1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Строительство дома с нуля (габионы, фундамент, каркасник, баня)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем mamon777, 26.11.14.
  1. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Честно говоря я не понимаю о каких первых пусках все говорят. Котел либо работает либо нет. Управление котлом самое примитивное, всего семь кнопочек. Нажал "вкл" он сам включился и греет, температура регулируется кнопками "+" "-". Через два дня правда пришлось поменять настройки с природного газа на пропан, а то не стабильно работал. Когда природный газ подключат к трубе тогда наверное и будут "первый" пуск делать.
  2. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @mamon777, говорят, тк первый пуск ГК, без присутствия человека с сервиса (обслуживающей компании), путь к лишению гарантии. Не знаю, на что он (человек) может повлиять, но дело такое.
  3. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    А, вы про гарантию... Честно говоря не жалко, котел бюджетный, запчастей много.
  4. dobriyeeh
    dobriyeeh
    dobriyeeh
    Сочи
    Почём котёл?.И какой расход пропана получился ?
  5. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Котел брал еще осенью за 38 тыс., Baxi Eco Compact 24 квт. Расход 1-2 баллона в неделю, но я на 35 градусов котел поставил и включил только теплый пол на площади 100 кв. м. для поддержания комфортного микроклимата в помещении и что бы сырости не было.
    Сейчас потеплело и 1 баллон уже больше недели работает.
  6. dobriyeeh
    dobriyeeh
    dobriyeeh
    Сочи
    Довольно приемлемый расход получился:super:
  7. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @mamon777, можно узнать причину по которой отказали в объединении смежных участков?
    Так же можно предположить, что при разделении одного участка СНТ на два могут быть проблемы... (Сочи)
  8. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    @ShipPhotos, привет, отказались потому-что когда пошли их оформлять выяснилось что один участок числится в Центральном районе, а другой в Хостинском :))
  9. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Нанял работничков сложить камин, вот что получилось:
    010420161557[1].jpg 090420161578[1].jpg 170420161585[1].jpg 170420161588[1].jpg 170420161594[2].jpg 180420161599[1].jpg 190420161605[1].jpg 190420161609[1].jpg
  10. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Камин удался на славу! Сначала обеспокоило что пошли трещины после первой протопки, но потом понял что это из-за не равномерного прогрева и в общем-то новых трещин больше не появилось. Тяга хорошая, делали все по книжке - распушку, выдру, высоту трубы отрегулировали на 10 градусов ниже линии конька. Все гуд! Теперь думаем чем его обшивать. 230420161620[1].jpg
  11. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Противопожарные мероприятия выполнял сам:
    Листами минерита решил обклеить турубу в местах ее соприкосновения с утеплителем
    сначала клеил на мастику Терра Кот, она похожа на разведенную с клеем ПВА шамотную глину
    Вот что получилось
  12. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Боковины распушки обшил по технологии, которую придумал сам:
    Так-как камин при нагреве должен приподниматься вверх, то минерит не должен быть прикреплен к трубе, однако необходима была надежная фиксация трубы между потолочными балками, так-как кладка трубы немного качалась, в верхней точке. Назвал этот способ "скользячкой".
    Вырезал по размеру куски минерита, вкрутил в них саморезы, в одну сторону, что бы лист временно повис на них, а в другую сторону вкрутил саморезы что бы они зафиксировались в монтажной пене и держали лист минерита:
    Купил монтажную противопожарную пену, Кстати, пену проверял газовой горелкой - горит только в пламени, пламя убираешь сразу тухнет.
    Запенил все хорошенько
    150520161645[1].jpg 150520161646[1].jpg 150520161647[1].jpg 150520161648[1].jpg
    Четвертую фасадную сторону сфоткать забыл. Потом затопил камин, сделал насечку на кирпиче рядом с минеритом, прогрел камин в течение двух часов - все работает, труба приподнялась в моей "скользячке" на доли миллиметров :)
  13. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Честно говоря, после трехчасовой протопки камина, верхняя часть трубы перед распушкой практически не нагревается, распушка естественно холодная. Зачем я делал минерит? На всякий случай! Начал обшивать трубу еще выше, под самую крышу, просто не фоткал уже, темно было. В планах, перед засыпкой вокруг трубы эковаты, еще базальтовыми матами дополнительно изолировать трубу, на случай возможных трещин и попадания искр на дерево.
  14. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Также по вечерам, когда нечего было делать обшивал стенки коридора доской
    080520161630[1].jpg 080520161631[1].jpg 080520161632[1].jpg 080520161633[1].jpg
    Доска с изюминкой! Решили с супругой прибить тыльной не строганой стороной наружу, что бы было видно следы роликов и распилочных дисков лесопильного станка.
  15. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Гипсокартонщик тем временем обшивал нам ванную комнату
    200320161543[1].jpg 230320161546[1].jpg 230320161548[1].jpg 230320161551[1].jpg
    Крутили ГВЛ прямо на СЦП, сверху будет плитка.
