1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Строительство дома с нуля (габионы, фундамент, каркасник, баня)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем mamon777, 26.11.14.
  1. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Высверливал отверстия в стене для прокладки вентиляционных труб из соседнего помещения гостиной, так вот, эковата при задувке заполнила плотно всю внутреннюю полость до самого верха обвязки, что очень хорошо.
    Решил вывести две трубы диаметром 160 мм из помещения кухни-гостиной, объем помещения примерно 220 куб. м. Ничего не рассчитывал, просто поставлю канальный вентилятор на чердаке и выведу на улицу через стену. Включение будет принудительным от кнопки. Это на случай если вдруг на плите что-то подгорит и будет необходимо удалить воздух из помещения :)) Отверстия потом закрою декоративными решетками.
    Отверстия находятся под потолком, на высоте примерно 4,5 метра от пола.
    Очень понравилось работать с жестянкой, конструкция очень крепкая получилась, собирал на алюминиевые заклепки
    Дальше эту трубу загну под 90 градусов и выведу на чердак.
  2. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Пришел в вашу ветку. Очень подробно стройка показана. Одному такое не осилить. Габионы очень удачная находка. Вопрос есть. Не думали слегка просыпать камни в слоях цементом для схватки или это лишнее?
  3. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Такой вариант не рассматривали?
  4. pribambah
    pribambah
    pribambah
    А еще плюсы наклонного участка в том, что соседей почти нет)
  5. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    спасибо, сейчас темпы уже не те, работает один штукатур с помощником,
    всю мелочевку оставшуюся буду сам делать
    когда строили стену не думал, потом были мысли теоретические пролить молочком, но если технологией не предусмотрено, то смысла наверное нет.
  6. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    впервые вижу такое. Мне бы не подошло, так-как при наклонном откосе теряется полезная площадь территории участка, за которую как бы деньги заплатил, а не используешь :))
  7. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    это не в моем случае, весь наш участок просматривается с мансарды дома напротив и сосед выше нас уже второй этаж выгоняет :)) Но мы не стеснительные, пускай глядят, посадим потом деревья :))
  8. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Деревья тоже хорошо. А как сосед сверху добирается? Вы же возле дороги.
  9. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    У соседа сверху заезд, дорога огибает наши участки.
  10. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Наконец-то определились с типом покрытия в кухне и гостиной, сделал пробный намаз и вот что получилось 1455361391349263514071.jpg
    Ротбанд с небольшим добавлением соломы. После нанесения поролоновой губкой влажно необходимо протирать. Солому придется отбирать вручную от темных стебельков
  11. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Поясните пожалуйста о соломе, зачем, какие свойства придает с Ротбант или выполняет декоративную функцию? Озадачился)
  12. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @mamon777, может фотографий подкинете? А то скучно без них.
  13. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Солома в данном случае ничего кроме эстетики не придает, просто нравится стена с включениями соломы. Видел такую импортную глиняную штукатурку, вот и решил сам ее приготовить. Фотки сделаю когда наносить на стены начнем.
  14. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Начал заниматься обустройством санузла, установил в потолке две вытяжные трубы, а потом взялся за необшитую плитами стену. Решил обшить ее листами ГВЛ, поэтому устанавливаю обрешетку из металлического профиля.
    Так-как стена смежная со спальней, необходимо сделать хорошую шумоизоляцию. Эковаты у меня еще много, поэтому буду прикручивать нижний лист ГВЛ и засыпать потом очень плотно эковату и т. д.
  15. Onecopy
    Onecopy
    Onecopy
    Антон, день добрый! Как вы думаете, можно ли использовать габионы для фундамента и фасадных стен небольших жилых объектов. Скажем так как здесь
    https://www.tinyhousedesign.com/gabion-tiny-house/
