Открываем посевную - 6
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем laine, 13.11.14.
  1. galina28a
    galina28a
    Светлая память
    galina28a
    Светлая память
    Россошь
    Девочки, все просто. Сначала на сутки семена замочила в растворе Эпина, затем посадила, чуть присыпав землей и на 2 недели в холодильник. Через 2 недели достала и в тепло 22-24 градуса под подсветку. За неделю 9 взошли.
    Вот его статья
    Специально прочитал инструкции по выращиванию дельфиниумов из семян под марками
    Гавриш, Русский Огород, Плазменные семена, "Цветущий Сад" и "семена Престиж" фирмы ООО "Престиж",Интервизит, Акварель.
    Инструкция написана коротко и расчитана на опытного цветовода, который уже знает как выращивать дельфиниумы из семян.
    Неопытный цветовод по этой инструкции ничего не вырастит.
    Я написал только в журнале Цветок не менее 6 статей с инструкцией по выращиванию дельфиниумов из семян.
    Но, видимо, читатель только недавно стал подписчиком вашего журнала или покупает ваш журнал от случая к случаю.
    Вот от меня улучшенная инструкция по выращиванию дельфиниумов из семян, по которой я впервыев этом году за 10 лет выращивания дельфиниумов добился почти 100% всхожести семян.
    Сажать семена надо в феврале, чтобы к марту ваша рассада имела не подсветку, а солнечные лучи солнца на окне. Семена перед посадкой надо замочить, выдержать не менее суток в воде со стимуляторами всхожести семян (Эпин, Циркон и другие, раствор делать по прилагаемой инструкции). Семена не должны плавать на поверхности-их надо держать на дне емкости, где вы их замачиваете. Раствор над семенами должен быть не выше 1,5см. Следить за этим и при необходимости подливать раствор.
    Семена перед посадкой промыть в кипяченой воде. Я для посадки использую новые не использованные в магазинах пластмассовые полупрозрачные емкости для пельменей или для салатов.
    Использую только самый лучший магазинный грунт для семян-"живую землю". Сажаю семена в этот хорошо пролитый и выравненный грунт с расстоянием 1,5 см, чтобы позднее легче было пикировать подросшие сеянцы. Присыпаю сверху семена дельфиниумов не более 0,3 мм над семенами просеянным через ситечко этим же грунтом (который надо заранее подсушить, тк влажный грунт вы не сможете просеять через ситечко). Закрываю семена несколькими слоями чистой газеты по внутреннему размеру емкости. Газеты перед этим вымачиваю в дезинфецирующем растворе фундазола, чтобы не образовывалась плеснь под газетой. Влажная газета поверх грунта в емкости позволяет держать влажным слой, где находятся семена. Ставлю посаженные в емкости семена на стратификацию на две недели в холодильник в отделение с температурой +2-+4 градуса. Через две недели вынимаю, просматриваю и емкости помещаю на прохладное окно с температурой не выше +20.Слежу за проклевыванием семян, чтобы вовремя убрать газету. Если в некоторых емкостях семена уже проклюнулись в холодильнике, то снимаю газету и ставлю емкости на тоже прохладное окно с температурой менее +20, лучше с точной температурой +16 для проклевывания остальных семян. Оно может длиться до 2 недель. В это время другие уже проклюнувшие семена надо подсвечивать, хотя бы простой лампой, хоть всю ночь. Каждое утро открывать емкость, убирать конденсат на стенках и немного проветривать посадки. Проращивать семена в закрытой емкости, пока не образуются крепкие растения. В мае (если нет холодов) можно выносить на открытый воздух емкости в тень. Постепенно открывать емкости и пусть сеянцы подрастают на воздухе. Землю в емкостях постоянно дезинфицировать слабым раствором фундазола или марганцовки. Поливать только через поддон, чтобы не образовывалась поверхностная корка в емкостях. Пикирую я сеянцы, когда толщина стволиков становится 2 мл, к этому времени нарастает хорошая корневая система. Пикировать сеянцы углубляя до точки роста белый корешок в грунт. Корневую систему при пересадке опылить порошком укоринита. Следить, чтобы земля не подсыхала, иначе в один день ваши сеянцы могут погибнуть. Окрепшие сеянцы высадить лучше не в сад, а в большие емкости с хорошей землей и держать емкости, чтобы сеянцы не достали слизни. В саду же вы можете не уследить за слизными, которые любят молодые дельфиниумы и за одну ночь могут их просто съесть. Нарушение этой инструкции может не дать вам добиться результата. Ну, а в общем, надо просто накопить опыт, что является во всем самым главным. Успехов вам.
    И. Аркатов из Казани.
