1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Строительство дома с нуля (габионы, фундамент, каркасник, баня)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем mamon777, 26.11.14.
  1. dobriyeeh
    dobriyeeh
    dobriyeeh
    Сочи
    Я откопаю землю за габионом и попробую трактором постучать или подавить на габион обратно.
    Видел на одной стройке так двигали габион, только надо аккуратно чтобы не порвать сетку. Лучше подвинуть или переложить иначе будет грунт выдавливать.
  2. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    В смысле задавливали обратно габион? Прикручу лист фанеры метр на метр и пускай в него давит.
  3. dobriyeeh
    dobriyeeh
    dobriyeeh
    Сочи
    Подъехали трактором и ковшом толкали. А идея с фанерой лучше, должно получиться.
  4. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Наконец-то установилась хорошая солнечная погода. А две недели назад, в перерывах между дождями занимались планировкой площадки под третий уровень дома
    После того как трактор выровнял площадку, размечаем киркой ориентиры осей ленточного фундамента, что бы трактором сразу выкопать все
    Ну и сам процесс копания:
    Траншею под фундамент выкопали меньше чем за час и оставалось время копнуть землю за габионом и попробовать его выровнять
    Когда начали изымать землю, оказалось что грунт сильно переувлажнен, земля была как пластилин, глина, очень влажная, края ямы осыпались и в одном месте капала вода из стенки земли. Я думал что водопропускная способность габиона позволит грунту за ним не быть таким увлажненным, но из-за глины влага держится там и дренирует слабо. Теперь я понял, что нужно засыпать его камнем и щебнем.
    Откопав землю, начали давить на габион ковшом через лист фанеры, который рабочие держали руками и передвигали по мере необходимости.
    К моей великой радости у нас все получилось, габион хоть и не стал таким ровным как раньше, но "пузо" мы вдавили обратно. Единственное что не успели выровнять это бетонную стенку на габионе, она выполнена из секций и они пока стоят в разнобой, но это потом, главное что камни больше не выпирают на улицу.
  5. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    На следующий день ребята стали выравнивать стенки траншей лопатами и затем приступили к армировке
    Как же не просто выставить ровно арматурный каркас и привязать его к уже существующему, как оказалось, криво залитому фундаменту. Сложность добавляет перепад высот. В помощь был только нивелир старого образца, шнурок и арматурные колья.
    Отдельное слово хочу сказать про таджиков. Смотришь на них, вроде арматуру гнуть умеют, вязать умеют, но в проект не смотрят. В результате попарились и ошиблись на 20 см, как оказалось еще при разметке траншеи. Слава богу что перепуски арматуры были с хорошим запасом и уже связанный каркас пришлось развязать в местах стыка и отодвигать (отодвигали заднюю стенку дома). В общем всю разметку и привязку делал я с помощью нивелира, еще два раза в день (утром и вечером) приезжаю и произвожу контрольные замеры рулеткой.
    В общем не строители а одно мучение, но решил уже с ними домучиться и покончить с фундаментом.
  6. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Пока там таджики ковыряются с арматурой, я тем временем начинаю заготовку стройматериалов. С лесом вроде определился, он есть в Сочи в наличии и очень много. Решил подыскать кровлю. Так-как сочинские магазины почти все возят с Краснодара, решил и я там глянуть. В гугле и на авито нашел несколько поставщиков. Интересовался плитой OSB и мягкой кровлей. Кровлю решил брать Shinglas, так-как уже имел опыт работы с ней по бане и ничего плохого о ней сказать не могу.
    Так вот, нашел самого дешевого поставщика, привожу цифры, может кому пригодится:
    OSB-3 Kronospan (Лист, 2440*1220*12) - 549 р. за лист
    ШИНГЛАС КАДРИЛЬ Аккорд (м2, 4A4X21-0953RUS, Коричневый) - 305 р. за кв. м.
    Подкладочный ковер ANDEREP (GL, 15*1) - 975 р. рулон
    Подкладочный ковер ANDEREP (BARRIER, 20*1м) - 2400 р. рулон
    В общем вся кровля, кроме жестянок и водосточки мне обошлась в 147 т. р. на 250 кв. м.
