1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Строительство дома с нуля (габионы, фундамент, каркасник, баня)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем mamon777, 26.11.14.
  1. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    А мне пофиг на кризис и я буду строить вот такой дом, если надо то и своими руками, буду больше работать и меньше сидеть у компа :)
    Только отделка будет вертикальной доской на фасаде.
  2. Cobrass9
    Cobrass9
    Cobrass9
    Сочи
    @mamon777, Подскажите координаты фирмы по габионам.
  3. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Больше двух месяцев не обновлял свой блог. Не было настроения, вроде как и руки опустились немного, погода не та, в общем строили потихоньку-полегоньку. А теперь подробнее:
    Перекрытие гаража заливали сразу после НГ 2015.
    Сделали вырез под лестничный проем
    По контуру существующей бетонной и будущей деревянной стены приварили металлические шпильки, заанкерили их в бетоне гайкой и плоской шайбой, что бы ветром дом не оторвало от фундамента :)
    Ну и сам процесс заливки перекрытия. Узбеки работают. Бетон подавали насосом.
    После заливки перекрытия, узбеки неожиданно решают ехать к себе на родину, так-как в связи с изменениями в законах, их патенты стали действительные не до июля 2015, а до января 2015.
    Проводив узбеков, на душе как-то полегчало, ибо устал я от них, хотелось приезжать на участок и не видеть никого, отдыхать... но строить оказалось некому.
    Начался изнурительный процесс намазывания гидроизоляции. Хотел промазать все настолько хорошо, что бы потом к старости не жалеть о том что поспешил.
    Вот мажу праймером выступ фундаментной плиты. Промазываю все раковинки и полости кистью, без пропусков
    Потом вторым слоем битумную мастику, тоже пожирнее.
    Всего получилось в нижней части: один слой праймера и два слоя битумной мастики. Сверху заклеили наплавляемой гидроизоляцией в два слоя. Каждый слой у меня высыхал сутки, еще приходилось ждать погоды, что бы бетон был сухой, поэтому все было долго и в одни руки.
  4. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Кстати, забыл выложить фотки очистных сооружений. Купил у Септик Танк в Москве. Модель БИОТАНК на 4 человека. После оплаты ждал их больше месяца, потом их привезли в Краснодар. Забирал оттуда на Газели. Типа сэкономил 10 тыщ. :) Заплатил за них 62500 рублей, это со скидкой. Сейчас они стоят на их сайте со скидкой еще дешевле. В стране кризис, все дорожает, а у них дешевеет. В общем немного мутная контора, главное что б очистные работали.
    Вот установил их в заранее заготовленную яму, пока стоят. Буду подключать их когда дом построю.
    Кстати, сейчас в нашем городе активно взялись за незаконные сбросы канализации на грунт и в водные объекты. По закону, сбрасывать на грунт даже очищенные воды нельзя. Можно только в водный объект, но при наличии решения о предоставлении водного объекта в пользование и разрешения на сброс загрязняющих веществ, при этом еще надо проводить производственный экологический контроль за сточными водами на выходе с трубы и в самом водном объекте. Так-как до водного объекта у меня далеко, то сброс планировал сделать в канаву придорожную, но сейчас планирую установить еще дополнительную емкость с УФ лампой, для сбора воды после очистных, а затем, возможно направить трубу в грунт для инфильтрации.
  5. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Покончив с гидроизоляцией у меня появилось два работника - таджики, молодые парни. Я снова воспрял духом и мы начали засыпку котлована. Засыпали тщательно, слоями по 20-30 см и трамбовали виброплитой
    На помощь приехал трактор, копал сверху и скидывал вниз ребятам землю
    Глядя на то, как заполняется эта "вечная" яма я был просто счастлив!
    Засыпав котлован, продолжили планировку поверхности под следующий уровень дома, таджик отдыхает :)
    Кстати, вот такой вид открывается с верхней части участка
    Дальше, убрав лишнюю землю (вывезли примерно 30 камазов) трактор гидромолотом продолбил аргилит и парни вручную выкопали траншеи под ленточный фундамент. Приступили к армировке:
    Видно, что ребята совсем не арматурщики. Пошли по пути наибольшего сопротивления: изготовили из цельного 11 метрового прутка загогулину из нескольких углов... потом хотели оставить углы как на фото, без усилений (переход внутреннего слоя в наружный).
    Кстати, без нивелира даже не знаю что бы мы делали. Только с ним получилось привязать новый фундамент к старому под прямыми углами, так-как площадка не ровная, да еще и горы земли навалены.
