Гул при работе котла Sime
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Boss666, 25.11.14.
  1. AtlBl
    AtlBl
    AtlBl
    И-Франковск
    А с чем ТС "воюет"?
    А как там успехи? Новогодняя спячка закончилась?
    P. S. С наступившим всех! Ну или с наступающим - сегодня же новый год опять :)
  2. AtlBl
    AtlBl
    AtlBl
    И-Франковск
    Чем закончилась эпопея? Или не закончилась?
  3. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Эпопея закончилась тем, что котел перестал разгоняться при запуске и плавно повышает температуру и поэтому гул собственно исчез + добавил трассу на батареи (правда без самих батарей)
  4. AtlBl
    AtlBl
    AtlBl
    И-Франковск
    Извините за назойливость, а при ГВС как дела?
  5. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    ГВС пока не подключил, но пробовал подсоединять шланг и качать воду котел работает, греет все вроде ок.
  6. AtlBl
    AtlBl
    AtlBl
    И-Франковск
    Странно. Всё-таки, что-же изменилось...
    Видать дом прогрелся (в смысле кубатура блоков), и зима в этом году - не зима.
    Ну да ладно. Не гудит, и хорошо!
  7. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Добрый день !
    Возникла пара вопросов по котлу, вот и решил отписать в данной теме чтобы не плодить новых!
    Котел тот же Симе, работает нормально. В дом переехали летом, соответственно на данный момент пошла полноценная эксплуатация.
    Гул (похож на закипание теплоносителя, кавитация) не появляется, тк котел настроил вроде бы.
    На данный момент стало напрягать тактование котла в режиме ГВС.
    Теплообменники чистые, тк напор воды не изменяется при переключении холодная - горячая вода
    Начал читать и выяснил следующее:
    1. Что на моем котле программно можно уменьшить мощность отопления убрал до 70% (красота)
    2. Что котел при переключении на ГВС работает на 100% мощности
    3. Газовый клапана надо регулировать либо спец прибором, либо у-образной трубкой на макс и мин давление, а не на глаз как спец. в прошлом году приглашенный на запуск для гарантии.
    Выяснил что макс давление моего котла 12.9мбар, мин. 1.9мбар - паспорт
    Соорудив У-образную трубку измерил:
    давление на входе клапана 280м.бар
    динамическое давление на входе 220 мбар (при макс котла)
    Далее я стал измерять максимальное давление - в режиме трубочиста - оно оказалось завышенным я его убрал до 12мбар
    минимальное давление (отключив клапан) в режиме трубочиста, но с командой мин, давление было завышено до 3.8мбар (убрал до 1.8мбар).
    Котел при работе ГВС продолжает тактовать, хотя реже...
    Собственно вопрос к специалистам о правильности моих рассуждений:
    Мне на данный момент нужно снизить максимальную мощность котла, сделать я это могу газ клапаном уменьшив там максимальное давление до ... (скольки мбар? или экспериментально)., при это минимальное давление оставить на уровне 1.8мбар
    Таким образом уменьшив мощность котла я уменьшу мощность ГВС, ну например до 15кВт и этого мне на дом 180м2 (хорошо утепленных) должно с лихвой хватить.
    Или есть еще какие-то варианты?
  8. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Неужто никто такого не делал?
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я вот читал, а так и не понял чего Вы хотите? Хотите уменьшить мощность котла - прикройте газовый кран до нужного размера пламени и ничего не нужно крутить с U образной трубкой, или что-то другое нужно?
  10. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Нужно чтобы котел в режиме ГВС зажегся и работал постоянно, соответственно температура воды не скакала, в моменты выкл и вкл котла
  11. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Мощность отопления можно уменьшить программно, а мощность ГВС всегда 100% и горелка как мне кажется работает на максимуме, при том чо на отоплении она модулирует нормально
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Надо проверить датчик температуры на теплообменнике или его соединения.
  13. Niloms
    Niloms
    Niloms
    Давление газа в сети у вас прям шикарное, не факт что в морозы такое же. Для режима ГВС ставьте макс, рекомендованный изготовителем.
  14. Niloms
    Niloms
    Niloms
    Котел тактует при разборе ГВС?
  15. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Те в режиме ГВС котел так же должен модулировать или все же на 100% мощность включается (а она завист от мак. давления настроенного на клапане?)
