Гул при работе котла Sime
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Boss666, 25.11.14.
  1. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Нет грязевик не чистил. но когда запускал систему и подключил воду к входу в котел, система не наполнялась несмотря на давление в ней. потом пришлось подключить к коллекторы и набрать оттуда. PS краник на долив при этом открывал конечно и с выхода ГВС вода шла, только котел не включен был, поэтому не знаю шла бы горячая вода или нет.
  2. AtlBl
    AtlBl
    AtlBl
    И-Франковск
    Т. е. газ не загорался. Вот это и спасло эжектор прессостата в турбине.
    Вон оно как...было на самом-то деле :) Надо всё-таки чистить родной грязевик!
  3. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Не пойму а что с родным грязевиком могло случиться, если котел новый (те это было как только я его впервые подключил и начал опрессовку системы) А что за прессостат в турбине и что с ним будет если я подключю подачу воды и включу ГВС?
  4. AtlBl
    AtlBl
    AtlBl
    И-Франковск
    Ввиду заполнения системы с коллектора ТП, вся "ка-ка" попала в "малый круг" котла и, гипотетически, могла засесть в фильтре. А могла на стенках теплообменника основного, ГВС, или насоса! Вот котел и вибрирует/гудит!
    А трубка эжектора прессостата в турбине горит/плавится именно при не удалённом воздухе из котла...
    В будущем просто закрыть газ, и дать пару раз запуститься котлу, в т. ч. с ГВС, чтоб трёх-ходовик по переключался (воздухо-отводчик на насосе должен быть открытым).
    Ну или запустить спец. программу удаления воздуха, если такая есть в этой модели, не помню точно.
  5. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Система заполнялась через фильтр грубой очистки.
  6. AtlBl
    AtlBl
    AtlBl
    И-Франковск
    Ну и как это помогло? Промыли все ТП и соединения в котел?
  7. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Да нет же! Гудеть начал сразу, я думаю от того что круг малый после закрытия полов. Котел попозже сниму и посмотрю на фильтр.
  8. AtlBl
    AtlBl
    AtlBl
    И-Франковск
    В смысле сниму? Не надо его никуда снимать! Фильтр надо вытащить и почистить!
  9. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Котел сниму, чтоб плитку под ним плиточник положил, заодно и фильтр гляну
  10. AtlBl
    AtlBl
    AtlBl
    И-Франковск
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    С фильтра в первую очередь начинать нужно...Особенно на новых системах отопления...никто не верит что он забивается...пока не покажешь
  12. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Вот скоро я до него доберусь!
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Попробуйте добраться до конденсатора который находится в пластиковой коробочке на насосе и замерить его емкость или заменить на такой-же если нет возможности ёмкость измерить, на моем она села с 2х мкФ до 0,93 мкФ и мотор стал слабже качать
  14. AtlBl
    AtlBl
    AtlBl
    И-Франковск
    Кхм, даже если 3 мкф подкинуть, на акустический комфорт мало повлияет...
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это смотря с чем бороться:aga:
