Гул при работе котла Sime
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Boss666, 25.11.14.
  1. AtlBl
    AtlBl
    AtlBl
    И-Франковск
    Переключить скорость насоса коллектора ТПолов, чтоб не перегружать насос котла, тот одно-скоростной. Кстати, ТП-шный стоит на мах? Сейчас напишите, что петли длинные (а трубы сколько размотали?)
    А вообще, надо смотреть, напоры, кубатуру - муторошно всё это Вам будет, тем более впереди доделывать разводку...
    НА СЛУХ!
  2. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Насос ТП стоит на максимум, тогда вроде расходомеры показывают расход по контурам
  3. AtlBl
    AtlBl
    AtlBl
    И-Франковск
    Я тут успокоившись подумал - гидро-стрелочку в таких случаях "прописывают"...
    Но вы её городить не будете... То что бай-пасс открыт, это хорошо, но этого может быть мало. Подключите всё остальное - станет полегче, гидравлически разгрузится, если все радиаторы за раз не закрывать. Дом частный, я так понимаю. Один этаж, аль по более? ТП на с этого коллектора вверх не тянули, не? Или клиент так возжелал? Или вы и есть клиент? Чёт стена толщиной не "фонтан", или будет снаружи теплоизоляция?
    Извините за "нависание", но как-то всё это не правильно. Я понимаю, нефть падает, рубль "горит", но всё-же.
    По сути. Уменьшите ск-ть ТП, а там посмотрите/послушаете. И участок труб от котла до вентилей коллектора просился минимум 25 ППР в таком случае, а лучше больше - получилась бы гидро-стрелка.
  4. AtlBl
    AtlBl
    AtlBl
    И-Франковск
    Что-то мне кажется, что насос ТП не справляется, поэтому и "трабла".
    Пощёлкайте на досуге, послушайте каково будет котлу, думаю будете подбирать более продуктивный насос ТП.
  5. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Этаж один
    Заказчик - я
    стена 400 керамзитный блок, снаружи 100мм пенопласт фасад
    труба от котла 25ппр
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    От котла до коллектора мин. 32 мм ставь и бедет всё ок.
  7. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    А смысл ставить 32мм ,если выход от котла по моему 25
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ты попросил совет, тебе его дали. Или мы вместе с тобой будем вспоминать азы гидравлики и теплотехники за 3 курс ? Можно, но это уже не бесплатно :).
    П. С. Если так сильно беспокоит почему 32 а не 25 ., скажу так: на основании расчётов и собственного опыта .
  9. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Спасибо, кнопочка есть в сообщении, и вам хорошо и людям приятно :).
  11. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Да с этим полностью согласен!
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
  13. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Есть "глупый вопрос" почему котел при 60С не выдает таких звуков или почему их нет при 75С при варианте если котел быстро набирает температуру?
  14. AtlBl
    AtlBl
    AtlBl
    И-Франковск
    На старте/после остывания? Потому, что термо-голова ТП запирае поток в петлях. Предел вроде 50гр.
    Надо бы закольцевать магистраль от котла до коллектора, чтоб не грузить байпас в котле. IMHO
  15. AtlBl
    AtlBl
    AtlBl
    И-Франковск
    Ну или нечего гнать OVER 40 град. (пока не радиаторов)
