1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Строительство дома с нуля (габионы, фундамент, каркасник, баня)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем mamon777, 26.11.14.
  1. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    А вот с ванной комнатой пока все печально. Человек, который выкладывал плитку куда-то пропал. Сначала он уезжал по семейным обстоятельствам на три недели, потом вернулся, сказал что завтра выйдет и... исчез, уже 9 дней его нету, трубку не берет. Весь его инструмент лежит у нас дома. Мы продолжаем купаться под шлангом, комната стоит вот в таком состоянии
    Если он не вернется, оставлю его инструмент себе в качестве моральной компенсации, а плитку буду доделывать сам. (
  2. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Вот собрал из завалявшейся в старом доме аппаратуры музыкальную станцию! Очень помогает в работе, слушаю музыку прямо с телефона из интернета 14720276558002128762727.jpg
  3. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Веду монтаж дюраполимеровых плинтусов, фиксирую на специальные защелки, через 50 см 14721131463321651914584.jpg покупал плинтусы в Бау Центр, на них была скидка почти 50% Высота 120, длина 2500. Покрасили белой потолочной краской. Вот результат: 14721133646741074531463.jpg
  4. Cobrass9
    Cobrass9
    Cobrass9
    Сочи
    @mamon777, какая толщина у этих плинтусов? Планирую себе подобные плинтуса только не 120 высоты, уж очень они большие.
  5. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    У этих толщина 18 мм, максимально видел 20 мм но другого производителя, есть и пониже плинтусы, выбор есть не большой.
  6. Владимри
    Владимри
    Владимри
    Красноярск
    @mamon777, А углы как или они отдельно продаются?
  7. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    А с углами все просто! Зарезаю под 45 - стены кривые нормально не стыкуется, видно щель, заполняю специальным клеем из пистолета для приклеивания потолочных плинтусов, разравниваю пальцем, он быстро сохнет, потом подкрашиваем кисточкой и все идеально!
    Что бы пол и стену не запачкать подкладываем листок бумаги.
    Было
  8. Владимри
    Владимри
    Владимри
    Красноярск
    @mamon777, Прекрасно выглядит!
  9. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    @mamon777, добрый день, чейт тема заглохла. У меня вопросик по Волгодонской СЦП как тебе этот материал по соотношению цена-качество? Какой толщины плиты применял 25 или 35 мм? Какой ширины 600 или 1200 применял? Много ли было брака/отклонения. Собираюсь применять эти плиты для несъемной опалубки с двух сторон, понравилась цена, но в руках не держал, только на видео/фото:)].
  10. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    @Владимир140270, Привет! Тема не заглохла, просто внутри ковыряюсь с отделкой, взялся за все сразу, но ничего еще нет доделал, вот и выкладывать нечего. СЦП толщина 25, размером 1200*2000. Я уже в теме своей сравнивал СЦП и Гринборд, можете почитать. По браку... из всего объема пару листов были бракованные, то есть очень хрупкие и сломались еще при перегрузке. В остальном плясала только толщина, в пределах 1,5 мм. Ну и в целом листы отличаются друг от друга по плотности, как я понимаю разное количество цемента в них, но этот недостаток для меня был не существенный.
    После полутора лет наблюдения за ними скажу что с момента обшивки дома они еще немного усохли, это стало заметно по увеличившимся зазорам между плитами снаружи дома (фасад еще не обшит планкеном) и трещинами внутри дома (штукатурил прошлой зимой прямо по СЦП). К влаге плиты устойчивы, на улице полтора года лежат обрезки и не разваливаются. В костре тоже горят очень плохо и то если их в уже разогретое пламя бросать.
    Если будете их использовать внутри помещения, имейте в виду что они от бетона возьмут прилично влаги и чуток разбухнут, потом время потеряете в ожидании их обратной усадки.
  11. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Спасибо большое за ответ, мне очень важно мнение человека, который с этим материалом "в живую" работал. Поскольку в руках, не держал. Строить собираюсь из пенобетона монолитного. У меня просьба а можете сфотографировать места зазоров снаружи, какие максимальные зазоры образовались? А если есть фотки до, то это вообще здорово будет:|:. И изнутри, где трещины образовались. Поскольку тоже не решил пока что изнутри делать буду, один из вариантов тоже штукатурка рассматривается. Штукатурить буду минимум через год после заливки.
    Я на завод звонил, они мне посоветовали 35 для стен наружных брать, мол 25 хлипковаты... Там по цене не очень большой разбег получается.
    И еще вопрос, раз со временем происходит усыхание, то монтаж нужно будет с минимальным зазором делать, а при намокании после заливки их не разопрёт?
  12. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    @Владимир140270, Вы планируете строить из пенобетона, зачем тогда вам СЦП нужен? Может проще сложить стены из газоблоков? Как опалубка из СЦП будет между собой связана (наружный и внутренний лист)? Для заливки бетона думаю 25 мм будут хлипковаты. Одну комнату изнутри ради эксперимента я поштукатурил ротбандом по маякам. Слой получился значительный, от 12 до 25 мм, маяки выставляли ровно, сам проверял, когда штукатурка подсохла, я приставил рейку и увидел что стена имеет выпуклости и прогибы, хотя маяки ровно делали. Из этого я сделал вывод, что СЦП деформировалась от большого количества влаги, поступившей от толстого слоя штукатурки. У меня каркасные стены, плите есть куда двигаться, как будет в вашем случае после заливки - не знаю.
    Изнутри можно штукатурить, но я бы советовал выждать как минимум год. Особенно заметно мой каркас стал сохнуть с приходом холодов после того как отопление включили. Если будете делать обои то не страшно, а где краска, думаю возможны рестрескивания. Меня трещинки не пугают, так-как интереьер у нас соответствующий :) Фото не прикладываю. Зазоры на наружных листах за полтора года с 3 мм до 6 увеличились, в разных местах по разному, где-то больше, где-то меньше.
  13. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    @mamon777, Спасибо за информацию. Технология несъемной опалубки из СЦП давно отработана только они не фибропенобетон а полистиролбетон заливают, по сути то-же самое.
    Монолит в опалубке хочу по трем причинам: 1. Дешевле 2. Избежать швов - мостиков холода/щелей. (Тем самым уйти от доп утепления) 3. Стена снаружи-изнутри крепче получается.
  14. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Хорошая технология. вот как усохла плита 1478796536781-402226870.jpg этот шов был 2-3 мм, за полтора года подсохло, штукатурку порвало вместе с сеткой, я расшил трещину, замазал унифлотом с армирующей лентой, постояло какоето время и снова треснуло.
  15. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Понятно, спасибо, за фото, это меня утвердило в мысли купить плиты заранее и положить их в гараже "сушиться". До июля конечно полностью не просохнут но все-же лучше станут. Теперь озадачился другим вопросом, если они так сильно усыхают, то монтировать их нужно как можно плотнее, без зазоров, а вот после заливки и поступления влаги из пенобетона в плиты их не поведет от разбухания? :faq:
    Обращусь в этим вопросом в тех. отдел завода, в их инструкции по монтажу про разбухание-усыхание ни слова. Хотя возможно это особенность именно при каркасном строительстве проявляется, при заливке пенобетоном происходит достаточно прочное сцепление всей площади плиты с бетоном + "бабочки" залитые в тело бетона, для образования таких щелей именно по стыку нужны просто громадные силы.
