Гул при работе котла Sime
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Boss666, 25.11.14.
  1. AtlBl
    AtlBl
    AtlBl
    И-Франковск
    Фото в студию...
  2. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Пока нету фото. завтра сфоткаю
  3. AtlBl
    AtlBl
    AtlBl
    И-Франковск
  4. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    А что может дать фото насоса?
  5. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Поставил котел на гарантию. Мастер сказал котлы достаточно новые и мнение пока формировать рано, но в целом внутрянка вся качестенная- соответственно работать все должно нормально. По поводу гула, сказал типа мощность выделяется большая, типа котел прикрывает теплоноситель по мере нагрева и возникает этот звук. Говорит зацепить батареи и все будет ок, а так уменьшил температуру подачи до 55С и все оК. Для ТП сказал можно было брать конденсационник- обслуживают исправно. Про конденсат в теплообменнике сказал что образуется и отлаживается в виде налета зеленого.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В системе не антифриз ли залит?
  7. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    нет, вода
  8. AtlBl
    AtlBl
    AtlBl
    И-Франковск
    И всё-таки странно всё это... Можно полную модификацию котла/насоса?
    Ни коим образом не ставлю под сомнение вердикт гарантийного специалиста, а для "общего развития" всё же интересно.
  9. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Sime Format DGT 30BF с закрытой камерой сгорания и раздельными теплообменниками, насос Wilo марку могу посмотреть сегодня или на выходных
  10. AtlBl
    AtlBl
    AtlBl
    И-Франковск
    Ну ясно. Интуиция меня не подводит в последнее время:) Можете ничего не фотать больше (це він падляко - это он падлюка по русски).
    Итак, два момента:
    1. каким образом вы "пихаете" в тёплый пол 55 град. и хотели ещё больше?
    2. а как Вы себе представляете, какое будет сопротивление петли/петель ТП для этой буржуйско-китайской поделки (насос в смысле) - другими словами, какой напор он должен развивать?
    А дело всё в том, что "самовар" Ваш довольно производительный по ГВС, посему насос должен здорово крутиться.
    А вообще-то, в родном мануале на стр. 23 смотрим рис. 17-17а, курим, думаем, решаем и облегчаем долгую и счастливую жизнь WILO Intec выкидышу...
    И не бойтесь, там ещё есть и автомат.
    Пы. Сы. Я ж говорил гидравлика:)
  11. AtlBl
    AtlBl
    AtlBl
    И-Франковск
    Хочу заметить, конечно же, всё выше изложенное - IMHO.
    Но лет пять уже как, SDK - комплекты от WILO рулят у итальяшек, причем чем дальше, тем всё больше всем нравится (брендам в смысле). А чё - готовые гидроблоки - левый, правый с насосом, воздух-отводчиком, бай-пассом и т. д., только "морду" оформляй как нравится.
    А был у меня пару тому лет случай - пришлось выдернуть клапан бай-пасса, чтоб "утихомирить" "самоварчик". Итальяшка был, между-прочим. Но всё это "шаманство" - следствие, первопричина - где-то " зажат" ППР. И в квартире. И пару батарей с полотенчиком. Вот он и "гремит".
    И вообще, я этим на жизнь не зарабатываю, так "продюсирую" коллег помаленьку, так что сильно не пинать, а проверять...на практике:)
    В 90-х Грюндфосы ни под каким "соусом" не услышал-бы, но как говорится, раньше и Солнце ярче было...
  12. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    @AtlBl, Подача в ТП идет через смесительный узел.
    А можно подробнее что нужно сделать, чтобы котел так не делал
  13. AtlBl
    AtlBl
    AtlBl
    И-Франковск
    Вот с этой фотки и стоило всё начать!
    Само собой разумеется, что в ТП подмешивается обратка. Думалось, что ТП у вас чуть-чуть (ванная, там кухня, например), а у Вас...
    Прав сервисант на все 100%, что значит видеть своими глазами...
    И котел бы Вам подошел конденсатник однозначно с таким количеством ТП!
    Поставите контр-радиаторы, всё будет нормально, а сейчас, по уму, нужно согласовать расходы НАСОСОВ! (то бишь, скорости уравнять). И не мешать механизму работать!
    А я тут целую диссертацию наваял...
    Удачи!
  14. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Что значит согласовать работу насосов (расходы) ? Если конечно не сложно растолковать
  15. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Байпас на котле у меня открыт (горизонтально)
