Возможно ли использовать трубу металл 6мм?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Mopar440, 25.11.14.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну во первых не придумал, а получил доказательства экспериментально.
    И таких "доказательств" у моих соседей целых два в догонку к моему - 2 одинаковые банные печи, только у одного прямой, а у второго 2 изгиба под 90 на чердаке. высота примерно одинакова. У кого прямой - гудит даже, а у кого изгиб - дымит нещадно.
    А то что где-то прочитал - точно, но автора и книгу не помню - давно было.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда, по Вашему, такая схема вообще не должна работать?
    Или на сколько снизится тяга?
    45 подключение к тройнику, потом 0,8 метра вверх, поворот 90 градусов в горизонт, потом горизонтально 3,0 метра и с поворотом в горизонтали 30 градусов вход в дымоход...
    ДокАжите эксперементальным путем? Или нужны показания приборов?
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    45 град - -0,3м
    87 град - - 0,8 м
    3 метра горизонта - - 2 м (там нелинейная зависимость будет)
    30 град - - 0,3 м
    Итого: -3,5 м (округлил в большую сторону)
    Ну ориентировочно "эффективная высота" получается: 6,8-3,5=3 м (округлил в меньшую сторону)
    Ну 3 метра прямого - много - работать будет.
    Цифры снижения в данном случае взяты из рассчета 90 град - -1м, 1 м горизонта - -1м...
    Высоту "общую" считал "от колосника"
  4. Mopar440
    Mopar440
    Mopar440
    О! в этой самой моей трубе такие же окошки внизу как на рисунке...я еще думал "зачем они?" Видимо, как раз для прочистки. А общая длина трубы 6.5 м, я считал длину без этих окошек, думал отрезать 1м.
    Вообще идея была такая: печь-шибер моно 0.5-переход стены/старт горизонт 0.5- сендвич колено 90гр-труба 5м. Только необходимо решить как соединить эту огроменную трубу (200мм) со 110мм...На трубе ведь пазов для плотного защелкивания нет.
    Или второй вариант - сделать как на картинке, т. е.: печь - шибер моно 0.5 горизонта - переход стены/старт горизонт 0.5- врезка в трубу 6м. Тогда внизу останется окошко для прочистки.
    Еще думаю, что для опоры этой самой трубы нужно будет сварить треногу, на которую труба сопсно будет давить. А уже кронштейнами ее зафиксировать от вертикальных подвижек.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От колосников Вы не считали!
    По не линейную зависимость так же перевернули...
    Вы в самом деле не понимаете, что просто жонглируете цифрами и произвольно вычитаете из высоты горизонт?
    Или Вы думате, что тяга в прочистном кармане 25 Па станет вдвое меньшей после поворотов и горизонта?
    Или просто не знаете как по другому?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужны фото и схемы Ваших планов...
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Алексей 25 Па - давление создаваемое дымоходом.
    И оно будет зависеть от скорости газов - чем больше скорость тем меньше давление.
    вы скажите если поставить трубу 20 мм в диаметре как изменится это давление?
  8. Pironi
    Pironi
    Pironi
    Каждый о своем. И так во всех ветках.
