1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Строительство дома с нуля (габионы, фундамент, каркасник, баня)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем mamon777, 26.11.14.
  1. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Думаю вам лучше следовать технологии строительства, рекомендованной заводом. Пачки СЦП которые я получил были совсем не свежеизготовленные, на каждой была бирочка с датой производства, я еще удивился что у них затаривание на складе. Поэтому высохнуть они смогут только в штучном хранении, а не в пачке. Я бы на вашем месте так не заморачивался, вы же сказали что не спешите с отделкой, если что и треснет - разошьете и заного замажете. Кстати, внутри дома стыки замазывать герметиком бесполезно, трескается что с ним что без него. А еще, если купите для оштукатуривпния хороший фасадный эластичный клей, возможно результат будет лучше чем с ротбандом. А еще лучше все стены обшить гипсокартоном в один слой без обрешетки, прямо на СЦП и будет счастье. Я об этом пожалел что не сделал так.
  2. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Спасибо, такой вариант тоже рассматривал. Решение буду принимать исходя из того что окажется выгоднее в комплексе стоимость/трудозатраты. Но пока думаю что гипсокартон предпочтительней, с ним не специалисту проще работать, штукатурка, если опыта нет, достаточно муторное дело.
    Да особой заморочки нет, место для хранения существует (на участке построен гараж, в данный момент пустует) деньги свободные есть, купить да и пусть лежит, весь конечно не просохнет, но все-же, да и может сэкономить чуть получится, к весне как правило все дорожает.
  3. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    1480867747375-304029046.jpg От многих людей слышал что построив в доме камин, зажигать его будете пару раз в год. Так вот - это не правда! С приходом холодов, особенно когда снег за окном, такое удовольствие полежать на полу перед камином, погреться, поглазеть на огонь. Камин это здорово! Палим почти каждый вечер.
  4. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Пришло время заняться доделкой ванной комнаты. Пишу онлайн, с телефона. Предстоит установка чугунной ванны в металлический каркас поверх мраморной столешницы. Имеется вот такое пространство под окном: 1485267030904-446350691.jpg
    Плиточник не знал размеров ванны и плитка мешает установке металлического каркаса. Надо ее чем-то срезать
    Болгарка исключается, так-как очень много пыли и по краям диск не дорежет, поэтому купил вот такой гравер с гибким валом
    И вот такими алмазными дисками-малышами
    Буду пробовать!
  5. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Диск удалось погрузить всего на-пару миллиметров, сделал пропил, хотел отколоть ударом киянки, но треснуло не туда
    В результате плитка вся под замену. Нижнюю постараюсь сохранить, завтра-поеду в магазин, может диск размером побольше будет.
    В магазин ехать не пришлось, просто под углом сделал запил и... плитка готова
  6. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Изготовил две детали из уголка 50*50, которые будут крепиться к боковым стенкам, просверлил в них отверстия 8 мм под болт для дерева
    На концах деталей снял фаску, для будущего сварочного шва.
    И, первая деталь прикручена! Пол часа выставлял ее по уровню, пришлось гравером расширять отверстия что бы выровнять ее
    В общем гравер очень полезная вещь в домашнем хозяйстве!
  7. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    А как с запахом от углей?
  8. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Продолжаю монтаж
    Как кстати пригодились струбцины, купленные накануне.
    Еще перекладина
    На этом мой запас уголка закончился, завтра докуплю и продолжу, а сегодня потренируюсь в сварке
  9. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Запах дыма нравится, а углей не очень. Просто совком в ведро их сгреб и не воняет :) Они воняют когда остынут, когда горячие - то все классно!
  10. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Сегодня решил заняться подгонкой мраморных плит. Об изготовлении цельной плиты даже не задумывался. Заказали 4 элемента: 2 плиты по краям и 2 полоски.
    Самый узкий элемент получился 65*1700 мм, беру его очень осторожно, что бы не сломать.
    При ближайшем рассмотрении выясняется что толщина плит получилась разная
    Да еще и сама плита не в идеальной плоскости. Придется толщину клея увеличить. Клеить планирую на жидкие гвозди, но для начала вымою каркас, так-как металл сильно пачкается, а мрамор беленький :)
  11. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Вымыть мало, нужно как следует прокрасить со всех сторон, в замкнутом пространстве при высокой влажности обычный металл прилично корродирует!
  12. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Ничего я красить не стал, помещение сухое, металл с оксидной пленкой
    Вот результат:
    Сутки будет сохнуть, а я буду искать рабочую силу что бы ванную туда опустить, а она тяжелая, да еще и не удобно корячиться с ней :)
  13. Deimon321
    Deimon321
    Deimon321
    Антон, добрый день! Наружная отделка по СЦП какая у вас (будет)? С учетом полученного опыта какой материал бы предпочли на внешнюю обшивку: СЦП или ОСП-3? Стоимость их, как я понял, сейчас в Сочи примерно одинаковая за кв. м.
  14. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ванная комната, сухое помещение:faq::faq::faq:
  15. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    При стандартной эксплуатации, если конечно на пол не лить ведра воды - это сухое помещение.
    Ну и надо предусмотреть вытяжку из ванной комнаты.