    Наверно это не дорого.
    Вчера привез первую партию (ОСП и подкладочные ковры), получилось под 2 тонны, а может и больше. Ехал 6 часов! Саму черепицу заберу на следующей неделе, там тоже чуть больше 2 тонн будет.
    Очень понравился поставщик, хорошее, внимательное отношение к клиенту, видно что заинтересованы что бы покупали именно у них. В прошлом году покупал у сочинцев в известной на улице Труда фирме, разница существенна!
    Кому надо дам контакты в личке.
    Кстати, еще говорят что качество OSB-3 Кроношпан не очень, вроде рыхлая, крошится. Это не так. Разгружал машину один, пару листов выскакивало из рук и падало углом на бетон, все целое, ничего не откололось. Единственное, что показалось что некоторые листы были тяжелее, а некоторые полегче. Х. з.
  7. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    ОСБ очень выгодно получилась. А кроношпан тоже разный бывает - его делают на разных заводах, опять же условия хранения, траспортировки и прочее.
    У меня тоже кроношпан - вроде нормально.
  8. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    я сам удивился. 9 мм у них 420 руб. стоит. Спросил у продавца, почему Кроношпан крошится? Он ответил, что в период кризиса была выпущена эконом партия под название то ли "Бэйсик", то ли "База" и она была не влагостойкая. Но сейчас такого не делают.
  9. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Уже второй день ломаю голову над установкой камина в так называемую гостиную. Супруга предложила простой вариант как здесь: https://www.air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/kaminy/50-ppkamin Но по интерьеру просто кирпич нам не подходит, надо облицовывать камнем его, думаю навозить с речки разных валунов, что бы получилось примерно вот в таком стиле oblitsovka-kamnem-kamina.jpg
    или вот так
    На форуме подобных работ не выкладывали или я смотрел плохо.
  10. mansun
    mansun
    mansun
    @mamon777, извините, конечно, что со своим уставом в ваш монастырь.
    Но опыту людей: в пмж доме камин используется три раза: при установке, первом визите гостей и...
    Если камин - это ваша заветная мечта - делайте его. Но сомневаюсь, что в Сочи этот камин будет вообще сильно востребован:)
    Мы отказались от камина в пользу печи камина типа stromboli romatop.
    В тч из за меньшей стоимости.
    Конечно если сами будете класть кирпич и делать все остальные работы- это выгоднее.
  11. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Согласен, используется редко, но как здорово в новогодние праздники посидеть в полумраке и полюбоваться огнем, рядом с елкой. Больше эстетически чем функционально. Положу сам, если время будет.
  12. Zuhriman
    Zuhriman
    Zuhriman
    Сочи
    Подписываюсь.
    Очень интересный и трудоёмкий проект.
    Здоровья вам, сил и $$$
    Жду продолжения
  13. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    спасибо что оценили. Да, трудоемкий, сосед по обществу за три месяца уже третий этаж из блоков выгоняет :))
  14. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Залили ленту, сделали изнутри гидроизоляцию, простую битумную, обмазочную, на стене которая внутри дома наклеил технониколь
    затем приступили к укладке канализационных труб. Решил из санузла проложить две трубы диаметром 110 мм, на всякий случай :) В одну трубу запущу унитаз и душевую, а в другую ванну и раковины. Уклон примерно 3 см на 1 метр получился
    смастерил слив для стиральной машинки, ее я планирую подсоединить к ливневке, в обход очистных сооружений.
  15. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Любимая жена всегда рядом, еще и помогает :)
    начинаю стыковать друг с другом все трубы
    Потом все это засыпаю мелким щебнем и землей, утрамбовываем вибротрамбовкой, затем подушку под плиту снова мелким щебнем, толщиной 5 см и снова утрамбовываем
    вязка арматуры
    заливка бетона и вот она, последняя плита. Останется только залить не большую стеночку, высотой 45 см, что бы стена дома из дерева была повыше от земли