  2. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Девочки и мальчики нашла у себя в закромах таблички сроков посевов разных культур,
    Может кому-нибудь пригодятся...
  3. galina28a
    galina28a
    Светлая память
    galina28a
    Светлая память
    Россошь
    У меня сегодня утром ещё + 2. Всхожесть почти 50% Возникла проблема, куда это сажать. :aga: Я надеялась, в лучшем случае, 2-3. А тут уже 11. :victory::flag:
  4. Anansi
    Anansi
    Елена
    Anansi
    Елена
    Тверь
    Я тоже все сделала не по научному. :aga:Но, вытаскивать и пересеивать не буду, не взойдут, тогда уже на следующий год попробую по научному. А то вдруг и ранее ненаучные взойдут все-две пачки, куда я их девать буду?
    Вот что интересно в этой статье
    А практически все цветоводы толкуют прямо противоположное-что сеять надо густо. У всех свой опыт.
  5. гал николаевна
    гал николаевна
    гал николаевна
    Владивосток
    Здравствуйте. :hello: Спасибо за этот форум, очень полезная и наглядная информация. СПАСИБО ВАМ ВСЕМ за то, что спокойно и доходчиво разъясняете тонкости цветоводства. :super:
    прочитала многие темы, но вопросы остаются. стараюсь подготовится к первой посевной. пока у меня 2 вопроса, но это пока.
    на клумбе будут разные цветы - мирабилис, агератум, портулак, петуния, астра, кохия, ромашка, бархатцы, кусты спиреи. надеюсь, что все будут расти. а как их подкармливать?, ведь они все разные, наверное и удобрения нужны разные? как тут быть? это первый вопрос.
    и второй - в начале сезона надо обработать растения против МР. их ВСЕ можно/ нужно опрыскать или пролить (точно не знаю) или как-то выборочно?
  6. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Том, попробуй пару-тройку семок в тепле прорастить, чтоб сравнить результат.
  7. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Лен, для дельфиниумов это и есть густо.
  8. Сhigusoid
    Сhigusoid
    Сhigusoid
    Ульяновск
    Зайдите сами и увидите, что там нет информации о левкоях и немезии:mad: Не проще ли просто ответить на вопрос? :(
  9. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Если вас это раздражает, научитесь пользоваться поиском.
  10. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Немезию в середине-конце марта
    Левкои
    http://www.gardenia.ru/pages/levkoi001.htm
    обратите внимание на то, как отличить будущие махровые от простых
  11. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Если у Вас клумба только закладывается и раньше там ничего не росло, то к чему ее удобрять? Цветы в грунте спокойно живут и без подкормок, из всего списка ну разве, что петунию можно в конце лета немного удобрить если цветение станет спадать, а так лучше просто с осени разбросать удобрения, ну или весной внести, например Кемиру весна или что то подобное.
    С мучнистой именно на этих растениях я тоже в грунте не сталкивалась, ей подвержены- флоксы, георгины (говорю об однолетних)
    А потом говорят, что в профильных " злые дамочки толкутся", а ведь Лена старалась, искала...
  12. Евгения ЮФО
    Евгения ЮФО
    Евгения ЮФО
    Волгоград
    Большое спасибо за статью и за совет. Подскажите может так же поступить с семенами колокольчиков, требующих стратификации? Например плактидон.
  13. Евгения ЮФО
    Евгения ЮФО
    Евгения ЮФО
    Волгоград
    Форумчане подскажите как и когда сажать плактидон, колокольчик персиколистный на рассаду? В ОГ сразу сажать боюсь, можно потерять и тем более семена на руках надо садить.
  14. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Попробуйте еще тутhttps://www.forumhouse.ru/threads/5994/page-23 спросить, любители колокольчиков там чаще бывают
  15. natabu
    natabu
    natabu
    Дрогобыч
    Платикодон сеяла так: поверхностно, т-ра комнатная нексколько дней, в холодильник на стратификацию на 30 дней, потом снова т-ра комнатная, свет.
    К-к персиколистный (так же карпатский, ложечницелистный, молочноцветковый) т-ра комнатная, свет, сеять поверхностно. Если семена свежие, взойдут за 7-10 дней. Можно на ночь ставить в место похолоднее, +10+12, днем в комнатную, стимулирует прорастание. Если не взойдут, значит семена не свежие. Отправить в холодильник на 3-4 недели, потом снова проращивать в комнатной Т. Семена не должны подсохнуть, следить за влагой. Когда взойдут, раскроют семядоли, перенести посевы в +12+14 и содержать в прохладе. Так не будут тянуться.
    Потом пикировать с несколькими настоящими листами.
    Сейчас самое время начинать, но нужна подсветка.
