Открываем посевную - 6
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем laine, 13.11.14.
  1. Elena65
    Elena65
    Elena65
    Я даже петунию умудрялась на них проращивать (когда боялась в земле потерять:|:), главное, чтобы росток не сильно пророс в вату
  2. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    И правильно! :no:
    Я уже где-то писала, как поступаю я.
    Я сама "настрочила" такие диски из старых полотенец х/б.
    Они гладкие, без ворсинок. После использования постирала, высушила и положила до сл. раза.
    Потом опять достала, продезинфицировала (раствором марганцовки, например) и снова кладу
    уже другие семена и т. д.
    Вот сегодня решилась на Дельфиниум...
    Посеяла двумя способами:
    1. Чашка Петри.
    2. "Дурман" (способ Кости).;)
    Жду результат, но уже могу сделать кое какой вывод насчет семян.
    Делала утром, а уже к вечеру в Петри одни семена набухли и знаете какие, те что я сама собирала
    со своего единственного Дельфиниума (фото) в сезон 2014 года.
    Вот и вывод: "Потому что свеженькие!" :super:
    А что нам кладут в пакетиках - только ОНИ и знают... хоть и пишут сроки годности. :aga:
  3. Евгения ЮФО
    Евгения ЮФО
    Евгения ЮФО
    Волгоград
    Подскажите пожалуйста уже можно сажать плактидон и веронику?
  4. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    не всегда по цвету получается, чаще просто цвет иголки какой то определенный сорт, иногда и пара булавок в ход идет, все в блокнот записываю, на флажках номер пишу маркером, кнопочки, скрепочки...все в ход идет. В этом стала на таблетках еще номера маркером писать, тоже удобно
  5. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Веронику сеяла в марте, немного на рассаду, немного в сразу в грунт, к концу лета цвела, не все кустики правда, теперь активно самосеется. С семенами платикодона дел не имела, кустики покупала
  6. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Она, бедная зилита по самое не могу, объем стакана и грунт для сеянца совсем не подходящий:no:
  7. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Нииииии. Это рюмочка пластиковая, меньше уже не бывает, может на фото так огромно смотрится. И после посева ещё ни разу не политая...
    А при какой темп. держать надо?
  8. Lukaed
    Lukaed
    Lukaed
    Саратов
    Вот Шабо, посеянные 19-го января. В пятницу буду рассаживать в газетные стаканчики. На листьях Шабо видны капли от полива. Приходится, перед постановкой под светодиоды, снимать их клочком туалетной бумаги. Иначе ожог на листьях. Посеял ещё виолу но уже по методу shmiz, под снег.
  9. Британка
    Британка
    Британка
    Свет, а это как?
  10. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    А почему в газетные стаканчики?
    И на первой фото что-то белое на земле, как плесень. У меня такая фигня часто бывает, что это?
  11. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    А мне показалось это 100г стакан с мокрым "чернозёмом":aga::|::|:
    А подсветка у него как далеко? Я таких маленьких ставлю под самую лампу, расстояние не более 8-10см по мере роста отодвигаю.
    И ещё, я бы его чуть подсыпала в приствольный стерильным песком или кокосом и покормила.
    После подсыпки вокруг стволика, полив нижний, такой крошечный стаканчик на пять минут в крышечку от банки с водичкой и вынуть. И всё будет ОК:super:
    Я своих держу при 20-ти градусах плюс минус один градус.
  12. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Все просто. салфеточку в несколько слоев сложила, намочила (иногда со стимуляторами, если семена заведомо не свежие), семена побросала, сверху сбрызнула, крышечкой закрыла. Стоят в зависимости от вида, нужен не нужен свет. И температура соответственно. Как проклюнулись, высаживаю в грунт. Бывает и листики раскрывают там же..:|:
    Вот так прорастали остики.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2689824/
  13. Zanifovna
    Zanifovna
    Zanifovna
    Башкирия
    @frosik, ЛАР! с остеосперМУАМИ:aga: Мне кажется это самое надежное, тож хвосты показали:aga: СПАСИБО!
  14. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Я подумала, газетные, чтоб не пересаживать больше и не травмировать корневую?..Стаканчик в землю и готово! Газета сгниет.
  15. Ketena
    Ketena
    Ketena
    Оренбург
    Вот на этом месте у меня возникли затруднения... у той же петуньи и семена крохотные и расточки маленькие... я как-то пробовала - руками не получилось - очень мелкие, скользкие, мокрые, не подцепишь... а пинцетом тоже страшно повредить эту мелочь - у меня, наверное, руки не из того места растут?
