень похожи, но у них разная структура (если можно так выразится). Диасцея вся такая нежная и как бы хрупкая, а у бакопы всход слегка опушен, как у петунии
  14. Белочь
    Белочь
    Татьяна
    Белочь
    Татьяна
    Хорошо, Свет, поняла. Подращу немного, а потом либо сама пойму, либо опять к вам обращусь с вопросом. :aga:
  15. Parfumer13
    Parfumer13
    Parfumer13
    Саранск
    Подскажите пожалуйста при посеве семян насколько влажным должен быть грунт? Я вот смотрю у Lukaeda земля уж очень сырая. Я вот думаю, может у меня семена не очень всходят из-за того, что я не достаточно увлажняю грунт. Посеяла гейхеру 18.01 - пока никаких намеков на всходы нет. Сеяла петунии - оперы, вейвы, тидалы по два семечка - взошли по одному. И еще вопрос - при проветривании всходов нужно ли их опрыскивать? Хотя понимаю, если земля сильно сырая, то и смачивать ее не придется. Такой же вопрос и относительно торфяных таблеток - как сильно их отжимать и нужно ли смачивать при проветривании?