  6. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Вот каркасик собран
    А вот и опалубка уже стоит
    На самом деле делали очень долго
    А заливали быстро, на следующий день уже опалубку снимали
    Потом опять мучительно долго делали гидроизоляцию, засыпали, тромбовали...
    Потом вязали каркас. Кстати, таджики сделали все по таджикски... Ввиду своей занятости на работе я конечно же не мог сидеть на стройке с утра до вечера. По проекту, толщина перекрытия должна быть 15 см. Толщина арматурного каркаса не должна превышать при этом 10-11 см. Таджики не смогли сделать на арматурогибе проставки между слоями меньше 10 см, соответственно общая толщина каркаса вышла 14 см. Конечно же перекрытие получилось толщиной в 20 см, а местами 22 см. В результате я попал на лишние 4,5 куба бетона, да еще они хотели этот лишний бетон включить в стоимость своей работы, пришлось с ними ругаться.
    Позавчера залили перекрытие и сразу же пошел дождь. Накрывать не стал, по опыту уже знаю что сильно не испортит.
  7. dobriyeeh
    dobriyeeh
    dobriyeeh
    Сочи
    Очень интересная стройка. Подписываюсь.
    Бюджет хоть примерно не озвучите?
  8. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    @dobriyeeh, спасибо за участие. А вы уже строитесь или только собираетесь? Бюджет я не записываю к своему счастью... ну вот плита последняя, которую заливали, мне обошлась примерно в 150 000 рублей. Я уже мечтаю когда с фундаментом разделаюсь. Еще этот дождь!
  9. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Посмотрев тему Дерсу https://www.forumhouse.ru/threads/53982/page-33 подумал, а может не надо плиту заливать не третьем уровне, а ограничиться только лентой, а сверху деревянные лаги. Так можно тыщ 100 или больше сэкономить...
  10. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    Вчера смотрел фотографии - думал что заливаете плиту - чтобы получить что-то подобное УШП, потом увидел полы по грунту.
    По моему мнению для одноэтажного каркасного дома хватит и ленты, тем более в аргиллите.
    Только надо посчитать длину пролетов перекрытий.
  11. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    @rRuslan1, когда разговаривал с конструктором, который рисовал фундамент, он сказал, что плита пола тоже будет являться опорой дома на грунт, дополнительно к ленточному фундаменту. Сам конструктор на объект не приезжал и геологические изыскания я тоже не делал. Просто сказал им что аргилит и все.
    Кстати бетон недавно поднялся в цене, марка 350 по 4000р за куб. Месяц назад по 3800 было.
  12. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    @mamon777, Решение в любом случае принимать Вам. Что бы не советовали - дом Ваш и решение тоже должно быть Ваше. :).
    А цены все время растут и падают (сейчас может к строительному сезону) - я арматуру покупал по 33т.р. - сейчас вроде опустилась в цене до 28т.р.
  13. dobriyeeh
    dobriyeeh
    dobriyeeh
    Сочи
    У меня стадия планировки участка, пока просто разровнял трактором, да посадил пару деревьев. ПМЖ не планирую, место для отдыха от городского шума. В связи с последними событиями в экономике, наверно всё-таки тупо обойдусь вагончиком-бытовкой с перспективой наращивания и увеличения площади.
  14. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Сегодня приезжал с семьей на стройку, посмотреть как чувствует себя фундамент. Дождь не причинил никакого вреда. Вот фото:
    Прибежали еще соседские дети, поздравляли с Пасхой. Детям на стройке весело.
    А вот еще сколько предстоит отрыть и вывезти землицы:
  15. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Отдельно хотел рассказать про габионы. Они стояли прекрасно вместе со стенкой на них, пока не приехал трактор JCB 5CX. Я не предусмотрел этот момент, он весит 11 тонн и землю в камазы начал загружать передним ковшом прямо со стенки. Сначала заметили что стыки бетона расходятся. Остановили работу, стали загружать задним ковшом, но опоры трактора все равно утопали в земле и давили на землю так, что стало выдавливать габионы на улицу. Вот что стало со стенкой:
    С улицы конечно так не видно как с участка, но все равно сантиметров на 20 верхний край габиона вылез на улицу
    Думаю что после того как я вывезу всю землю лишнюю с участка, я откопаю землю за габионом и попробую трактором постучать или подавить на габион обратно. Если не поможет, оставлю габионы так как есть, а сдвину только бетонную стенку, так-как она ни к чему не привязана. Еще вариант есть поднять бетонную стенку ковшом, убрать ее в сторону, разобрать верхний ряд габионов метров 5-6 и сложить его заного. Но в этом случае боюсь что стенку обратно ровно в уровень уже не смогу поставить. Да и фиг с ним.
