1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Строительство дома с нуля (габионы, фундамент, каркасник, баня)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем mamon777, 26.11.14.
  1. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Подкосы ставили в мое отсутствие, я бы конечно же по два глухаря поставил сверху, что бы не было как вы говорите "вращения", но ничего не мешает потом их туда добавить
    ну а как закрепить что бы не срезало? Как предлагал Руслан с подставками под подкос?
  2. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Если так прикинуть, то эти подкосы будут принимать гораздо больше нагрузки при землетрясении. При раскачивании стен дома, треугольник, образованный подкосами будет служить неким усиливающим элементом в конструкции дома. В таком случае, сила, действующая на подкосы, будет как прижимать подкос к стене так и отрывать его от стены. Теоретически саморезы может и вырвать из подкоса. Что бы еще придумать.
  3. Ssk16
    Ssk16
    Ssk16
    Хабаровск
    Да, сверху либо две шпильки, либо два глухаря. А снизу подставку, чтобы в нее упирался подкос. 2.jpg
    Вырвет их только если крыша выгнется вверх - а это маловероятно. Сейчас они нагружены на срез, ну и при большом прогибе крыши верхние два чуть вытянет из доски.
  4. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    @mamon777, между подкосами в промежуток поставьте еще одну доску немного сдвинув ее вверх.
  5. Ssk16
    Ssk16
    Ssk16
    Хабаровск
    Чтобы не быть голословным, вот статейка: http://srubnbrus.com/279.html пункт "Стропила с подкосами".
    А у вас, мне кажется, угол сильно меньше 45.
  6. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    дело говорите! Но, как потом это на чистовой отделке скажется незнаю, надо подумать.
  7. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Недавно купил шприц для герметика, который в колбасках идет по 600 грамм. Вчера ходил вокруг дома замазывал стыки между плитами СЦП. Так вот, на солнце плиты заметно усохли и щели между ними значительно увеличились, не везде, но в некоторых местах они уже примерно по 5-6 мм. Видимо, когда монтировали, листы были влажными. Кстати, в связи с усушкой СЦП, пришлось также подкручивать саморезы, которые держат листы, об этом явлении кто-то на форуме писал уже. Главное, что бы когда лист разбухнет снова, не поотрывало головки.
  8. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    Если саморезы не черные - головки не оторвет.
  9. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Саморезы черные, цветных по нужным параметрам не нашел. Но вроде как эти черные хорошие, так-как еще при закручивании головки выдерживали и не отламывались, зато биты в них умирают быстро, видимо проштамповка крестика не глубокая, что дает прочность головке и плохой контакт с битой. В общем у меня уже жменька бит испорченных, причем покупал разные и дорогие и дешевые.
  10. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Вчера пришлось купить 40 листов Гринборд, толщиной 25 мм. СЦП который я брал закончился и теперь могу сравнить эти два материала.
    На стене смотрится вот так:
    Слева СЦП, справа Гринборд
    1. Размеры СЦП 1200*2000*25 мм, Гринборд 600*3000*25 мм
    Итого площадь 1 листа:
    СЦП - 2,4 кв. м
    Гринборд - 1,8 кв. м
    2. Стоимость 1 листа
    СЦП - 260 рублей
    Гринборд - 750 рублей
    3. Проводим расчет и получаем стоимость 1 кв. м.
    СЦП - 108 рублей
    Гринборд - 416 рублей
    Разница в цене почти в 4 раза!
    4. Физические свойства материалов
    Технические характеристики можно сравнить за официальных сайтах заводов изготовителей, я приведу свои личностные ощущения.
    - СЦП уступает Гринборду по прочности на излом. Сравнивал две одинаковые полосочки этих плит, Гринборд ломается руками немного тяжелее чем СЦП. Думаю что это достигается тем, что в Гринборде связаны очень длинные древесные волокна, их хорошо видно. Думаю это главное преимущество Гринборда.
    - по весу оба материала практически идентичны, Гринборд визуально изготовлен более качественно, при их резке пыль идет как от одного так и от другого материала.
    - получил ответ на вопрос о загадочных пятнах на плитах Гринборда (кто-то на форуме спрашивал), оказывается плиты Гринборда после их выпрессовки подвергаются шлифовке, в результате которой снимаются неровности, а оставшиеся вогнутости выглядят как темные пятна, так-как в них цемент остался. В связи с этим, Гринбород имеет гораздо меньший разбег по толщине плит чем СЦП.
    5. Получается что единственный недостаток Гринборда перед СЦП это цена.
  11. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Вчера электрик установил распределительный щиток
    Еще один щиток будет в гараже под домом, вот к нему идут пучки проводов. Кстати, провода решил все прокладывать в металлорукаве и по бетону и в дереве.
  12. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    А теперь кратко об утеплении.
    Изначально планировал утеплять наружные стены эковатой с влажно-клеевым нанесением для того, что бы визуально контролировать качество нанесения утеплителя. Но пообщавшись по телефону с Павлом (Человек, который производит эковату в Краснодаре) убеждает меня задувать все стены (наружные и внутренние) на сухую, мотивирует что это будет дешевле, быстрее и даже качественнее. Я соглашаюсь на сухую задувку. Быстро за 4 дня зашиваем наружные стены изнутри дома и приезжает Павел на Газели со 120 мешками эковаты и "пылесосом" для задувки.
    Это выдувная машина, классная штука!
    Наружные стены сверлили часто, что бы плотность была максимально равномерной по всей внутренней полости стены. В ходе работ я понял, что максимальная плотность эковаты находится в центре отверстия, от центра отверстия плотность уменьшается. Перед тем как сверлить отверстия, я прошелся с мелом и расчертил расположение всех стоек, укосин и прочих внутренних перегородок.
    Высверленные кружочки я приклеивал обратно на клей-герметик
    Проделанной работой я остался доволен. Большое спасибо Павлу за его работу, грамотный и тщательный подход к делу.
    На все стены ушло ровно 120 мешков, думал уйдет больше и приготовил еще запас в 90 мешков, но их оставляю на перекрытие. Фактическая плотность эковаты в наружных стенах получилась примерно 80, задували очень плотно. Стоимость работы составляет 2900 рублей за куб при плотности 60. Всего утепление стен обошлось в 95 тыс. руб. что меня очень сильно обрадовало, так-как рассчитывал на гораздо большую сумму денег.
  13. dobriyeeh
    dobriyeeh
    dobriyeeh
    Сочи
    Я так понял стены зашили и снаружи СЦП. Потом снаружи сделали отверстия куда и задули эковату. То есть всё получилось с улицы задуть?
  14. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Нет, все задували изнутри, СЦП у меня с обеих сторон зашито.
  15. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Вчера закупил трубы, дорожную сетку, пенополистирол, сегодня приедут сантехники, начнут выкладывать теплый пол.
