Гул при работе котла Sime
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Boss666, 25.11.14.
  1. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Что значит Over 40 град?
  2. AtlBl
    AtlBl
    AtlBl
    И-Франковск
    На котле задать... Меньше не стоит, чтоб конденсата не было (для газ. котлов вроде 36 град.)
    А какой предел на термо-башке, кстати? Даже если размечена "циферью", в доках у производителя есть.
  3. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    На котле щас задал 50С, минимум можно 40, на башке по моему градусов до 60С точно есть разметка (возможно даже до 70С)
  4. AtlBl
    AtlBl
    AtlBl
    И-Франковск
    А что это за термо-голова такая, что может "пропустить" в ТП такую высокую тем-ру теплоносителя?
    А по полу как ходить, если перегреть больше 38С, а? Да свежим/залитым стяжкам бетонным кирдык приснится наверняка.
    По теме, а то уже "закапываемся" всё глубже... Если при 50град. котел не шумит/гудит, значит работает по "уставу", иначе - кольцевать котельную линию после кранов на ТП, а то на фото не видно, куда трубы "побежали", стопка радиаторов закрывает...
    Кстати, писк услышанный по видеозаписи, это газовый клапан. У Sigma это врождённое. Если только этот звук в котле, а не откуда-то ещё.
  5. AtlBl
    AtlBl
    AtlBl
    И-Франковск
    Наверное, надо подтянуть тяжеловесов - Lavrishin, Doobik, Вэлли. Только боюсь, пока "сезон" запусков, им недосуг может быть - как у агрономов, один день столько-то дней кормит. Селяви...
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Фильтр в котле нужно найти и почистить
  7. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    А что с фильтром не так? Котел новый. При 50С котел никаких звуков не выдает. Кстати очень логично что при перекрывании темоголовой, котлу давить получается некуда и он все через свой байпасс гонит
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В новых котлах, фильтры своих функций не меняют и иногда имеют свойство забиваться:hello:
    Естественно, чем выше температура, тем выше вероятность локального закипания.
    С данной моделью не знаком, поэтому точно не могу сказать где стоит фильтр первичного контура, но по взрывным чертежам вижу, что он точно есть. Например в предыдущей модели, Format Zip5, фильтр стоял на выходе из первичного теплообменника и проблемы такого рода имели место быть.
  9. AtlBl
    AtlBl
    AtlBl
    И-Франковск
    Стр. 9, пункт 9 родного руководства "хозяина". НО, воду с котла придётся сливать, предварительно заперев кранами магистраль. А после - развоздушивать котёл, и не сжечь при трубку Пито - справитесь!
    P. S. уже 100 лет монтируется внешний грязевик на обратку в обязательно-принудительном порядке, и про родной фильтр забывается навсегда. Потому даже не думал :(
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    У внешнего грязевика несколько иная функция от тех, которые ставятся на выходе из первичного теплообменника.
  11. AtlBl
    AtlBl
    AtlBl
    И-Франковск
    Очень даже правильное замечание, но в тех же Аристонах/Шафуто эта "фигня" просто защищает камеру манометра, и стоит буквально на входе насоса (современные модели). А вот защитить от "распадающегося" теплообменника - это да, только как в анекдоте про почки, которым нарзан не поможет.
    Но это ладно. Как это ТС поможет, если девайс на гарантии, а монтажа ещё(да и ремонта, да что там - стройки) ещё ого-го, и вполне вероятны рецидивы. Я даже вслух порядок действий "боюсь" озвучивать - нужен на месте "правильный" учитель, чтобы один раз всё показал...
    Хуже, если фильтр окажется чистым. Тогда - кольцевать, а нет - менять недо-Wilo, но после полного монтажа СО.
    P. S. Жаль нет ГВС, уже давно бы всё "услышали" :)
  12. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    А чтобы мы услышали если бы был ГВС?
  13. AtlBl
    AtlBl
    AtlBl
    И-Франковск
    А что Вы ищете 4-ю страницу?
    Где "зажато" по гидравлике. Или брак-с...
    А вообще, можно и ГВС подкинуть, хоть временными шлангами, и послушать котел :)
    P. S. Фильтр встроенный нашли?
  14. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Косой фильтр врезал, ГВС хочу гинуть после укладки плитки в комнате
  15. AtlBl
    AtlBl
    AtlBl
    И-Франковск
    Ну а встроенный в котел грязевик нашли/почистили!
