Кухня с лестницей
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем МаксимКазаков, 25.11.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Вот мой первоначальный
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Ну первые мысли - холодильник, духовку, посудомойку, микру - всю встройку под лестницу можно загнать, если марш наверх от ванной начинается
    кладовка будет низенькая под лесенкой, если это она обозначена, глубокая, можно разделить - со стороны кухни кладовочка со стороны ванной - СМ
    в туалете вижу горшок и ванную, рукомойника нет? размеров нет, но узковато на втором су однозначно выглядит, и там 4 спальни? это дом пмж или сезонный?
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Starajamisch66, Я и хотел вот под лестницу сначала, но как-то вроде никто не в восторге от этого, судя по комментариям.
    Кладовка да, высота 1600.
    Ракомойник не хотим, дома ванная и нормально! Размеры: 2100x1500 первый санузел. 1600x900 второй. Сверху 2 спальни взрослых, 1 детская и 1 кабинет с балконом
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    я писАла про встроенные элементы, холодильник, духовку - они вполне могут занять место прямо под лестницей
    у Вас на первом рисунке в посте - под лесенкой вроде мойка была нарисована с рабочей поверхностью, отсюда и советы другие
    высота 1600 кладовки - странно, в архикаде сделайте разрез по лестнице, если она у вас предполагается глухая - с основанием - быть не может, или крутая слишком, пусть меня поправят, но это вряд ли
    "дома ванная и нормально! Размеры: 2100x1500 первый санузел" - это в квартире? ну там уж ничего не изменить, за площадь су выходить нельзя
    но в доме! 1500 - ширина, вы ванну (само корыто) 1500 длиной прямоугольную сидячую будете ставить? если угловую - боюсь, там больше ничего и не поместится
    "1600x900 второй" - 900 мм это ширина для размещения унитаза, мимо уже не пройти, на втором будет только унитаз? трое жильцов сверху будут бегать мыть руки вниз? а душ для трех спален только внизу? для размещения хотя бы небольшого умывальника нужно 1200 мм минимум - в ширину, у меня в квартире туалет шириной 900 мм - раковину некуда воткнуть, без ущерба для удобства
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    :super:
    Высота 1520 мм = 8 ступеней по 190 мм.
    Остальное сейчас обмозгую:hello:
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    В ванной в полный рост не встать. уж лучше в этот угол унитаз (там, где повыше) и стиралку, а про большую ванну забыть
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @ekazat, Как не встать? Там высота от 1800 до 2600 даже я с 186 встану почти везде:)]Сколько обычно высота ванны? не думаю, что больше 20-30 см до дна
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @ekazat, Кстати, площадь 5 квадратов, мне кажется даже если сделать по вашему, то и большая ванная поместится
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @МаксимКазаков, вынуждена Вас огорчить - высота таких ванн от днища до изгиба борта -400-420-450 см, обычно их устанавливают не прямо на пол, а на ножки-каркас-подиум, чтобы работал нормально слив и была возможность ремонта
    у нас угловая ванна именно на подиуме со ступенькой, высота бортика от пола санузла - 700 мм, глубина 450 см, значит - 250 от пола.
    высота ступеньки 190 мм - многовато-с для ПМЖ, да и для дачи не очень, а что у Вас, так ответа и нет
    примените в архикаде тот тип лестницы, какой он будет - Вы же писали закрытая, а не висячие в воздухе ступени, такая лестница имеет значительную толщину
    поставьте человеча вашего роста в ванну - приподнимите её от пола - и сделайте разрез по лестнице
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Starajamisch66, :no:вы опять правы. Дом ПМЖ. 19 см, думаю, нормально, меньше никак не выходит.
    Вот еще вариант.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    В учебном фильме, который я смотрел лестница была 18,5 см, думаю полсантиметра в ближайшие лет 20 не сыграют роли..а потом посмотрим:|:
  13. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    В таком варианте лесенки вот как раз можно горшок или купальню воткнуть под ней, СМашинку в самую низкую часть - сразу справа от двери, там почти десятая ступень, войдет и она и барахлишко на ней или полочка
    опять же - это блин уже заклинание - сделайте разрез, это ведь не трудно
    даже видеоурока не нужно - в левом свитке выберите разрез-и проведите черту
    относительно высоты ступеней - у нас сталинский дом, высота ступени в чистоте 140 мм, не замечаешь подъема вообще, себе планирую макс 150*300
    на работе 180 мм - высота, 250 мм ширина
    вот лично я поднимаюсь нормально, спустится с чем-то объемным в руках, например - чревато
    есть сайт, он тут помянут не раз - жилов ру, кажется, давно не была, поиск поможет, там можно лесенку простроить
    хотя и арчик пишет, удобная или нет
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Starajamisch66, У меня потолки 2800 + 200 мм перекрытие. Если сделать ступеньку 150x300 это будет 20 ступенек = 6 метров:ogo:. Плюс метр на выходе и метр на входе. весь дом:no:
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
